以太网作为当前最普遍的一种计算机网络,经过多年发展,从最初的10M速率发展至100Mbps、1000Mbps乃至10Gbps。当中千兆以太网以传输速率高、高性能等特点,已经广泛应用在电子、物联网、生活等行业。为满足负责产品设计、检测和验证的工程师对于快速检定设备的需求,RIGOL提供了完备的测试方案实现快速验证100Mbps快速以太网及1000Mbps千兆以太网的信号质量,提升产品开发及测试效率。
本篇小编将为大家讲解演示,如何使用DS70000系列数字示波器与配套测试夹具,进行1000Mbps千兆以太网一致性测试内容及测试方案。
本期内容
视频示范如何使用DS70000系列数字示波器进行千兆以太网一致性分析测试
案例背景
1000Base-T物理层一致性分析
1000Base-Tx物理层分为PCS(Physical Coding Sublayer,物理编码子层)、PMA(Physical Media Attachment,物理介质附加)及PAUTONEG组成。
其中PCS采用的是4D-PAM5编码方式,即使用4对线,5个电平对信号进行传输。每对线的传输速度与100Base-T一样为125Mbps;每2bit转为1Baud传输,即每个UI可以传输2bit信息。4*125Mbps*2bit=1000Mbps实现1000Mbps的传输速度。
▲1000Base-T拓扑图
测试原理
信号质量测试
根据 IEEE 802.3 标准对 1000BASE-T 物理层一致性测试的规定,被测设备需要在标准规定的四种测试模式下进行一系列一致性测试:
测试模式1:模板测试、峰值电压测试、衰落测试
测试模式2:主模式抖动
测试模式3:从模式抖动
测试模式4:波形失真测试,共模输出电压
产品支持
PCA系列电流探头
1000Base-T信号质量测试需要使用带宽在1GHz以上、采样率为5GSa/s的数字示波器。同时在测试过程中,还需搭配合规的探头、线缆、测试夹具以及干扰源。为降低重复性工作量,提高测试效率,RIGOL 以太网一致性测试软件能够帮助工程师实现测试过程自动化。
RIGOL DS70000系列实时采样数字示波器,支持最大5GHz带宽与20GSa/s采样率,帮助工程师获得更高的测试精度。
RIGOL提供了足够性能的探头附件来完成以太网一致性分析测试,包含高速有源差分探头(PVA7000,PVA8000系列),高速单端有源探头(RP7000S系列),电流探头(PCA系列)。
RIGOL提供符合规范的测试夹具TF-ENET-STP,用于 1000Base-T 以太网一致性测试,夹具包括 TC2、TC3、TC4、TC5 四个部分,能够支持不同的测试项目。
▲1000Base-T测试夹具图
千兆以太网一致性分析测试软件支持测试结果报告导出,测试报告将包含信号质量分析的各个测试项,各个测试项对应的合规指标范围以及实测的值。通过对比将测试结果显示在最后一列,满足标准将显示结果为Passes,否则会显示Failure。
▲千兆以太网一致性分析测试报告示意(以实测结果为准)
测试步骤
千兆以太网一致性分析测试要几步?
测试模式一:模板测试、峰值电压测试、衰落测试
模式一测试存在有干扰和无干扰两种情况,根据规范要求,需要使用干扰信号模仿MDI信号传输时受邻道干扰的受压状况。本次演示无干扰信号的情况下的模式一测试。
测试准备
· 准备一台支持千兆以太网一致性分析的数字示波器:根据规范要求,示波器需要有1GHz以上带宽,本次使用DS70504数字示波器进行演示;
· 准备测试夹具,本次使用RIGOL 千兆以太网一致性测试夹具TF-ENET-STP;
· 准备待测设备,本次使用一台带有网络接口的电脑与一块能产生1000Base-T高速信号的demo板进行演示;
· 准备一个差分探头,本次使用RIGOL PVA8700探头;
· CAT6网络线缆一根、BNC线缆一根与跳线帽若干。
连接设备
· 使用 CAT6 以太网线连接夹具 TC2 的 J201 接口和 DUT 的测试端口
· 将差分探头安装到示波器的 CH1 通道
正式测量
1. 设置 DUT 产生测试模式一信号;
2. 使用差分探头连接夹具TC2 的测试点 P21;
3. 进入“配置界面”子菜单,选择信源与设备连接保持一致;
4. 点击“波形预览”按钮,在波形视图窗口中查看配置信号,确保配置信号正确;
5. 点击“启动测量”按钮,开始测量;
6. 数据分析完成后,在操作界面的“1000Base-T 测量结论”显示窗口中查看测量结果。
注意事项划重点
夹具 TC2 有四组测量点,本次演示以 Pair A 为例介绍操作步骤。可以通过改变短接点,重复以上步骤完成对四组测试对的测试。夹具 TC2 中测试对所对应的短接点请参考下表:
设置“配置界面”子菜单中显示的参数为预览测试波形的配置参数。在启动测量后,测量参数会自动进行调整。
审核编辑:汤梓红
示波器
113文章
6400浏览量
187101 -
以太网
40文章
5512浏览量
173625 -
计算机
19文章
7589浏览量
89416 -
数字示波器
7文章
538浏览量
34077 -
一致性测试
32浏览量
12097
原文标题:3分钟小课堂 | 手把手教会千兆以太网一致性分析测试
文章出处:【微信号:RIGOL,微信公众号:普源精电RIGOL】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
分享一款不错的基于力科示波器的以太网一致性测试方案
10GBASE-T以太网电气一致性应用软件简化测试步骤
Innovasic以太网/IP网络接口已通过ODVA一致性测试
手把手教你学LabVIEW视觉设计
泰克推出业内首个IEEE 802.3ch多千兆位以太网一致性测试解决方案
是德科技助力蔚来开展以太网一致性测试
车载以太网一致性测试套件INTEWORK-TAE AETP
汽车以太网一致性之MDI模式转换损耗测试
