cbb22电容是交流电还是直流电呢?
科雅电子 来源:科雅电子 2023-02-25 09:21 次阅读
电解电容它是有极性的,使用的时候需要区分正负极,而且仅能用于直流电路中,如果用在交流电路中,电容很快就会损坏。
CBB22电容属于无极性的电容,也就是不用区分正负极,cbb22电容是交流电还是直流电?
答案是:CBB22电容不仅能用于直流电路,也能用于交流电路。
CBB22电容的作用:可以用在高频、直流、交流及脉冲大电流场合。所以不管是交流电还直流电,CBB22电容都可以轻松胜任。
CBB22电容可以用于阻容降压电路中
阻容降压电路具有很多优点,比如结构简单,成本低,体积小,可以嵌入微型电子设备,所以在一些小功率的电路上,就可以使用电容来降低。
电容就可以作为降压电容来使用,它就是使用在交流电路中,作为降压电容来使用,作用相当于一个小型变压器。
需要特别注意的是:普通的CBB22电容不能用于降压电路中,必须使用像KYET阻容降压专用的CBB22电容才可以,不然会出现容量衰减大,电路使用寿命短的问题。
CBB22电容上标的电压是直流电压还是交流电压
在CBB22电容上面,一般都会印有额定电压,CBB22电容的额定电压主要有:100V、250V、400V、450V、630V、1000V,注意,这个标注的电压为直流电压。
CBB22电容可以承受的交流电压是多少呢?
CBB22电容可以承受的直流电压与交流电压对应如下:
100VDC/63VAC、250VDC/160VAC、400VDC/200VAC、630VDC/250VAC。
审核编辑:刘清
  • 电解电容
  • 交流电
  • 直流电路
  • cbb22
  • CBB电容
原文标题:cbb22电容是交流电还是直流电?
文章出处:【微信号:科雅电子,微信公众号:科雅电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    MPK与CBB电容的差别与用法
    (每只3.3UF)做3000W的,这两种使用方法哪种合理?  功率输出关键是看在电容器上的交流电压(主要是交流成分)、直流电压、频率的高低
    发表于 10-09 14:36
    cbb22电容是什么电容_cbb22电容参数及规格
    与参数。 CBB22命名 CBB22电容中的CBB是金属化聚丙烯膜电容22是型号,小于1F的
    发表于 11-22 09:41 9.5w次阅读
    cbb22电容作用降压原理_cbb22电容优点
    本文开始介绍了CBB22内部结构与CBB22技术要求,其次介绍了CBB22电容典型规格尺寸与CBB22作用,最后介绍了它的优点以及
    发表于 01-23 08:33 3.8w次阅读
    <b class='flag-5'>cbb22</b><b class='flag-5'>电容</b>作用降压原理_<b class='flag-5'>cbb22</b><b class='flag-5'>电容</b>优点
    家庭电路是直流电还是交流电
    家庭用电是交流电,因为传输,变压比较方便,驱动电机也比较简单。大多家用电器设备中还是使用直流电的,比如电视机,电脑,充电器内部还是使用直流电
    的头像 发表于 09-27 09:22 6.4w次阅读
    交流电直流电如何检测区别
    对于直流电交流电大家并不陌生,比如干电池输出的电流为直流电,而市电就是交流电。大家是否考虑过直流电
    的头像 发表于 11-29 11:12 1.4w次阅读
    交流电直流电区别
    交流电直流电区别(通信电源技术2020年第11期)-交流电直流电区别,有需要的可以参考!
    发表于 09-15 16:29 24次下载
    <b class='flag-5'>交流电</b>与<b class='flag-5'>直流电</b>区别
    cbb22电容交流电还是直流电
    像电解电容它是有极性的,使用的时候需要区分正负极,而且仅能用于直流电路中,如果用在交流电路中,电容很快就会损坏。CBB22
    的头像 发表于 02-25 09:21 1098次阅读
    交流电变为直流电的原理分析
    交流电是怎么变为直流电?首先我们得知道什么是交流电?什么是直流电?他们的区别是什么?
    的头像 发表于 04-26 11:32 1.1w次阅读
    <b class='flag-5'>交流电</b>变为<b class='flag-5'>直流电</b>的原理分析
    CBB22电容耐温是105℃还是85℃?
    对于CBB22电容器,它的最重要的一个参数就是耐温的高低,有一种说法是CBB22电容耐温是85℃,还有一些说是耐高温105℃,到底哪种说法是正确的
    的头像 发表于 01-04 09:32 2492次阅读
    <b class='flag-5'>CBB22</b><b class='flag-5'>电容</b>耐温是105℃<b class='flag-5'>还是</b>85℃?
    cbb电容用在交流还是直流
    不同的电容器,使用的电路也是有区别的,比如使用量极大的电解电容器,它只能使用在直流电路中,不能使用在交流电路中,CBB
    的头像 发表于 03-13 10:54 4236次阅读
    <b class='flag-5'>cbb</b><b class='flag-5'>电容</b>用在<b class='flag-5'>交流</b><b class='flag-5'>还是</b><b class='flag-5'>直流</b>
    cbb22电容交流电还是直流电
    的头像 发表于 03-16 10:05 2415次阅读
    <b class='flag-5'>cbb22</b><b class='flag-5'>电容</b>是<b class='flag-5'>交流电</b><b class='flag-5'>还是</b><b class='flag-5'>直流电</b>?
    电机用的是交流电还是直流电
    电机用的是交流电还是直流电这个应根据电动机的性质来定。电机的电源有交流电直流电两种类型,因此电机的电源类型也分为
    的头像 发表于 09-06 17:04 9394次阅读
    cbb22电容交流电还是直流电
    cbb22电容交流电还是直流电?  CBB22电容
    的头像 发表于 09-22 17:41 977次阅读
    为啥要把交流电换成直流电交流电直流电到底谁更好?
    为啥要把交流电换成直流电交流电直流电到底谁更好? 交流电
    的头像 发表于 11-30 16:02 6861次阅读
    直流电怎么变交流电直流电交流电的区别
    要将直流电转换为交流电,通常会使用一个设备叫做逆变器(Inverter)。逆变器具有将直流电转换为交流电的功能。
    的头像 发表于 02-04 14:05 7762次阅读
