了解SAR ADC:其架构及其与其他ADC的比较
星星科技指导员 来源:ADI 作者:ADI 2023-02-25 09:30 次阅读
逐次逼近寄存器(SAR)模数转换器ADC)代表了中高分辨率ADC的大部分ADC市场。SAR ADC 提供高达 5Msps 的采样速率,分辨率为 8 至 18 位。SAR架构允许高性能、低功耗ADC采用小尺寸封装,以满足当今要求苛刻的应用。
本文将解释SAR ADC如何通过使用二进制搜索算法收敛输入信号来工作。它还解释了SAR ADC、容性DAC和高速比较器的核心。最后,本文将SAR架构与流水线、闪存和Σ-Δ型ADC进行对比。
介绍
逐次逼近寄存器 (SAR) 模数转换器 (ADC) 通常是采样速率低于每秒 5 兆采样 (Msps) 的中高分辨率应用的首选架构。SAR ADC的分辨率通常为8至16位,具有低功耗和小尺寸。这些特性的组合使这些ADC成为各种应用的理想选择,例如便携式/电池供电仪器、笔式数字化仪、工业控制和数据/信号采集。
顾名思义,SAR ADC基本上实现了二进制搜索算法。因此,虽然内部电路可能以几兆赫兹(MHz)运行,但由于逐次逼近算法,ADC采样速率只是该数字的一小部分。
SAR ADC 架构
虽然SAR ADC的实现方式多种多样,但基本架构非常简单(见图1)。模拟输入电压(V在) 保持在轨道/保持上。为了实现二叉搜索算法,首先将N位寄存器设置为中间电平(即100... .00,其中MSB设置为1)。这会强制 DAC 输出 (V代数转换器) 为 V裁判/2,其中 V裁判是提供给ADC的基准电压。然后进行比较以确定是否 V在小于或大于 V代数转换器.如果 V在大于 V代数转换器,比较器输出为逻辑高电平或1,N位寄存器的MSB保持在1。相反,如果 V在小于 V代数转换器,比较器输出为逻辑低电平,寄存器的MSB清零至逻辑0。然后,SAR 控制逻辑向下移动到下一个位,将该位强制为高电平,并进行另一次比较。序列一直持续到LSB。完成此操作后,转换完成,寄存器中提供N位数字字。
图1.简化的N位SAR ADC架构。
图 2 显示了一个 4 位转换示例。y轴(和图中的粗线)表示DAC输出电压。在示例中,第一次比较显示 V在< V代数转换器.因此,位 3 设置为 0。然后,DAC 设置为 01002并执行第二次比较。作为 V在> V代数转换器,位 2 保持在 1。然后将 DAC 设置为 01102,然后执行第三次比较。位 1 设置为 0,然后 DAC 设置为 01012进行最终比较。最后,位 0 保持在 1,因为 V在> V代数转换器.
图2.SAR 操作(4 位 ADC 示例)。
请注意,4位ADC需要四个比较周期。一般而言,N位SAR ADC需要N个比较周期,并且在当前转换完成之前不会为下一次转换做好准备。这就解释了为什么这些ADC具有功耗和空间效率,但在14至16位的速度和分辨率组合中很少见于超过每秒几兆采样(Msps)的运算。市场上一些最小的ADC基于SAR架构。MAX1115/MAX1116和MAX1117/MAX1118 8位ADC及其更高分辨率的MAX1086和MAX1286(分别为10 位和12位)采用尺寸为23mm x 3mm的微型SOT3封装。12位MAX11102采用3mm x 3mm TDFN封装或3mm x 5mm μMAX®封装。
SAR ADC还有另一个显著特点:功耗与采样速率成比例。这与闪存或流水线ADC形成鲜明对比,后者通常具有恒定的功耗与采样速率的关系。这种缩放功耗在低功耗应用或数据采集不连续的应用(例如PDA数字化仪)中特别有用。
深入的SAR分析
SAR ADC的两个关键元件是比较器和DAC。正如我们稍后将看到的,图1所示的采样/保持可以嵌入DAC中,因此可能不是显式电路。
SAR ADC 的速度受以下因素限制:
DAC的建立时间,必须建立到整个转换器的分辨率范围内,例如1/2 LSB
比较器,必须解析V中的微小差异在和 V代数转换器在指定时间内
逻辑开销
发援会
DAC的最长建立时间通常由其MSB建立时间决定。这仅仅是因为MSB转换代表了DAC输出的最大偏移。此外,整个ADC的线性度受DAC线性度的限制。因此,由于固有的元件匹配限制,分辨率超过12位的SAR ADC通常需要某种形式的调整或校准才能实现必要的线性度。虽然它在某种程度上取决于工艺和设计,但在实际DAC设计中,元件匹配将线性度限制在约12位。
许多SAR ADC使用容性DAC,提供固有的采样/保持功能。容性DAC采用电荷再分配原理来产生模拟输出电压。由于这些类型的DAC在SAR ADC中很普遍,因此讨论其工作原理是有益的。
容性DAC由具有二进制加权值的N个电容阵列和一个“虚拟LSB”电容组成。图3所示为连接到比较器的16位容性DAC示例。在采集阶段,阵列的公共端子(所有电容共用连接的端子,见图3)接地,所有自由端子连接到输入信号(模拟输入或V在).采集后,公共端子与地断开,自由端子与V断开在,从而有效地捕获与电容器阵列上的输入电压成比例的电荷。然后将所有电容器的自由端子接地,将公共端子负极驱动至等于-V的电压在.
图3.容性DAC的16位示例。
作为二叉搜索算法的第一步,MSB电容器的底板与地断开并连接到V裁判.这将公共端子沿正方向驱动等于 1/2V 的量裁判.
因此,VCOMMON = -VIN + ½ × VREF
如果VCOMMON<0,则比较器输出产生逻辑1(即VIN>1/2×VREF)。如果 VIN < VREF 为 1/2 ×,则比较器输出产生逻辑 0。
如果比较器输出为逻辑1,则MSB电容的底板保持与VREF连接。否则,MSB电容器的底板将重新接地。
然后将下一个较小电容器的底板连接到VREF,并将新的VCOMMON电压与地进行比较。
这一直持续到确定所有位为止。
通常,VCOMMON = -VIN + BN-1 × VREF/2 + BN-2 × VREF/4 + BN-1 × VREF/8 + ... + B0 × VREF/2N-1(B_比较器输出/ADC输出位)。。
数字转换器校准
在理想的DAC中,与数据位相关的每个电容的值恰好是下一个较小电容值的两倍。在高分辨率ADC(例如16位)中,这会导致值范围太宽,无法以经济可行的尺寸实现。MAX16等195位SAR ADC使用电容阵列,该电容阵列实际上由两个容性耦合阵列组成,以降低LSB阵列的有效值。MSB阵列中的电容器经过生产调整以减少误差。LSB电容的微小变化对16位结果的误差微不足道。遗憾的是,仅靠修整并不能产生16位性能,也无法补偿由于温度、电源电压和其他参数变化而导致的性能变化。为此,MAX195为MSB阵列中的每个电容提供一个校准DAC。这些DAC电容耦合到主DAC输出,并根据其数字输入上的值偏移主DAC的输出。
在校准期间,确定并存储正确的数字代码,以补偿每个MSB电容器中的误差。此后,只要主DAC中的相应位为高电平,存储的代码就会提供给相应的校准DAC。这样可以补偿相关电容器中的误差。校准通常由用户启动或在上电时自动完成。为了降低噪声的影响,每个校准实验都要进行多次(MAX14中约为000,195个时钟周期),并对结果进行平均。当电源电压稳定时,最好进行校准。每当电源电压、温度、基准电压或时钟特性发生显著变化时,都应重新校准高分辨率ADC,因为这些参数会影响直流失调。如果线性是唯一的问题,则可以容忍这些参数的更大变化。由于校准数据以数字方式存储,因此无需频繁转换以保持准确性。
比较器
比较器的要求是速度和精度。比较器失调不会影响整体线性度,因为它在整体传输特性中显示为失调。此外,通常采用失调消除技术来减少比较器失调。然而,噪声是一个问题,比较器通常设计为折合到输入端的噪声小于1 LSB。此外,比较器需要在整个系统的精度范围内解析电压。它需要与整个系统一样准确。
SAR ADC 与其他 ADC 架构的比较
与流水线型ADC的比较
流水线ADC采用并联结构,其中每级同时处理1到几位(连续采样)。这种固有的并行性提高了吞吐量,但代价是功耗和延迟。在这种情况下,延迟定义为ADC采集模拟样本的时间与输出端提供数字数据的时间之差。例如,五级流水线ADC将至少有五个时钟周期的延迟,而SAR只有一个时钟周期的延迟。请注意,延迟定义仅适用于ADC的吞吐量,不适用于SAR的内部时钟,SAR的运行频率是吞吐量频率的许多倍。流水线ADC通常具有数字纠错逻辑,以降低每个流水线级中闪存ADC(即比较器)的精度要求。但是,SAR ADC要求比较器与整个系统一样精确。流水线ADC通常需要比等效SAR大得多的硅面积。与SAR一样,精度超过12位的流水线ADC通常需要某种形式的调整或校准。
与闪存 ADC 的比较
闪存ADC由一大组比较器组成,每个比较器由宽带、低增益前置放大器和一个锁存器组成。前置放大器必须仅提供增益,但不需要线性或精确。这意味着只有比较器的跳变点必须准确。因此,闪存ADC是目前最快的架构。
闪存ADC速度之间的主要权衡是SAR ADC的功耗显著降低,外形尺寸更小。虽然存在采样速率高达8.1Gsps的极快5位闪存ADC(或其折叠/插值变体)(例如MAX104、MAX106和MAX108),但要找到10位闪存ADC要困难得多。此外,12位(及以上)闪存ADC不是商业上可行的产品。这仅仅是因为闪存ADC中的比较器数量每增加一位分辨率,就会增加两倍。同时,每个比较器的精度必须提高一倍。然而,在SAR ADC中,更高的分辨率需要更精确的元件,但复杂性不会呈指数级增长。当然,SAR ADC无法达到闪存ADC的速度。
与Σ-Δ转换器的比较
数字音频应用中使用的传统过采样/Σ-Δ转换器的带宽有限,约为22kHz。最近,一些高带宽Σ-Δ转换器的带宽达到1MHz至2MHz,分辨率为12至16位。这些通常是非常高阶Σ-Δ调制器(例如,四阶或更高),集成了多位ADC和多位反馈DAC。与SAR ADC相比,Σ-Δ转换器具有先天优势:它们不需要特殊的调整或校准,甚至不需要达到4至16位的分辨率。由于它们的采样速率远高于有效带宽,因此它们也不需要在模拟输入端具有陡峭滚降的抗混叠滤波器。后端数字滤波器负责处理此问题。Σ-Δ转换器的过采样特性也倾向于“平均”模拟输入端的任何系统噪声。
Σ-Δ转换器以速度换取分辨率。为了产生一个最终采样,需要多次采样(至少16次,通常更多次),这就决定了Σ-Δ调制器中的内部模拟元件的运行速度要比最终数据速率快得多。数字抽取滤波器的设计也是一个挑战,并且消耗相当大的硅面积。最快的高分辨率Σ-Δ转换器预计在不久的将来不会具有明显高于几MHz的带宽。
结论
总之,SAR ADC的主要优点是低功耗、高分辨率和高精度以及小尺寸。由于这些优点,SAR ADC通常可以与其他更大的功能集成。SAR架构的主要限制是较低的采样速率,以及要求构建模块(DAC和比较器)与整个系统一样精确。
审核编辑:郭婷
    SARADC的驱动电路设计
      本文是以AD7689的SARADC为例的驱动电路设计,其他类型的SARADC也是类似的。
    发表于 11-09 16:18 3532次阅读
    <b class='flag-5'>SAR</b>型<b class='flag-5'>ADC</b>的驱动电路设计
    AD数据转换-SAR ADC介绍
    基本SAR(Successive Approxmation Register)ADC结构中包括采样保持S&H电路、比较器、DAC、SAR逻辑四个单元。
    的头像 发表于 09-26 10:40 1970次阅读
    AD数据转换-<b class='flag-5'>SAR</b> <b class='flag-5'>ADC</b>介绍
    SARADC不同输入类型
    。计算方法为:通常情况下,差分输入SAR比单端SAR具有更佳的THD。。。这是为什么呢?现在让我们来看一看非线性ADC输出上的信号的数学展开式,来了解
    发表于 09-11 14:49
    SAR ADC输入类型间的性能比较-第一部分
    驱动器的外部噪声和ADC输入上的内部噪声。由于单端架构(具有一个CDAC结构)很少见,我将会比较伪差分(在每个输入上使用一个CDAC结构)与全差分输入间的性能差异。对于一个指定的架构
    发表于 09-12 11:25
    不同的SAR ADC模拟输入架构研究
    的是SAR ADC,输入类型通用于所有ADC架构。根据所考虑电路的信号源类型或总体目标,需要做出特定设计决策和权衡。最简单的解决方案是匹配ADC
    发表于 10-17 10:24
    SAR ADC模拟输入架构
    鸡鸣过后,太阳还没完全从地平线跳出来,空气中含着些微的冷气,老店迎来了第一位客人。老板寒暄:“今儿个来真早,要点什么?”“SAR ADC模拟输入架构的输入器件。”“得嘞,您是要单端输入,伪差分输入
    发表于 10-18 11:25
    SAR ADC模拟输入架构怎么选?
    什么是 SAR ADC不会选SAR ADC模拟输入架构怎么办?
    发表于 03-08 07:41
    SAR ADC与Sigma Delta ADC有什么不一样?
    SAR ADC与Sigma Delta ADC比较
    的头像 发表于 08-16 00:15 2.5w次阅读
    <b class='flag-5'>SAR</b> <b class='flag-5'>ADC</b>与Sigma Delta <b class='flag-5'>ADC</b>有什么不一样?
    探索不同的SAR ADC 模拟输入架构
    逐次逼近型模数转换器又称SAR ADC,是通用级模数转换器,可产生连续模拟波形的数字离散时间表示。它们通过电荷再分配过程完成这一任务;在此过程中,已知的定量电荷与ADC输入端获取的电荷量相比较
    的头像 发表于 09-15 07:42 3154次阅读
    SAR ADC的运行原理及其器件选型
    5.1 SAR ADC及其器件选型
    的头像 发表于 04-12 06:29 4119次阅读
    <b class='flag-5'>SAR</b> <b class='flag-5'>ADC</b>的运行原理<b class='flag-5'>及其</b>器件选型
    SAR ADC之间的性能比较和输入注意事项
    我们继续讲解与逐次逼近寄存器 (SAR) 数模转换器 (ADC) 输入类型有关的内容。在之前的部分中,我研究了输入注意事项和SAR ADC之间的性能
    发表于 09-11 10:20 1758次阅读
    <b class='flag-5'>SAR</b> <b class='flag-5'>ADC</b>之间的性能<b class='flag-5'>比较</b>和输入注意事项
    SAR ADC的原理以及SAR ADC驱动电路设计要点
    SAR ADC是一个非常常见的拓扑结构,这是一种在速度、分辨率和功率之间提供了很好平衡的折衷方案。SAR ADC的一个关键优势是几乎没有延迟。因此在很多应用领域都能看到使用
    的头像 发表于 04-28 12:53 1.8w次阅读
    使用过采样增加SAR ADC的动态范围
    在之前的一些文章中,Δ-Σ和SAR(逐次逼近寄存器)ADC的一般概述中,已经涵盖了与信噪比(SNR)和有效位数(ENOB)相关的过采样技术。过采样技术最常用于 Δ-Σ ADC,但它也可用于 S
    的头像 发表于 01-08 21:08 2491次阅读
    使用过采样增加<b class='flag-5'>SAR</b> <b class='flag-5'>ADC</b>的动态范围
    SAR ADC是什么 SAR ADC应用优势
      SAR ADC是逐次逼近寄存器型(SAR)模拟数字转换器(ADC),它采用连续逼近法来实现模拟信号的采样和量化。它是采样速率低于5Msps (每秒百万次采样)的中等至高分辨率应用结
    发表于 02-22 17:44 5960次阅读
    简单的ADC比较矩阵
    Maxim采用六种常用ADC架构制造模数转换器(ADC)。确定正确的ADC需要在分辨率、通道数、功耗、尺寸、转换时间、静态性能、动态性能和价格之间进行权衡。设计人员需要
    的头像 发表于 02-25 14:57 816次阅读
    简单的<b class='flag-5'>ADC</b><b class='flag-5'>比较</b>矩阵
