2022年,CMR产业联盟特别联合新战略移动机器人全媒体共同推出关于推动产业高质量发展的系列甄选活动,旨在发掘并推广移动机器人行业创新产品、高质量产品、优质供应链产品,促进行业健康、深度发展。
经过初步筛查和甄选、线上投票、专家评审等环节,最终有30款产品突出重围,获得双年度移动机器人优质供应链奖。
获奖产品:科尔摩根-控制器CVC700
产品介绍:
CVC700采用高性能的ARM 架构Cortex A9 四核处理器,可最多支持3条CAN总线挂载超过32个设备。处理器采用Linux系统架构,对各种车型实现一体化控制。
支持主流电机驱动器采用的CAN-OPEN接口,支持串口通讯接口包括RS232、RS422、RS485,支持Ethernet以太网通讯接口,支持USB、蓝牙通讯接口。
控制器内部集成第三方WIFI模块,支持 2.4Ghz和5Ghz多信道切换,实现与上位机的无线通讯。另外可通过LAN口连接第三方通讯设备实现更多通讯方式支持。支持无线电通讯接口,适用于无法部署WIFI的环境中。
独立的InfineonAurix TC267 处理器控制CVC700内置IO模块和外接IO模块的输入输出信号,可实现更多的设备,传感器输入输出交互。
IP 65防护等级,可在-30 C-+55 C 温度范围以及10%- 95%湿度范围内安全使用,适用于各种极端温度情况。
符合CE认证。内置的IMU模块可辅助导航,实现AGV的稳定运行。
当前,科尔摩根AGV客户已经遍布国内和国际。国际客户包括丰田物料搬运,永恒力,三菱Rocla,德马泰克,EK,Solving等,国内客户有机科,昆船,杭叉,合力,诺力,今天国际,临工智科等。
审核编辑:刘清
控制器
112文章
16320浏览量
177792 -
移动机器人
2文章
762浏览量
33560 -
电机驱动器
16文章
641浏览量
64668 -
AGV
27文章
1302浏览量
41065
原文标题:【优质供应链】科尔摩根AGV-控制器CVC700
文章出处:【微信号:robotinside2014,微信公众号:移动机器人产业联盟】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
