相干采样与窗口采样
星星科技指导员 来源:ADI 作者:ADI 2023-02-25 10:07 5714次阅读
评估快速和超快速数据转换器动态性能的最有用技术之一是相干采样。这种技术提高了快速傅立叶变换(FFT)的光谱分辨率,并且在满足某些条件时无需进行窗口采样。但是,如果不能满足相干采样的条件,则可以使用窗口采样。以下应用笔记比较了相干采样与窗口采样,并解释了如何使用这两种方法评估高速模数转换器ADC),同时详细介绍了每种方法的优缺点。
评估高速模数转换器(ADC)动态性能的最有用技术之一是相干采样,这种方法可以提高FFT的频谱分辨率,并在满足某些条件时无需窗口采样。但是,如果这些条件不容易满足,则可以使用窗口采样。本文比较了相干采样和窗口采样,并解释了如何使用这两种方法评估高速ADC,同时详细介绍了每种方法的优缺点。
相干采样的定义是什么?
相干采样描述了周期信号的采样,其中整数个周期适合预定义的采样窗口。在数学上,这可以表示为:
fIN/fSAMPLE = NWINDOW/NRECORD,
fIN:周期性输入信号
fSAMPLE:被测ADC的采样/时钟频率
NWINDOW:采样窗口内的整数周期数1
NRECORD:采样窗口或FFT中的数据点数
图1.相干采样波形的结果。鉴于 N窗/N记录是不可约的,并且 N记录是 2 的幂,N 的奇数窗总会产生不可约的2FFT分析中的比率.m 通过选择f 满足相干采样的条件在= 25.0544433MHz, f样本= 82兆赫, N记录= 8192, N窗= 2503。输入测试音调是通过使用接近所需频率的音调(25MHz)计算的,计算N的结果值窗= f在/f样本Y o记录,并选择接近 N 计算值的质数(确保不可约性的最佳选择)窗.在这种情况下,最接近的质数是 2503。确定素数后,输入频率可通过f在= N窗/N记录x f样本与 N窗表示选定的素数。
执行FFT假设波形从-∞到+∞连续采样。如果不满足上述相干采样条件之一,则非相干采样3发生。除非窗口采样(“窗口”)——将采样波形乘以描述窗口的数学表达式——用于补偿波形中断4,光谱泄漏是不可避免的。
图2.该FFT图显示了非相干采样引起的频谱泄漏的影响。虽然,测试条件(f样本= 82MHz 和 N记录= 8192)被选择与图1中的相同,f在在图25中更改为2245000.2MHz。频率的这种微小变化偏移了N窗到偶数(2520),这显然违反了相干采样规则并导致光谱泄漏。
光谱泄漏和加窗
当输入信号不完全适合定义的采样窗口时,可以使用输入信号的同步采样来消除随之而来的频谱泄漏问题。频谱泄漏通过将任何给定频率分量的能量分散到相邻的频率箱(每个频率箱的大小 = f样本/N记录).使用窗口并选择适当大小的窗口,可以最大限度地减少光谱泄漏的影响。
对输入数据进行窗口化等效于将原始信号的频谱与窗口的频谱进行卷积。虽然通常假设没有窗口用于相干采样,但实际上,输入信号与高度均匀的矩形窗口卷积在一起。
窗口的频率特性是由一个主瓣和几个旁瓣组成的连续频谱。主瓣以输入信号的频率为中心。旁瓣从主瓣的每一侧接近零。另一方面,FFT产生离散频谱。窗口的连续周期频谱由FFT采样,就像ADC在时域中对输入信号进行采样一样。FFT的每个频率线中显示的是每个FFT频率分量的连续卷积频谱的值。
如果原始信号的频率分量与频率线完全匹配,就像获取整数个周期时的情况一样,则只能看到频谱的主瓣。旁瓣不会出现,因为主瓣两侧的窗口频谱以bin频率间隔接近零。如果时间记录不包含整数个周期,则窗口的连续频谱将从主瓣中心偏移频率箱的一小部分。这对应于FFT频谱中频率分量和频率线之间的差异。这种偏移导致旁瓣出现在频谱中。因此,给定窗口的旁瓣特性直接影响相邻频率分量“泄漏”到相邻频率箱的程度。
窗口特征和窗口选择
在选择合适的窗口之前,有必要定义使用户能够比较窗口的参数(表1)。这些特性包括窗口的-3dB和-6dB主瓣宽度、最大旁瓣幅度和旁瓣滚降率。给定窗口的旁瓣由两个主要特征标识:
相对于主瓣峰的最大旁瓣水平(以分贝为单位)。
旁瓣滚降,定义为旁瓣峰的渐近衰减速率。
表1显示了常用窗口函数的参数,通常用于测试高速ADC在非相干采样条件下的动态性能。
Window Type -3dB Main-Lobe Width -6dB Main-Lobe Width Maximum Side-Lobe Level Side-Lobe Roll-Off Rate
No Window (Rectangular) 0.89 bins 1.21 bins -13.2dB 20dB/decade 6dB/octave
Hamming 1.3 bins 1.81 bins -41.9dB 20dB/decade 6dB/octave
Hanning 1.44 bins 2 bins -31.6dB 60dB/decade 18dB/octave
Blackman 1.68 bins 2.35 bins -58dB 60dB/decade 18dB/octave
不同的窗口支持不同的应用程序,选择正确的窗口并非易事。鉴于信号包含远离目标频率的强干扰频率分量,应为旁瓣选择具有高滚降率的窗口(例如,汉宁窗口)。但是,如果强干扰信号接近目标频率,则具有相当小的最大旁瓣电平的窗口(例如,平顶窗口)是更合适的选择。具有相同幅度的相邻分量的波形在矩形窗口内或根本没有窗口时分析效果最佳。对于单音测试,其中重点是幅度精度而不是其在频率箱中的精确位置,建议使用具有宽主瓣的窗口(例如,Blackman 窗口)。
改进的“非相干采样输入信号(有关测试条件,请参见图2)的FFT图,与汉宁窗口卷积。
结论
通过查看前面提到的示例,很明显,为给定的应用/波形选择合适的窗口功能确实很困难。根据应用、信号内容、FFT频谱成分和感兴趣的特性,窗口的选择始终是频谱泄漏最小化、频率/幅度精度、旁瓣减小和主瓣宽度增加之间的折衷。
  • 转换器
  • adc
    adc
  • 模数转换器
    热点推荐
    什么是过采样
    什么是过采样采样是使用远大于奈奎斯特采样频率的频率对输入信号进行采样。设数字音频系统原来的采样频率为fs,通常为44.1kHz或48k
    发表于 05-04 19:27 4803次阅读
    什么是过<b class='flag-5'>采样</b>
    什么是采样频率?什么叫采样频率
    什么是采样频率?什么叫采样频率 采样频率:即取样频率,指每秒钟取得声音样本的次数.它的采样频率越高,声音的
    发表于 05-04 19:42 2.2w次阅读
    什么是<b class='flag-5'>采样</b>频率?什么叫<b class='flag-5'>采样</b>频率
    什么是采样的频率/采样的位数?
    什么是采样的频率/采样的位数?  采样频率是指录音设备在一秒钟内对声音信号的采样次数,采样频率越高声音的还原就越真实越自
    发表于 02-05 09:54 2303次阅读
    利用相干采样及滤波改善频率指标
    4.3 改善频率指标的方法:相干采样及滤波
    的头像 发表于 08-13 00:06 3623次阅读
    采样电阻的作用_采样电阻的选型
    采样电阻是电流采样和对电压采样。对电流采样则串联一个阻值较小的电阻,对电压采样则并联一个阻值较大的电阻。
    发表于 11-08 08:47 1.1w次阅读
    射频接收系统:中频采样和IQ采样的比较和转换
    一、什么是中频采样,什么是IQ采样 射频接收系统通常使用数字信号处理算法进行信号解调和分析,因此需要使用ADC对信号进行采样。根据采样频率的不同,可以分为射频直接
    的头像 发表于 12-02 14:03 1.1w次阅读
    AN-1388: 使用AD7779 24位同步采样Σ-型ADC实现电能质量测量的相干采样
    发表于 03-20 14:37 15次下载
    AN-1388: 使用AD7779 24位同步<b class='flag-5'>采样</b>Σ-型ADC实现电能质量测量的<b class='flag-5'>相干</b><b class='flag-5'>采样</b>
    中频采样和IQ采样的比较分析
    射频接收系统通常使用数字信号处理算法进行信号解调和分析,因此需要使用ADC对信号进行采样。根据采样频率的不同,可以分为射频直接采样、中频采样、IQ
    的头像 发表于 07-28 09:05 4260次阅读
    什么是示波器的采样
    示波器采样频率,又称采样速度或采样率,定义了每秒从连续信号中提取并形成离散信号的采样数量,它使用赫兹(Hz)来表示,采样频率倒数为
    的头像 发表于 09-14 15:38 4668次阅读
    相干采样窗口采样
    发表于 11-18 23:45 0次下载
    <b class='flag-5'>相干</b><b class='flag-5'>采样</b>与<b class='flag-5'>窗口</b><b class='flag-5'>采样</b>
    中频采样是什么意思?中频采样与基带采样的区别
    中频采样是什么意思?中频采样与基带采样的区别  中频采样与基带采样都是数字信号处理中常用的采样
    的头像 发表于 10-22 11:24 2990次阅读
    什么是中频采样?什么是IQ采样?中频采样和IQ采样的比较和转换
    什么是中频采样?什么是IQ采样?中频采样和IQ采样的比较和转换  中频采样和IQ采样是数字信号处
    的头像 发表于 10-22 11:24 7843次阅读
    什么是中频<b class='flag-5'>采样</b>?什么是IQ<b class='flag-5'>采样</b>?中频<b class='flag-5'>采样</b>和IQ<b class='flag-5'>采样</b>的比较和转换
    浅谈相干采样定义及原理
    首先介绍应用背景,在测试ADC的动态参数时,一般使用大幅度的正弦波作为输入信号,该信号的频率不能任意取,需要满足相干采样的要求。连续的正弦波输入ADC后量化得到一个离散时间信号,之后通过DFT得到信号的频谱从而进行参数的分析计算。
    的头像 发表于 12-06 11:46 3658次阅读
    浅谈<b class='flag-5'>相干</b><b class='flag-5'>采样</b>定义及原理
    电流采样电阻的采样原理
    电流采样电阻的采样原理主要基于欧姆定律,即电阻上的电压降与通过该电阻的电流成正比,其关系可以表示为V=I*R,其中V是电阻两端的电压,I是通过电阻的电流,R是电阻的阻值。以下是电流采样电阻采样
    的头像 发表于 08-27 10:03 2473次阅读
    电力系统的相干采样解决方案
    电子发烧友网站提供《电力系统的相干采样解决方案.pdf》资料免费下载
    发表于 10-18 11:53 0次下载
    电力系统的<b class='flag-5'>相干</b><b class='flag-5'>采样</b>解决方案
