双通道、电压输出DAC功耗极低
星星科技指导员 来源:ADI 作者:ADI 2023-02-25 10:13 次阅读
本设计笔记显示了一个电路,该电路修改了一个双通道、电压输出数模转换器DAC),以节省功耗,并采用20V电源消耗小于5μA的电流。该电路可用于慢速或静态应用中的可编程电压生成,例如微功耗仪器中的失调归零。
下图所示的双通道电压输出DAC采用多种省电技巧组合,从20V电源吸收小于5μA的电流。该电路适合慢速或静态应用中可编程电压生成的需求,例如微功耗仪器中的失调归零。
该双通道DAC电路提供两个独立的8位DAC,具有电压输出和一个公共基准,采用20V电源吸收的电流小于5μA。
电流输出DAC通常通过路由I的补码来浪费功率外接地。图中的电路通过在反向电压开关模式下操作每个DAC来避免功耗浪费,在该模式下,基准电压施加到通常标记为I的引脚上外.
本电路中的OUT引脚具有恒定且相对较低的输入阻抗(11kΩ)。为了减小输入电流,基准电压被分压100 (从5V到50mV),因此仅向每个DAC输入提供5μA电流。信号电平通过每个输出放大器中的100补偿增益恢复。廉价的 10MΩ/100kΩ 电阻网络是需要多个 100:1 衰减器的不错选择。虽然精度仅为2%,但它们的匹配和跟踪比分立电阻器要好得多。
更大的缩放是不切实际的,因为所示输出放大器的失调为0.5mV (最大值)。放大100时,这些失调会产生±1%(0.05V)的最差输出误差。误差在整个温度范围内是恒定的,但在40°C范围内由于漂移引起的额外误差通常为±<>/<> LSB。图中所示的微功耗输出放大器因其低电源电流而被选中,典型功耗为IDD仅 1μA。
最小化总电流消耗的最后一个要求是确保施加到IC1数字输入的逻辑信号摆幅在每个供电轨的0.2V以内。指定的最大值 IDD对于该条件,整个温度为100μA,但此规格(与大多数CMOS I一样)DD收视率)极其保守。我DD对于轨到轨摆动可以忽略不计,但随着摆动接近 TTL 水平,摆幅会急剧上升。
审核编辑:郭婷
  • 电源
  • 放大器
  • dac
    dac
    DAC856X,DAC816X和DAC756X低功耗电压输出双通道数模转换器资料概述
    DAC856X、DAC816X和DAC756X分别是低功耗电压输出
    发表于 05-18 15:09 17次下载
    <b class='flag-5'>DAC</b>856X,<b class='flag-5'>DAC</b>816X和<b class='flag-5'>DAC</b>756X低<b class='flag-5'>功耗电压</b><b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>双通道</b>数模转换器资料概述
    UG-973:AD5322 12位双通道电压输出DAC评估板
    发表于 05-12 20:51 4次下载
    UG-973:AD5322 12位<b class='flag-5'>双通道</b><b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>DAC</b>评估板
    UG-979:AD5338R 10位双通道电压输出DAC评估板
    发表于 05-13 09:44 9次下载
    UG-979:AD5338R 10位<b class='flag-5'>双通道</b><b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>DAC</b>评估板
    DAC53xAxW具有I2C或SPI的10位三通道双通道电压输出和电流输出智能DAC数据表
    电子发烧友网站提供《DAC53xAxW具有I2C或SPI的10位三通道双通道电压输出和电流输出
    发表于 07-12 09:42 0次下载
    <b class='flag-5'>DAC</b>53xAxW具有I2C或SPI的10位三<b class='flag-5'>通道</b>和<b class='flag-5'>双通道</b><b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>输出</b>和电流<b class='flag-5'>输出</b>智能<b class='flag-5'>DAC</b>数据表
    DAC82002 16位、低毛刺脉冲、双通道电压输出、非缓冲DAC数据表
    电子发烧友网站提供《DAC82002 16位、低毛刺脉冲、双通道电压输出、非缓冲DAC数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-15 10:07 0次下载
    <b class='flag-5'>DAC</b>82002 16位、低毛刺脉冲、<b class='flag-5'>双通道</b><b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>输出</b>、非缓冲<b class='flag-5'>DAC</b>数据表
    TLV5638双通道12位电压输出DAC数据表
    电子发烧友网站提供《TLV5638双通道12位电压输出DAC数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-18 10:30 0次下载
    TLV5638<b class='flag-5'>双通道</b>12位<b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>DAC</b>数据表
    TLV5637双通道10位电压输出DAC数据表
    电子发烧友网站提供《TLV5637双通道10位电压输出DAC数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-18 10:31 0次下载
    TLV5637<b class='flag-5'>双通道</b>10位<b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>DAC</b>数据表
    TLV5638-EP双通道12位电压输出DAC数据表
    电子发烧友网站提供《TLV5638-EP双通道12位电压输出DAC数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-18 10:34 0次下载
    TLV5638-EP<b class='flag-5'>双通道</b>12位<b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>DAC</b>数据表
    TLV5625双通道8位电压输出DAC数据表
    电子发烧友网站提供《TLV5625双通道8位电压输出DAC数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-18 10:24 0次下载
    TLV5625<b class='flag-5'>双通道</b>8位<b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>DAC</b>数据表
    TLV5617A双通道10位电压输出DAC数据表
    电子发烧友网站提供《TLV5617A双通道10位电压输出DAC数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-18 10:25 0次下载
    TLV5617A<b class='flag-5'>双通道</b>10位<b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>DAC</b>数据表
    TLV5626双通道8位电压输出DAC数据表
    电子发烧友网站提供《TLV5626双通道8位电压输出DAC数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-18 10:19 0次下载
    TLV5626<b class='flag-5'>双通道</b>8位<b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>DAC</b>数据表
    TLV5618A双通道12位电压输出DAC数据表
    电子发烧友网站提供《TLV5618A双通道12位电压输出DAC数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-18 09:57 0次下载
    TLV5618A<b class='flag-5'>双通道</b>12位<b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>DAC</b>数据表
    DAC7571低功耗、单通道、12位缓冲电压输出DAC数据表
    电子发烧友网站提供《DAC7571低功耗、单通道、12位缓冲电压输出DAC数据表.pdf》资料免
    发表于 07-19 10:05 0次下载
    <b class='flag-5'>DAC</b>7571低<b class='flag-5'>功耗</b>、单<b class='flag-5'>通道</b>、12位缓冲<b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>DAC</b>数据表
    DAC5571低功耗、单通道、8位缓冲电压输出DAC数据表
    电子发烧友网站提供《DAC5571低功耗、单通道、8位缓冲电压输出DAC数据表.pdf》资料免费
    发表于 07-19 09:38 0次下载
    <b class='flag-5'>DAC</b>5571低<b class='flag-5'>功耗</b>、单<b class='flag-5'>通道</b>、8位缓冲<b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>DAC</b>数据表
    DAC8552双通道电压输出数模转换器(DAC)数据表
    电子发烧友网站提供《DAC8552双通道电压输出数模转换器(DAC)数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-26 09:15 1次下载
    <b class='flag-5'>DAC</b>8552<b class='flag-5'>双通道</b>、<b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>输出</b>数模转换器(<b class='flag-5'>DAC</b>)数据表
