分析源电阻引起的ADC系统失真
星星科技指导员 来源:ADI 作者:ADI 2023-02-25 11:41 次阅读
模数转换器ADC)数据手册和应用通常建议使用低源阻抗驱动其输入。本应用笔记解释了在没有缓冲器的情况下使用高阻抗驱动ADC时可能产生的影响,例如增益误差增加和失真。
无穷无尽的数据手册和应用笔记指示模数转换器(ADC)用户以低源阻抗驱动ADC。然而,这些指令通常不会告诉我们如果不使用低阻抗会发生什么,以及它对电路性能的影响。本文解释了模数转换器输入端高源电阻引起的失真来源背后的原理和技术。
通过查看下面的图1中的简单电路,我们可以开始了解高源阻抗效应的问题。它满足了使用简单的分压器将±10V信号缩放至0至5V ADC输入的常见需求。
图1.使用简单的分压器调整ADC输入。
对于本电路,进入ADC的有效驱动阻抗是戴维宁等效阻抗,回头看分压器,等于分压电阻的并联组合。这种有限的输入电阻充当分压器,ADC的输入阻抗导致低频增益误差,如图2所示。
图2.有限输入阻抗引起的误差电流和电压。
除了增益误差之外,这种有限的输入电阻还会引起另外两个问题。第一个是建立时间误差。这是由于采样电容只允许在采样周期的一部分(称为采集周期)内充电。在此采集期间,由于输入电阻和输入采样电容产生的额外时间常数,建立时间将增加。该误差可以通过使用以下公式在采集时间段内使用输入电容和源阻抗查看RC时间常数的建立来估计:
沉降比 = 1-e-(收购/遥控)
这主要是线性误差,但可能有一些非线性分量。
第二个误差有时比上面讨论的增益误差更严重,是失真。这种失真的原因可以通过认识到ADC的输入电阻和输入电容产生具有频率相关增益误差的低通滤波器来理解。失真是由于电容器的正常电压相关特性而发生的,这意味着电容会随着施加的电压而变化。这种特性在半导体工艺技术中更为明显。
描述电压曲线一个区域这种变化的公式为:
C = C0× ( 1 + K × V- ),
其中
C0是标称电容,V是电容两端的电压,
K是半导体工艺和设计依赖常数。
该电容的典型曲线图如图3所示。
图3.电容器随施加电压的变化。
回到图2,这种电压相关的电容导致电容充电所需的电流随电压(除频率外)而变化。该电流通过ADC驱动阻抗,产生压降误差,该误差再次随电压变化。如果该误差与电压无关,则会产生线性误差,如上所述。但是,由于它与电压有关,因此会产生非线性误差。对于正弦波,此错误包含谐波。而且,由于该误差源于电流对电容充电,因此在直流时不存在该误差,并且随频率成比例地变大。
对于一个ADC,这种误差的一个数量级的例子是,在500kHz输入频率、1kΩ源阻抗和满量程输入电压下,产生70dB的THD。该失真分量将随阻抗和频率近似线性变化。例如,输入频率和源阻抗组合(5MHz,1kΩ)和(500kHz,10kΩ)将差10倍或20dB,产生50dB的THD。请注意,由于这种效应高度依赖于设计和半导体工艺,因此不同的ADC可能具有完全不同的数字。因此,这些数字不应应用于任何设计。
没有简单的方法可以确定这对您的电路有多大问题,因为半导体制造商没有指定电压相关输入电容等参数。最好的建议是遵循制造商的建议,了解满足所述性能所需的输入电阻的最大尺寸。始终以尽可能低的阻抗驱动ADC的输入始终是一种很好的做法。
更好的解决方案是使用在IC上集成上述电阻分压器的IC产品。对于这些产品,IC设计工程师已考虑和/或补偿源阻抗的影响,以确保器件符合其失真规格。
MAX1159、MAX1189、MAX1132-35和MAX1142-45等经过预先设计的器件可将较高输入电压转换为内部较低电压。这些转换器具有各种电源电压、输入电压和分辨率(#位),如下表1所示。
部分 输入电压范围 软件
可选
输入范围
电源轨 分辨率 采样率
接口
最大 1132 0 ..12V, ±12V 是的 5V 16 200 SPI- 串行
最大 1133 0 ..4V, ±4V 是的 5V 16 200 SPI- 串行
最大 1134 0 ..6V, ± 6V 是的 3.3V 16 150 SPI- 串行
最大 1135 0 ..2V, ± 2V 是的 3.3V 16 150 SPI- 串行
最大 1142 0 ..12V, ±12V 是的 5V 14 200 SPI- 串行
最大 1143 0 ..4V, ±4V 是的 5V 14 200 SPI- 串行
最大 1144 0 ..6V, ± 6V 是的 3.3V 14 150 SPI- 串行
最大 1145 0 ..2V, ± 2V 是的 3.3V 14 150 SPI- 串行
最大 1157 0 ..10 5V,2.7..5.25 输出 14 135 SPI – 串行
最大 1159 ± 10V 5V,2.7..5.25 输出 14 135 SPI – 串行
最大 1175 ± 5V 5V,2.7..5.25 输出 14 135 SPI – 串行
最大 1179 ±5V 5V,2.7..5.25 输出 16 135 SPI – 串行
最大 1187 0 ..10 5V,2.7..5.25 输出 16 135 SPI – 串行
最大 1189 ± 10V 5V,2.7..5.25 输出 16 135 SPI – 串行
MAX1270 ±10V, ±5V, 0..10V, 0..5V 是的 5V 12 110 SPI – 串行
MAX1271 ± VRef, ± VRef / 2, 0..VRef, 0..VRef / 2 是的 5V 12 110 SPI- 串行
MAX127 ±10V, ±5V, 0..10V, 0..5V 是的 5V 12 8 I2C – 串行
MAX128 ± VRef, ± VRef / 2, 0..VRef, 0..VRef / 2 是的 5V 12 8 I2C – 串行
最大 196, 最大 197 ±10V, ±5V, 0..10V, 0..5V 是的 5V 12 100 平行
最大 198, 最大 199 ± VRef, ± VRef / 2, 0..VRef, 0..VRef / 2 是的 5V 12 100 平行
  • 转换器
  • adc
    adc
  • 模数转换器
    运算放大器中的电阻引起的失真
    DN84- 运算放大器中的电阻引起的失真
    发表于 07-25 10:15
    分析ADC系统失真所造成电阻-Analysis of AD
    Abstract: Analog-to-digital converter (ADC) data sheets and application typically recommend driving
    发表于 05-08 08:51 939次阅读
    <b class='flag-5'>分析</b><b class='flag-5'>ADC</b><b class='flag-5'>系统</b><b class='flag-5'>失真</b>所造成<b class='flag-5'>源</b><b class='flag-5'>电阻</b>-Analysis of AD
    谐波失真分析
    谐波失真分析器 电路包括一个1KHZ的低失真
    发表于 09-23 14:34 853次阅读
    谐波<b class='flag-5'>失真</b><b class='flag-5'>分析</b>器
    通信系统中无互调失真的测量
    本文介绍了无器件互调失真的测量方法,重点阐述了现代无互调分析仪的测量原理,测量系统的建立和提高测量准确度的方法。
    发表于 12-20 17:55 1290次阅读
    通信<b class='flag-5'>系统</b>中无<b class='flag-5'>源</b>互调<b class='flag-5'>失真</b>的测量
    通信系统中无互调失真的测量
    在现代通信系统中,当多个频率的载波信号通过一些无器件时,都会产生互调失真。无器件如天线、电缆、滤波器等,由于其机械连接的不可靠,使用具有磁滞特性的材料,污损的
    发表于 03-28 11:56 1475次阅读
    基于WCDMA系统的发射频段无互调失真测量分析
    由二个频率产生的三阶互调失真是现代通信系统中普遍存在的问题。当系统中二个(或更多)的载频信号通过一个无器件,如天线、电缆、滤波器和双工器时,由于其机械接触的不可靠,虚焊和表面氧化等原
    发表于 03-18 14:23 986次阅读
    基于WCDMA<b class='flag-5'>系统</b>的发射频段无<b class='flag-5'>源</b>互调<b class='flag-5'>失真</b>测量<b class='flag-5'>分析</b>
    ADC中的交流规范之总谐波失真
    基本频率的功率之比。THD与系统的线性有关。         ADC中缺少代码如何导致ADC输出失真。这种失真将导致输入信号的谐波出现在
    的头像 发表于 04-04 10:57 8256次阅读
    <b class='flag-5'>ADC</b>中的交流规范之总谐波<b class='flag-5'>失真</b>
    AD8138: 低失真差分ADC驱动器
    AD8138: 低失真差分ADC驱动器
    发表于 03-19 11:48 9次下载
    AD8138:  低<b class='flag-5'>失真</b>差分<b class='flag-5'>ADC</b>驱动器
    MT-012: ADC需要考虑的交调失真因素
    发表于 03-20 10:05 6次下载
    MT-012: <b class='flag-5'>ADC</b>需要考虑的交调<b class='flag-5'>失真</b>因素
    DN84电阻引起的运算放大器失真
    DN84电阻引起的运算放大器失真
    发表于 05-15 19:58 3次下载
    DN84<b class='flag-5'>源</b><b class='flag-5'>电阻</b>引起的运算放大器<b class='flag-5'>失真</b>
    电阻引起的ADC系统失真分析
    发表于 11-18 23:45 0次下载
    <b class='flag-5'>源</b><b class='flag-5'>电阻</b>引起的<b class='flag-5'>ADC</b><b class='flag-5'>系统</b><b class='flag-5'>失真</b><b class='flag-5'>分析</b>
    与受控电压并联的电阻可以去除吗?
    与受控电压并联的电阻可以去除吗? 引言: 在电路设计和分析中,电阻是一个非常常见且关键的元件。电阻常常用于限制电流流动,分压,稳定电路和提
    的头像 发表于 11-10 14:22 4100次阅读
    adc采集波形出现失真的根本原因
    ADC(模数转换器)是将模拟信号转换为数字信号的设备。当采集波形出现失真时,可能有多个根本原因。在下面的文章中,我将详细讨论ADC采集波形失真的各种原因,包括非线性
    的头像 发表于 01-09 10:48 3791次阅读
    受控电压电阻并联的电路分析
    受控电压电阻并联的电路分析是一个复杂的问题,涉及到电路理论、电子技术和模拟电路设计等多个方面。 一、受控电压 受控电压是一种特殊的电
    的头像 发表于 07-29 15:25 2465次阅读
    电流串联一个电阻怎么等效
    电流串联一个电阻的等效电路分析,主要基于电路理论中的“去耦”或“等效变换”原则。在理想情况下(即电流为无穷大内阻的理想),串联的
    的头像 发表于 08-06 17:33 7937次阅读
