对交流变换器,例如单相、三相逆变器或并网逆变器,我们会经常用到FFT分析,尤其是对逆变器电流或并网电流进行分析,看其是否满足要求。正好前几天,后台也有小伙伴问我如何做出paper中常见的FFT分析图。大致分为以下几个步骤:1.对需要观测的信号添加一个示波器,打开示波器的设置按照如图一所示进行相关配置。
图一
2.对需要的观测的信号设置好标号后,重新运行仿真,将需要观测信号的仿真数据存储于MATLAB的工作区中,这就是步骤一中操作三的意义所在。
3.仿真运行结束后,打开POWERGUI并选择Tools,然后点击其中的FFT Analysis,如图二所示:
图二
4.在FFT分析工具中,按照图三所示,依次设置如下五个参数:选择所测信号名字、设置起始时间、周期数、基频信号频率、X轴显示的最大频率。每个参数如何设置、及其含义,视频中都有说明,大家可以看一下,我就不再单独说明了。
图三
关于步骤一,我再提示下,加入示波器时,要确保示波器中仅显示一种信号,即待测信号,确保唯一性,否则将会报错。
以上!
变换器
17文章
2125浏览量
110303 -
逆变器
293文章
4843浏览量
209770 -
FFT
15文章
441浏览量
60422 -
交流变换器
3浏览量
6677 -
paper
7浏览量
3793
运放OP闭环电路小信号分析中常见的问题
