耦合电容用多大合适_耦合电容容量大小影响
要长高 2023-02-25 14:16 19129次阅读
耦合电容用多大合适
耦合电容没有专门的计算公式,它是根据上一级的输出阻抗,和下一级的输入阻抗综合考虑的。在电子管年代,耦合电容往往只有0.01μf,因为电子管的输入阻抗高。晶体管的输入阻抗较低,一般就用到1-10μf,就是再小点,一般也听不出多大的不同。
很多人在电容的替换中往往爱用大容量的电容。我们知道虽然电容越大,为IC提供的电流补偿的能力越强。
且不说电容容量的增大带来的体积变大,增加成本的同时还影响空气流动和散热。关键在于电容上存在寄生电感,电容放电回路会在某个频点上发生谐振。
在谐振点,电容的阻抗小。因此放电回路的阻抗最小,补充能量的效果也最好。但当频率超过谐振点时,放电回路的阻抗开始增加,电容提供电流能力便开始下降。
电容的容值越大,谐振频率越低,电容能有效补偿电流的频率范围也越小。从保证电容提供高频电流的能力的角度来说,电容越大越好的观点是错误的,一般的电路设计中都有一个参考值的。
耦合电容容量大小影响
通常来说,音频信号通道上的耦合电容的取值一般都不是很大。从0.uf~几十uf的都有。其音频耦合电容容量的取值大小,不论电子管功放或晶体机都有一定影响,电子管一般为0.1UF--0.22UF。
如果偶合电容的取值偏小,音频信号的波形失真就会如影随行,声音如同失去光泽,低频散乱,且低频拖拉。
耦合电容并不是越大越好。在学习模拟电路的过程中,我们知道,耦合电容值大,就意味着通频带宽(阻抗1/jwC小),那么就作为耦合电容就很合适,低频和高频都可以通过但实际上,耦合电容过大,高频信号会出现延迟,而不是衰减(我自己以为是充电慢所以到不了峰值变相衰减)。
  • 电容
  • 耦合电容
    电路的交流耦合分析,电容一般选择多大容量
    ,负载侧两个电阻并联而成,但是我无论怎么调节电容大小,都无法实现理论中的交流耦合,即电阻分压怎么也不是高频电压源的电压,请问这是什么原因?交流
    发表于 01-21 15:35
    示波器交流耦合时的电容多大
    在使用示波器时,输出信号耦合方式有直流耦合和交流耦合,直流耦合是将采集到的信号经衰减后直接耦合到示波器采集端口;而交流
    发表于 02-25 20:50
    耦合电容的选择
    ,那么耦合电容应该选多大呢??耦合电容的选择必须电路中的输入信号电压大小、频率及负载电阻来选择,
    发表于 07-19 14:17
    张飞实战电子之在设计电路中电容容量大小、耐压等级选取
    发表于 05-22 18:29
    如何确定音频耦合电容容大小
    音频耦合电容容大小如何确定
    发表于 01-26 06:01
    音频耦合电容容大小如何确定
    对于硬件工程师来说,或多或少都会接触到音频电路,其中的耦合电容是少不了的了。 提到这个耦合电容,大家都能知道其作用是隔直通交。然而我们发现不同的电路中,这个
    发表于 03-08 10:42 2.4w次阅读
    耦合电容计算公式_耦合电容对音质的影响
    音频电路中耦合电容作用是隔绝直流成分,给交流提供通路。耦合电容过大会对信号产生相移,且浪费资金,因为电容容量越大越贵。
    的头像 发表于 02-25 14:08 1.5w次阅读
    怎么测量电路板的上CBB电容容量大小
    ,怎么测量电路板的上CBB电容容量大小?怎么测量电路板的上CBB电容容量大小必须从电路板上拆下来再测量千万不要直接在电路板上测量CBB电容容量
    的头像 发表于 11-18 16:16 5968次阅读
    怎么测量电路板的上CBB<b class='flag-5'>电容</b>的<b class='flag-5'>容量大小</b>
    cbb22电容容量是多少
    在CBB22电容选型的时候,需要重点考虑的一个参数就是它的容量大小,cbb22电容容量是多少?cbb22电容容量是多少答案是:CBB22电容
    的头像 发表于 03-27 17:09 3597次阅读
    cbb22<b class='flag-5'>电容容量</b>是多少
    cbb电容104是多大电容电容容量换算方法教会大家
    一般CBB电容的体积都不会太小,哪怕是超小型的CBB21X电容器,上面也会印上容量大小容量误差、额定电压等参数,但CBB电容生产厂家习惯用
    的头像 发表于 03-30 13:52 5077次阅读
    cbb<b class='flag-5'>电容</b>104是<b class='flag-5'>多大</b><b class='flag-5'>电容</b>?<b class='flag-5'>电容容量</b>换算方法教会大家
    电容容量减少的原因
    电容容量减少的原因 电容是电学中重要的元器件之一,其在电路中能够存储电荷,常用于信号滤波、信号耦合、直流隔离、波形修整等方面。在电容器运作的过程中,有时候我们会发现
    的头像 发表于 09-07 16:04 1.2w次阅读
    输出耦合电容大小对功放的影响
    输出耦合电容大小对功放的影响 功放(Power Amplifier)是一种能够将输入信号电源放大到更大的功率水平的电子设备。它在各种应用领域中扮演着重要角色,包括音频放大器、无线电频率放大器
    的头像 发表于 03-01 14:25 4332次阅读
    耦合电容大小影响放大器的哪些性能
    耦合电容是电子电路中常见的元件,它在放大器中起着至关重要的作用。耦合电容大小直接影响放大器的性能,包括频率响应、增益、稳定性、噪声、失真等
    的头像 发表于 08-07 09:41 1847次阅读
    耦合电容大小对声音的影响
    耦合电容是电子电路中常见的一种电容,主要用于连接两个电路,实现信号的传递和隔离。在音频电路中,耦合电容对声音的影响尤为重要。 一、
    的头像 发表于 08-07 10:16 3759次阅读
    倍压电容容量大小有什么影响
    倍压电容容量大小在倍压整流电路中具有显著的影响,这些影响涉及输出电压的稳定性、输出波形的质量、电路的效率以及电路的成本和体积等多个方面。以下是对倍压电容容量大小影响的分析: 输出电压的稳定性 : 在
    的头像 发表于 10-09 10:51 1183次阅读
