1 什么是SPI?SPI的作用是什么?
SPI是(Solder Paste Inspection)的简称,中文叫锡膏检查。SMT制程中有80%的不良是在印刷工序中造成,随着越来越多的贴装零件做的越来越精密,尺寸越来越小,高密度的BGA、QFN、连接器、0201及以下物料的普遍应用,锡膏的印刷质量管控变得更重要,检验也变得更难、更复杂。SPI设备也因此越来越广泛的投入到SMT产线中使用,代替原本的人工检验。
2 SPI具体检测和判定内容
SPI可以量测下列的数据:锡膏印刷量,锡膏印刷的高度,锡膏印刷的面积/体积,锡膏印刷的平整度。
进一步地,通过数据判定:锡膏印刷是否偏移,锡膏印刷是否高度偏差(拉尖),锡膏印刷是否架桥,锡膏印刷是否缺陷、破损、塌陷。
利用SPI正确筛检出锡膏印刷不良的板子,然后再往前追踪锡膏印刷为何会有不良发生,进而提高SMT焊接的良率。
3 SPI的编程和使用步骤
1)选择新建程序后调整好PCB宽度,放入PCB板后设置PCB的左下角为原点、右上角为最大范围设置点。
2)导入钢网厂回传的gerber文件,在gerber界面删除不需要的元件后导入gerber,设置MAKE点。
3)校准MAKE点,设置好光源,获取MAKE图片下呈粉色即OK。
4)设置PCB、锡膏、焊盘的模板,调整好色彩。在3D图片中锡膏区域呈粉色其余丝印层为其他颜色即OK。保存后开始测试。
5)打开调试窗口,测试结束后根据实际情况设置合理的偏差范围。为保证效率和方便测试,在保证质量的情况下加大误差范围,减少误报NG。在测试印刷有不可接受缺陷能完全暴露,测试结果报NG即合格。
4 SPI的优势总结
1)减少缺陷: SPI首先用于减少因焊膏印刷不当而导致的缺陷。因此,SPI的首要优势在于其减少缺陷的能力。
2)高效率: 使用SPI,则可以在锡膏印刷后,就在SMT的印刷阶段就发现缺陷。一旦发现不正确的锡膏印刷,就可以立即进行返工以获得高质量的锡膏印刷,将节省更多时间。
3)降成本:在SMT印刷前期阶段发现缺陷,可以及时完成返工,将不良拦截,禁止流入下个工序,提高产品直通率,同时降低维修时间与品质风险。
审核编辑:刘清
连接器
98文章
14928浏览量
138144 -
smt
42文章
2966浏览量
70404 -
BGA
5文章
551浏览量
47483 -
qfn
3文章
193浏览量
56523
原文标题:SPI(Solder Paste Inspection)设备简介
文章出处:【微信号:英创立,微信公众号:英创立】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
SPI接口的应用与基于FPGA的SPI自动发送模块设计
SPI检测是什么,SPI检测设备的作用又是什么
SPI通信
SPI通信
简析SPI,对SPI的简单代码编写,模拟SPI
SPI协议
STM32 SPI的NSS引脚配置
关于SPI Flash的那些事儿
