第一性原理平面波密度泛函计算软件DS-PAW是Device Studio平台下的一款使用C++开发的国产第一性原理密度泛函计算软件,使用平面波作为基函数组,其赝势是使用投影缀加平面波方法构造的。
DS-PAW能够应用于不同场景,例如金属、半导体、绝缘体、表面、磁性、非磁性和锂电等;能够精确预测材料的电子分布;能够进行原子几何结构优化;能够广泛的应用于材料科学领域。
本期将给大家介绍ferri铁电计算的内容。
2.20.ferri铁电计算
本节将以HfO₂为例,介绍在DS-PAW中如何使用现代极化理论进行铁电计算,分析HfO₂的铁电极化。
2.20.1.HfO₂铁电计算输入文件
输入文件包含参数文件polarization.in和结构文件structure.as,polarization.in如下:
polarization.in输入参数介绍:
该计算是在自洽计算的基础上进行铁电计算,除自洽计算的基本参数,新增参数为下:
io.polarization: 在自洽计算中打开控制铁电计算的开关,即可快速实现铁电计算;
structure.as文件参考如下:
2.20.2.run程序运行
准备好输入文件之后,将polarization.in和structure.as文件上传到服务器上运行,按照结构弛豫中介绍的方法执行DS-PAW polarization.in。
2.20.3.analysis计算结果分析
根据上述的输入文件,计算完成之后将会得到DS-PAW.log、polarization.json和polarization.txt这3个文件。
polarization.json:铁电极化计算完成之后的json数据文件,电子、离子贡献的极化部分及总的极化量子数存储在该文件中,具体文件解析见输出文件格式说明部分;
polarization.txt: 铁电极化计算完成之后的txt文本文件,该文件写入极化数据,与polarization.json文件数据一致,便于用户快速获取信息。
从polarization.txt文件可得HfO₂的铁电极化数据如下所示:
通过极化量子的周期性换算,可得y方向上HfO₂的极化数为51.672 μC/cm^2,与文献报道结果[2]53 μC/cm^2一致。
审核编辑:刘清
服务器
12文章
9239浏览量
85678 -
JSON
119浏览量
6983
原文标题:产品教程丨DS-PAW ferri铁电计算
文章出处:【微信号:hzwtech,微信公众号:鸿之微】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
