采集电池电压对低功耗设备来说非常重要,设备的使用寿命可以通过电池电压来辅助判断。
在对模拟量采集精度要求高的设计中,一般需要采用高精度的外置ADC,而不是直接用MCU中的ADC外设。
客户在电池采样设计中需要一款ADC芯片,要求输出的模拟量信号采集的精度较高,分辨率能够达到16bit。
推荐地芯科技16位高精度ADC,是基于16位逐次逼近(SAR)模数转换器(ADC)的4通道集成数据采集系统,工作吞吐量为500kSPS。
该器件为每个输入通道提供集成模拟前端电路,过压保护高达±20V,芯片上的4.096V基准电压具有低温度漂移。电池电压隔离采样框图如下:
电池电压隔离采样
地芯科技GAD8684特点:
1、GAD8684为数字主机提供了一个简单的SPI兼容串行接口;
2、内置LDO和16位高精度ADC,集成度高,计算简单,外围电路设计简单;
3、过压保护高达±20V,芯片上的4.096V基准电压具有低温度漂移;
4、1/2/4/8/16/32/64/128倍可选增益,具备高增益,应用范围广;
5、数字电源的工作电压从1.65V到5.25V, 可直接连接到多种主机控制器,适应电压波动;
6、采用TSSOP38封装,可兼容德州仪器(TI)的ADS8684。
审核编辑:刘清
电池电压
195浏览量
11820 -
LDO电源
63浏览量
10557 -
ADC模块
1文章
19浏览量
11129
原文标题:推荐地芯科技16位高精度ADC GAD8684用于电池采样设计,可兼容ADS8684
文章出处:【微信号:国芯思辰,微信公众号:国芯思辰】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
如何使用运算放大器来驱动高精度 ADC
ADC对于10MHz高精度的采样信号,应该通过什么来构建?
音频信号采集为什么要用专用的CODEC来实现,普通高精度高采样率ADC可以吗?
过采样提高12位ADC的精度
过采样提高12位ADC精度在STM32主控上的实现(附电路及代码)
ADS85x8 12位、14位和16位8通道同时采样ADC数据表
ADS8588S 16位、高速4通道、同步采样ADC数据表
ADS8588S 16位、高速8通道、同步采样ADC数据表
ADS8588S 16位、高速6通道、同步采样ADC数据表
OPA2626高速、高精度、低失真、16位和18位模数转换器(ADC)驱动器数据表
