Bourns 第一款专为表面贴装回流焊接工艺设计的微型可复位热熔断器 - Mini Breaker, 相较于传统的微型可复位热熔断器装置已可用于利用焊接的电池组中组装。
然而新的 SA 型号系列可将这些电路保护装置回流焊接到印刷电路板并开放给多个新的应用。
Bourns小型断路器是温度保险丝(TCO)装置,能够防止因过电流导致的过热,尤其应用在锂离子电池保护。
小型断路器是自我保护装置,能够在异常温度下保持跳闸(操作),等到电源被切断且温度恢复到安全水准时则自动恢复。
以同样的应用来说,跟聚合物PTC及温度保险丝相比,这样的性能让其适用于较低温度下的保护。
审核编辑:刘清
举报投诉
锂离子电池
85文章
3241浏览量
77730 -
TCO
21浏览量
15384 -
熔断器
6文章
470浏览量
31590 -
热熔断器
7浏览量
7379
原文标题:Bourns 微型断路器 (Mini Breaker) 在医疗设备的技术应用
文章出处:【微信号:Bourns美国柏恩,微信公众号:Bourns美国柏恩】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
断路器的检测方法
的机械性能和操作机构的可靠性。测试时,应确保断路器在闭合和断开过程中动作顺畅,无卡顿或异常声音。同时,还需检查断路器的分合闸时间、分合闸速度等参数是否符合要求。
三、指示灯和信号检查
通过观察
发表于 12-27 10:29
智能微型断路器如何选型?
一、 概述 智能微型断路器应用于户内建筑物及类似场所的工业、商业、民用建筑及基础设施等领域低压终端配电网络。智能微型断路器配合智能网关使用,对用电线路的关键电气参数,如电压、电流、功率
智能微型断路器在现代配电系统中的作用
随着科技的更新和电力需求的不断增加,现代配电系统面临着日益复杂的挑战。传统的配电设备在安全性、可靠性和智能化方面的局限,促使智能断路器(SCB)逐渐成为解决方案的关键。这种新型断路器不
高压断路器的运行与控制方法
高压断路器是电力系统中用于控制和保护高压电路的关键设备。它能够在电路发生故障时迅速切断电流,以保护设备和人员安全。 1. 高压断路器的基本原
断路器整定电流怎么调整
断路器整定电流的调整是一个专业且复杂的技术问题,涉及到电力系统安全、设备保护等多个方面。 断路器整定电流调整概述 断路器是电力系统中用于保护
断路器选择额定电流的基本原则
断路器的基本概念 断路器是一种用于保护电气系统的设备,当系统中的电流超过预定值时,断路器会自动切断电源,以防止设备损坏或火灾等危险。
2500安断路器怎么设置电流大
在电力系统中,断路器作为重要的保护设备,其正确设置对于保障电气设备和人身安全至关重要。对于2500安断路器而言,设置较大的电流值需要综合考虑
调整断路器保护电流的步骤
以下是调整断路器保护电流的步骤: 了解断路器的基本原理 : 断路器是一种电气设备,用于在电路中提供过载和短路保护。它通过自动切断电源来防止电
断路器的原理是什么
断路器的原理是什么 断路器的原理及其应用 摘要:断路器是一种广泛应用于电力系统、工业自动化和民用建筑等领域的电气设备。本文详细介绍了断路器的
Bourns最新微型可恢复热熔断(TCO)装置组件上市!
美国柏恩 Bourns全球知名电源、保护和传感解决方案电子组件领导制造供货商,领导制造供货商,推出全新微型可恢复热熔断器 (TCO) 系列,也称为小型断路器,
一文浅谈微型断路器
安科瑞 程瑜 微型断路器(MCB)是一种可以自动操作的电气开关,包含一个完整的外壳在一个模压绝缘材料。用于保护低压电路免受过载或短路产生的过量电流造成的损坏。即当通过它的电流(MCB)超过设定
断路器的作用和原理 断路器的绝缘水平与断路器的额定电压有关吗
断路器是一种用于断开电路的电气设备,其作用是保护电路免受电流过载或电路故障等危险情况的损伤。断路器在电力系统中起着非常重要的作用,能够保护人身安全和
断路器规格型号参数 断路器电流的选择标准
断路器规格型号参数和断路器电流的选择标准 断路器是一种电气保护装置,用于保护电路和电气设备免受过载、短路和地故障的损害。选择合适的断路器规格
