清易电子自主研发生产的超声波风速风向传感器有两款。型号分别为:CG-09和CG-23,其中CG-09是我们研发的第一代超声波风速仪,CG-23是第二代升级款风速仪。
超声波风速风向传感器又名超声波风速风向计、超声波风速风向仪,是一款基于超声波原理研发的风速风向测量仪器,利用发送的声波脉冲,测量发送端到接收端的时间或频率(多普勒变换)差别来计算风速和风向。与常规的风杯或旋翼式风速仪相比这种测量方法的最大特点在于整个测风系统没有任何机械转动部件,属于无惯性测量,故能准确测量出自然风中阵风脉动的高频成分。支持电流、电压、RS485,GPRS,4G等信号输出,其中电流、电压型可读取瞬时风速、风向参数;485型除了可读取瞬时风速、风向外,还可读取最大风速、平均风速、设备电压、风级等参数。支持集成空气温度,空气湿度,光照强度,大气压力,PM等多个参数。可以与电脑、数据采集器等配套使用。
适用范围广,被广泛应用于气象、海洋、环境、机场、港口、实验室、工农业及交通等领域风速与风向的测量。
性能特点:
整机外壳采用优质ABS材质,重量轻、携带轻便,安装、拆卸容易
无移动部件、坚固耐用,无需维护和现场校准,
无启动风速限制,零风速工作,无角度限制,360°全方位
能同时输出风速和风向等数值。
采用随机误差识别技术,大风下也可保证测量精度
可一体式集成多个环境要素
技术参数
风速
◆ 测量范围:0-10m/s / 0~30m/s / 0~60m/s(可定制)
◆ 测量精度:±(0.2m/s±0.02*v)(v为真实风速)
◆ 分 辨 率:0.01m/s
风向
◆ 测量范围:0~359° ◆ 测量精度:±1°◆ 分 辨 率:1°
◆ 供电: 12V 或24V DC
◆ 静态功耗:4mA ◆ 工作功耗:28mA
◆ 防护等级:IP66
◆ 信号输出:(标记“”为您所购买使用的型号)
电压型:0~2V、0.4~2V
电流型:4~20mA、0~20mA
485型:MODBUS-RTU
GPRS型:UDP,公网,专网IP,提供服务器接收软件,自动接收,数据存入SQL共享表中。
CG-09 CG-23 对比展示
外形 2.尺寸 φ225*179mm φ160*140mm 3重量 900g 600g 4.探头位置 5.材质
扩展产品:多要素一体式超声波传感器,手持气象站,超声波气象站,
超声波风速风向传感器产品特点对比说明
审核编辑黄宇
传感器
2560文章
52148浏览量
761384 -
超声波
63文章
3071浏览量
139472
