一、浮球液位控制器浮球开关原理如下
液体都有浮力,而浮球系统(一般都有相应的辅助设备)是根据液体的浮力而配套制作的,当液位上涨时,浮球系统也相应上涨。
同理当液面下降时也相应下降,当上涨或下降到设定的位置时,浮球系统就是会碰到在设定位置的行程开关(或其它微电子设备),
从而使行程开关发出电信号,而电控设备在接到电信号时会马上动作,切断或接通电源,形成自动控制系统。
二、变频器控制浮球阀控制水的方法
浮球开关实际上相当于一个液位测量开关,判断水位高低而已,当水位低的时候,可以启动变频器控制水泵给水;当水位高于一定值时候,停止变频器也就是停止水泵工作。讲白了,变频器就相当于一个软启动器工作,因为浮球开关只是一个开关量,把开关的触点串联到变频器的使能端就好了。
审核编辑:汤梓红
举报投诉
开关
19文章
3125浏览量
93453 -
控制系统
41文章
6523浏览量
110416 -
变频器
251文章
6472浏览量
144120 -
设备
2文章
4466浏览量
70517 -
液位测量
1文章
51浏览量
16959
原文标题:涨知识 | 变频器怎么接浮球阀控制水的开关?
文章出处:【微信号:变频器世界,微信公众号:变频器世界】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
变频器的正反转控制原理详解
很多生产机械都要利用变频器控制电动机的正反转,其电路如图1-1所示,变频器以西门子MM440为例讲解,DIN1实际是控制端子5,DIN2实际是控制
发表于 03-09 18:13
•1.6w次阅读
AF-89不锈钢浮球阀使用说明及工作原理图
国家标准,使阁下用得开心,用得放心。声明:【不锈钢浮球阀】规格型号、结构尺寸由上海剑阀阀门有限公司提供,如何选择适用的不锈钢浮球阀产品,使之在工艺控制中安全可靠、经济适用,可致电我司销售部门及技术部门
发表于 01-12 17:14
•5406次阅读
变频器的作用_变频器工作原理
变频器的分类方法有多种,按照主电路工作方式分类,可以分为电压型变频器和电流型变频器;按照开关方式分类,可以分为PAM控制
发表于 06-13 16:34
•2.1w次阅读
变频器进出线接反了会怎样 变频器相序接反有什么影响
如果变频器进出线接反了,可能会导致以下问题:
1. 电机运行异常:如果将电源进线和电机出线接反,变频器将无法正确控制电机转速和运行
发表于 04-24 15:46
•1.6w次阅读
变频器不接负载能运行吗
变频器不接负载能运行吗 变频器是一种特殊的电力设备,它通过调节电机的转速来达到不同的功率输出。很多人误以为,变频器不接负载也可以运行,但事
变频器可以接漏电开关吗?在漏电开关的下端可以接变频器吗?
变频器可以接漏电开关吗?这个问题涉及到电气方面的知识,需要我们从电气原理、设备特性等方面逐一分析,最终得出结论。首先,我们来了解一下漏电开关和变频器
