当我们做电感选择时,电感是一个重要的选择参考。电感实际上是电感线圈阻断电流流动的能力。关于电感的详细说明这里不是为大家展开的,有兴趣的自己可以找出来。让我们讨论一个热门话题——如果磁性绕组线的电感太低,我们应该怎么办?
结果表明,在磁性线圈电感测试过程中,电感值偏低。作为调节电感的专业制造商,我们可以从大量的案例研究中得出一个简单的结论:
(1)首先我们需要排除测试仪的故障或测试方法不正确导致的不准确;如果排除可以确定,那么分析和查找问题的重点就在磁绕组电感乘积上。
(2)影响磁绕线电感的因素主要与线圈直径、绕组匝数、绕组密度、漆包线直径等因素有关。所以分析和排除这些方面很重要。
很多人可以认为磁环绕线电感的电感量大小与通过的电流进行大小以及有关,其实并而非一个如此。通过使用电感的电流大小对磁环绕线电感的电感量并不会因此产生重要影响哦。
采用磁性绕组电感时电感低的原因很清楚,解决方法也很简单。如果线圈的数量不符合要求,则增加线圈的数量; 如果密度不符合要求,则增加密度。
如果上述方法不能解决电感低的问题,可能需要调整电感的应用方案。如果您遇到这样的问题,请留言咨询我们!
审核编辑黄宇
电感
54文章
6136浏览量
102306
