金银精炼控制系统中采用Modbus转Profinet网关(XD-MDPN100)连接1200plc与PID控制阀门进行通讯,通过控制PID阀门的大小来实现温度的恒温控制。这一系统的好处在于它能够提高金银精炼过程的效率和精确度。PID控制阀门可以根据温度的变化实时调整阀门大小,使得温度能够得到准确的控制和稳定的维持。同时,Modbus转Profinet网关(XD-MDPN100)的应用也使得不同设备之间的通讯更加方便快捷。
然后进行配置:打开博图加载PLC,本案例使用的是1200PLC
配置PLC的IP地址(应与本地IP地址保持在同一网段)
添加GSD文件
GSD文件安装完成后,单击打开网络视图下的硬件目录
找到网关驱动程序并双击将其添加到博图
单击选择modbus转profibus网关驱动接口连接到1200PLC
配置网关IP地址(与PLC在同一网段)
在设备视图中点击硬件目录,添加读写数据长度,本案例选择读4个数据长度,写4个数据长度
双击进入设备视图,右击进入网关分配设备名称
单击“更新”自动搜索设备,然后单击“分配设备名称”
下载配置到PLC
选择PN/IE_1,点击开始搜索,选择搜索到的设备,点击下载
组态下载到PLC(按照提示操作即可完成)
打开网关调试软件新建工程并添加网关设备
打开PN2MRMI下拉菜单,点击HPort - O:[ethernet]:[PROFINET]设置IP地址;点击PROFINET修改网关设备名称(应与博图配置的网关名称保持一致)
打开Port - 1:[RS485]:[ModbusRTU]下拉菜单,点击ModbusRTU设置波特率,数据位,校验位,停止位(根据PID控制阀门说明书配置相关参数)
右击ModbusRTU插入节点,设置从站地址
右击在Node下插入读写数据长度
设置功能码,起始地址,寄存器数量,寄存器映射起始地址
在工具栏下找到通讯设置,搜索IP地址
点击下载即可完成网关与从站配置
显示器主画面
以上是金银精炼控制系统中通过Modbus转Profinet网关(XD-MDPN100)连接1200plc与PID控制阀门Modbus通讯,达到控制PID阀门大小来实现温度恒温。这些技术在工业自动化中被广泛应用,可以帮助工厂提高生产效率和品质。Modbus转Profinet网关可以实现不同协议的设备之间的通信,而PID控制阀门可以根据温度变化自动调整流量,从而实现恒温控制。这种控制系统的应用不仅仅限于金银精炼,还可以应用于化工、制药等领域,为工业自动化注入更多的智能与高效。
控制系统
41文章
6611浏览量
110590 -
MODBUS
28文章
1804浏览量
76981 -
网关
9文章
4453浏览量
51080 -
Profinet
6文章
1168浏览量
23398
