DP4054是一款单节锂离子电池恒流/恒压线性充电器,简单的外部应用电路非常适合便携式设备应用,适合USB电源和适配器电源工作,内部采用防倒充电路,不需要外部隔离二极管。热反馈可对充电电流进行自动调节,以便在大功率操作或高环境温度条件下对芯片温度加以限制。DP4054充电截止电压为4.2V,充电电流可通过外部电阻进行设置。当充电电流降至设定值的1/10时,DP4054将自动结束充电过程。当输入电压被移掉后,DP4054自动进入低电流待机状态,将待机电流降至1uA以下。DP4054在有输入电源时也可置于停机模式,从而将工作电流降至30uA。
DP4054特性
替代LTC4054
替代TP4054
⊙ 最大充电电流:500mA
⊙ 无需MOSFET、检测电阻器和隔离二极管
⊙ 智能热调节功能可实现充电速率最大化
⊙ 智能再充电功能
⊙ 预充电压:4.2V±1%
⊙ C/10充电终止
⊙ 待机电流30uA
⊙ BAT超低自耗电1uA
⊙ 2.9V涓流充电阈值
⊙ 单独的充电、结束指示灯控制信号
⊙ 封装形式:SOT23-5
典型应用电路
锂离子电池
85文章
3240浏览量
77706 -
二极管
147文章
9638浏览量
166455 -
充电器
100文章
4130浏览量
114941
