关于CK6876的无线芯片工作功耗在这里详细的作说明,需要知道的是,CK6876是有2种供电工作模式,分别是LDO模式和DCDC模式。
从深圳冠一音讯公司提供的原理图可以看出,RF发射端是用的DC-DC模式,而接收端是用的LDO模式。
这2个工作模式有什么区别呢?据了解,DC-DC模式功耗更低,对噪声的过滤以及抗干扰性能表现相对于LDO模式都会更好,不过DC-DC模式必须要加一个10UH的电感(电感选型可以用0805封装,额定电流需要达到10mA即可)。
那么冠一的图纸为什么发射端使用DC-DC模式,而接收端使用LDO模式呢?首先,无线音频发射出去前,会需要经过AD转换,调制,EQ,降噪等一系列的处理,为了保持更好的效果,所以才会在发射的源头这里就选用DC-DC的模式;另外,发射端的设计对于产品来讲一般都是空间比较紧凑,产品体型较小,这样也就对电池的容量有比较大的要求,一般都会使用小容量的电池,这就需要发射端产品的电路设计有更低的功耗,而DC-DC模式能提供更小的功耗要求,所以在发射端是使用的DC-DC模式,总归一点就是为了提供更高性能的同时降低工作的功耗。接收端的话想对来说就要求没有那么高,因为所有的音频信号的处理基本上都在发射端已经处理完了,另外接收端的产品形态一般都体型较大,比如扩音器、K歌音响等产品都是比较大体积,使用的电池容量也相对较大,对功耗的要求相对没有那么大,所以选择的是LDO工作模式。
当然,如果不考虑(DC-DC模式需要加电感和电容)的情况下,发射端和接收端都可以使用DC-DC模式,这样无线传输的性能效果会更好,关于这2个模式的使用和我们之前使用的蓝牙耳机的芯片有相似之处。
CK6876芯片DC-DC模式
二.CK6876功耗详细指标测试结果
芯片的关断电流都很小,基本在10uA以内,测试时需要注意避开电路板其他元件的影响,比如FLASH 充电芯片等待机都是有功耗的。在广播模式,由于芯片在不断的广播,相比连接配对的方式会稍微大一点。另外,DC-DC模式在layout的时候滤波电容地必须短且大面积回到主控衬底GND处,不能绕远再回到衬底,主控的GND要大面积铺地并尽量短的回到电池地处,保证某一层地尽量完整。DC-DC的电感选型可以选用0805封装即可,电流需要达到额定电流150mA,一般用2层板完全够用,当然有条件的用4层或更多层性能会更优。
审核编辑:汤梓红
无线话筒
9文章
104浏览量
77446 -
ldo
35文章
2191浏览量
154727 -
DC-DC
30文章
1977浏览量
82808
基于Nordic nRF52840无线键盘、鼠标物联网解决方案
物联网系统中常用的低功耗自组网无线传输方案(三)_蓝牙芯片篇
