一.模具设计原则
①无线 MIC 方案,模具设计要充分考虑 RF 天线与人体的分离程度,尽量避免天线设计贴近人体,优化天线的辐射性能。
②MIC 孔的位置,应保证较好的采声路径,模具设计应保证Speaker 与 MIC 的良好隔离,避免形成回声路径。
③咪头及喇叭单元应充分考虑受辐射的可能性,将其避开天线,电感,电池等辐射元件。
④项目立项前期应重点考虑产品结构,合理设计天线立体空间。
二.原理图设计原则
①原理图设计要求性能达标,如稳定性,功耗,ESD,EMI 等。
②根据不同的产品形态选择合适的芯片。
③注意每个模块的元件选取保留余量。
④尽量避免模块间 IO 的复用。
⑤外围的输入检测电压应低于VDDIO(一般3.3V)。
⑥使用内部充电应串接电阻或加TVS。
⑦应区分好数字地模拟地。
三.PCB设计总原则
①PCB 设计推荐 4 层板,叠层结构为 S-G-G-S。靠近主控芯片和信号线的中间层要保证完整,且表层信号层也应保证地完整。
②若 PCB 设计为 2 层,注意地线的铜箔尽量大且完整,用地线将敏感信号和干扰源隔开。用于隔开的地线,需布置过孔。
③AGND 与 GND 的应在电池的负极单点连接。布局方面,模拟部分和数字部分尽量分开。
④敏感器件或走线应避开数字信号线。
四.电源模块
②DCDC模块
(1)电感选型应充分预留余量,使用 10UH 绕线电感,饱和电流> 150mA。
(2)DCDC 回路尽量靠近主控放置,退耦需保证较好的地回路到芯片衬底处。106 电容靠近电感放置,105 电容靠近 BTVDD 放置。
(3)DCDC 模块电路尽可能远离天线、晶振、DAC、ADC,避免干扰。
③ VBAT、IOVDD、BTVDD 电容必需使用 16V 耐压值,其他为 6.3V 耐压值。
五.RF模块
①. 天线效率上,单极>回路>双极,但是单极天线容易受周围材料影响,选型视结构PCB 而定。
②需预留Π型匹配网络,实际参数根据天线进行匹配后确定,可让板厂协助做阻抗匹配。
③RF 电路需放置在 PCB 板边,天线朝外,并且要做到三面镂空,周边不能有金属,底下有电池需做隔离。
④为提升 ESD 性能,可在天线端增加加 TVS 器件,要求结电容小于 1pF。
⑤注意DCDC走线及地回路,电感选型,天线地场。
六.ADC(MIC)
①. MIC电路设计优先使用差分输入,能有效提升抗干扰性。
②. 动圈麦不需要接电源和地,直接接主控输入引脚。
③. MIC 电路若使用到 AGND,从主控单独拉 AGND 引出。
④. 可以预留足够的物料做调音或滤波使用。
⑤. 由于 MIC 电路增益较大,MIC 及走线需避开干扰元件如天线,电感。必要时,将其周围净空,减少地电流引起的辐射对其进行干扰。(带 RF PA 的案子尤其需要注意)
⑥. MIC 的 AGND 上不应有数字及 RF 电流流过,因此 AGND 需单独拉到电池处与 GND短接。
总结.
具体的设计资料(原理图,pcb封装,参考设计,软件代码,工具等)可以找原厂深圳冠一音讯公司申请后索取,申请需要标明具体身份和以及具体目的,具体产品名称和遇到的问题,否则可能不会得到及时的回复。
审核编辑:汤梓红
原理图
1306文章
6370浏览量
235829 -
蓝牙芯片
17文章
386浏览量
46295 -
PCB设计
394文章
4704浏览量
86713 -
DCDC
29文章
837浏览量
71683
PCB电源知多少,开关电源布线注意事项
pcb设计注意事项
H6芯片在应用方案设计中的原理图和PCB设计要点和注意事项详细说明
