简单电路轻松解决带电插拔过程的USB电流过冲问题
jf_94163784 来源:jf_94163784 作者:jf_94163784 2023-02-28 15:59 次阅读
这种接口的一个特征是需要给各种需要连接的外设供电,例如:录音笔、小型硬盘、调制解调器、MP3读取器、存储器卡等。服务器板提供12V主电源供电,有些应用中包含一个buck转换器,将该电压降至3.3V,用于逻辑电路供电。还需要一个升压电路,把3.3V电压提升到标准的USB端口电压(5V,可提供500mA电流)。
带电插入外设时可能引发一些问题:瞬间在端口的5V引脚插入一个不是纯电阻的负载,由于存在容性元件,会产生快速、大幅度的电流,使得USB端口的电流远远超出500mA。
把一个大功率的硬盘连接到端口时同样会发生类似问题,此时的容性负载不再是主要问题,硬盘的标称工作电流可能超出500mA,这是引起系统复位或电源进入保护状态的关键原因。为了抑制浪涌电流,把最大输出电流限制在500mA以内,我们需要在5V电源和端口的VOUT引脚之间增加保护电路
负载接入时,由于保护器件不能在瞬间实现限流(电路没有达到故障电流限制或发生自激),带电插拔后会出现一段短暂的盲区,使系统建立稳定。在此期间电源必须能够承受浪涌电流的冲击。降压转换器由于利用ILIMIT电阻对IOUT进行检测,能够处理一定的浪涌,电流环路将IOUT保持在电阻设置的门限以内。升压转换器则不具备这一功能。
升压转换器的电感在VIN和负载之间提供了一个连续通道,当电源不能为负载提供足够的电流时,开始为升压转换器的电压源充电。有些情况下,可能造成监控电路触发系统复位,导致图1所示的系统失效。找元器件现货上唯样商城
图1. 在为USB端口产生5V电源的同时,该电路能够抑制USB连接器热插拔过程中的峰值浪涌电流,并根据端口需要将工作电流限制在500mA以内。
对5V boost电路进行简单修改可以解决这一问题:在boost转换器输出和反馈电阻分压器之间插入一个小电阻(大约0.5Ω)。由于5V转换器补偿该电阻两端的压差,作用在IOUT限制器(MAX8586)的电压与5V负载电流无关。这一电路改动能够在带电插入录音笔等低电容负载(1µF)时避免出现较高的尖峰电流,这种尖峰电流会导致boost转换器,然后是3.3V总线过载而复位系统。0.5Ω电阻不仅在系统处于“盲区”期间将峰值电流限制在合理范围内,还能够将IOUT的最大值限制在500mA,满足USB端口的要求。
审核编辑:汤梓红
  • 电流
  • usb
    usb
  • 升压转换器
  • Boost
    怎么解决带电插拔过程USB电流过问题?
    将一个简单的录音笔或其它外设插入USB端口时,可能导致不希望发生的系统复位。
    的头像 发表于 12-09 10:08 1540次阅读
    怎么解决<b class='flag-5'>带电</b><b class='flag-5'>插拔</b><b class='flag-5'>过程</b>的<b class='flag-5'>USB</b><b class='flag-5'>电流过</b><b class='flag-5'>冲</b>问题?
    LTC4417关机后再开机无输入电流过的原因?
    本人用该芯片设计一款主备电供电电路,主路和备路输出加的50V470U电解,在对电路进行关机后三秒内开机,捕捉到输入电流过很大,说明芯片的输出缓冲
    发表于 01-08 06:55
    插拔是什么?热插拔有哪些特点?
    的电脑中一般都有USB接口,这种接口就能够实现热插拔。如果没有热插拔功能,即使磁盘损坏不会造成数据的丢失,用户仍然需要暂时关闭系统,以便能够对硬盘进行更换,而使用热插拔技术只要
    发表于 12-13 10:53
    基于TPS2491的热插拔保护电路设计
    其他正常工作采集卡复位,甚至由于瞬时较大的负载电容充电浪涌电流损坏接口电路。  由图5波形可以看出,当采集卡有热插拔保护电路,插入带电背板时
    发表于 10-08 15:26
    避免激光器供电启动时的电流过的方法
    的变革,这种方式的局限性也体现出来,CV控制环优先的情况下,虽然一定程度上可以加快电压的上升速度,但不能够适用于对电流过测试要求严苛的场合。高速度高精度可编程直流电源系列突破创新,提出业界最新的CC
    发表于 10-19 11:43
    在插入时可以防止USB电流过简单电路
    在插入时可以防止USB电流过简单电路 当一个产生5V的USB端口,该
    发表于 10-23 18:27 3955次阅读
    在插入时可以防止<b class='flag-5'>USB</b><b class='flag-5'>电流过</b><b class='flag-5'>冲</b>的<b class='flag-5'>简单</b><b class='flag-5'>电路</b>
    USB芯片电路及PCB设计问题考虑
    本文主要针对以下因电路及PCB 设计不佳而引起的故障现象进行分析和解答 ⑴、关于USB 设备带电热插拔:(重要) 用CH375 设计的USB-HOST
    发表于 09-16 14:35 0次下载
    <b class='flag-5'>USB</b>芯片<b class='flag-5'>电路</b>及PCB设计问题考虑
    插拔技术概述详解
    具有1级防护设计的电路板在断电时能限制带电总线和插入电路板接口之间的电流,从而防止插入电路板受到损坏。这种瞬态
    的头像 发表于 05-10 10:07 5596次阅读
    HDMI线能带电插拔
    HDMI作为当前最主流的视频接口,电视、电脑、笔记本等常见的电子设备中都配置了HDMI的接口。而在使用过程中HDMI接口能否热插拔存在诸多以讹传讹的谣言,给广大用户在使用时造成了很大的困扰。到底HDMI线能带电
    的头像 发表于 12-26 10:56 3912次阅读
    简单电路可防止插入过程中的USB电流过
    您可以通过将简单的笔式驱动器或其他外围设备插入 USB 端口来触发不需要的系统重置。因此,应在端口前面提供一个限流器,以防止可能连接到端口本身的短路和过载。
    的头像 发表于 01-10 11:15 2619次阅读
    <b class='flag-5'>简单</b>的<b class='flag-5'>电路</b>可防止插入<b class='flag-5'>过程</b>中的<b class='flag-5'>USB</b><b class='flag-5'>电流过</b><b class='flag-5'>冲</b>
    简单电路轻松解决带电插拔过程USB电流过问题
    将一个简单的录音笔或其它外设插入USB端口时,可能导致不希望发 生的系统复位。 此时需要在端口前端提供一个限流器,在插拔端口时提供短路和过载保护。 为USB端口产生5V电源时,该
    的头像 发表于 02-04 20:10 879次阅读
    将一个简单的录音笔或其它外设插入USB端口时,可能导致不希望发生的系统复位。此时需要在端口前端提供一个限流器,在插拔端口时提供短路和过载保护。为USB端口产生5V电源时,该
    的头像 发表于 03-02 15:55 1030次阅读
    <b class='flag-5'>简单</b><b class='flag-5'>电路</b><b class='flag-5'>轻松</b>解决<b class='flag-5'>带电</b><b class='flag-5'>插拔</b><b class='flag-5'>过程</b>的<b class='flag-5'>USB</b><b class='flag-5'>电流过</b><b class='flag-5'>冲</b>问题
    npc三电平电路流过程
    每个逆变器都有三个电平输出。每个逆变器内部的开关可以通过PWM信号进行控制,从而实现对电流的调节。该电路的工作原理是通过逆变器将直流电源转换为交流电源,并根据输出电压的需求进行调整。 换流过程是指将直流
    的头像 发表于 01-02 15:49 2155次阅读
    带电插拔过程USB电流过问题分析
    的头像 发表于 02-28 13:53 990次阅读
    <b class='flag-5'>带电</b><b class='flag-5'>插拔</b><b class='flag-5'>过程</b>的<b class='flag-5'>USB</b><b class='flag-5'>电流过</b><b class='flag-5'>冲</b>问题分析
    如何解决热插拔时的电压过
    电子发烧友网站提供《如何解决热插拔时的电压过.pdf》资料免费下载
    发表于 09-06 11:34 0次下载
    如何解决热<b class='flag-5'>插拔</b>时的电压过<b class='flag-5'>冲</b>
