变频器在液压小冲床上的应用
jf_izSRQyuK 来源:变频器世界 2023-02-26 09:05 次阅读
一、液压冲床和机械冲床差别:
机械冲床是电机带动皮带轮通过轴同步到齿轮,然后利用曲轴使滑块上下而将曲线运动转化成直线运动的,惯性很大,一般分一级传动二级传动等。
液压冲床采用油缸行程完成一次上下直线运动,常见问题是液压密封和油路电路故障较多。惯性极小并可有浅拉伸功能。
由于冲床冲裁有作用力,那么就会有反作用力吸收问题,传统机械冲床的反作用力是由机体吸收的,一般大吨位的冲床会采用气液动方式减少危险系数。
二、冲压机和液压机有什么区别:
1、冲压机的工作原理一般是曲柄压力机,通过电动机驱动飞轮,并通过离合器,传动齿轮带动曲柄连杆机构使滑块上下运动,带动拉伸模具对钢板成型.所谓的双动就是指压力机有两个滑块,分为内滑块和外滑块,内滑块带动模具的凸模或凹模,外滑块带动模具上的压边圈,在拉伸时压边圈首先动作压住钢板边缘,内滑块再动作进行拉伸。
2、液压机(又名:油压机)利用帕斯卡定律制成的利用液体压强传动的机械,种类很多。当然,用途也根 据需要是多种多样的。如按传递压强的液体种类来分,有油压机和水压机两大类。水压机产生的总压力较大,常用于锻造和冲压.液压机是一种以液体为工作介质,用来传递能量以实现各种工艺的机器。液压机除用于锻压成形外,也 液压机
可用于矫正、压装、打包、压块和压板等。液压机包括水压机和油压机。以水基液体为工作介质的称为水压机,以油为工作介质的称为油压机。液压机的规格一般用公称工作力(千牛)或公称吨位(吨)表示。锻造用液压机多是水压机,吨位较高。为减小设备尺寸,大型锻造水压机常用较高压强(35兆帕左右),有时也采用 100兆帕以上的超高压。其他用途的液压机一般采用 6~25兆帕的工作压强。油压机的吨位比水压机低。
液压冲床主要优点如下:
( 1 )快速落料:传统型的油压机特点是压力大而速度慢,所以工用效率也不高。
其压制速度可达400mm/sc以上,且其压制效果比普通机械冲床更好,可广泛运用到五金制品或非金属制品的压制,如典型的产品有铝制品挤压,表壳、表带、眼镜框架及零件、像框、餐具、标牌、锁具、汽车零件和五金零件等。
( 2 )拉伸功能:使金属大量的变型成为产品过程叫拉伸,拉伸产品在生活中应用很广,拉伸产品一般由油压机完成,而传统的机械冲床是没有此功能的;如餐具、厨具、电机电器金属壳、罩底板和灯饰零件等产品的拉伸成形。
液压冲床的分类
由于液压冲床的广泛适用性,利用液压冲床进行加工生产的工艺是多种多样的,因此液压冲床的本体结构形式也是多种多样的。从机架形式看,有立式与卧式。从机架组成方式看,有立柱式、单臂式和框架式,立柱式又可分为四柱、双柱、三柱及多柱式等。从工作缸的数量看,有单缸、双缸及多缸之分。
三、用户现场工况:
驱动液压油泵的电机直接工频驱动,在做工时,换向阀打开油缸进油侧,油缸开始下行下压做工,当达到下止点行程开关时,换向阀打开另一边,油缸开始 相反方向运动,油缸开始上行至上止点,完成一次工作,在操作人员上下需要冲压的物料时,此时的等待时间,但驱动液压油泵的电机是在恒速50HZ全速运行的,此期间属于浪费能源时间。
四、易驱变频器改造方案:
整个液压冲床的各个环节的工作内容不变以及油缸下行红外线防压手保护功能有效等,需要改造的环节在于操作人员上下需要冲压的物料时,此时的等待时间,在等待时,使电机低频运行并处于低循环保压状态,当是要工作时,操作人员知道按动操作台上的双手启动按钮即可开始正常供油操作,整体工作使用2段速度运行,油缸下行工作时,电机加速,操作人员上下物料时,电机低频保压工作。
五、液压冲床工作内容:
( 1 ) 福建某大型集团公司液压冲床改造现场:
( 2 ) 小冲床改造参数及接线图
接线图说明:DI1接KM1常开点 ,DI2接下降继电器KA常开点,SB1/SB2防压手下降按钮,SB3手动下降按钮,SB4手动上升按钮,SA1手动自动切换,SA2快慢速切换,SQ1下限行程,SQ2上限行程。
( 3 ) 设置参数表:
六、结束语:
该改造方案已在福建某大型集团有限公司成功运用,并比原先的工频控制方案的节电率高达50%,整体设备成本及维护成本、接线等方面大大简化,改造后可达到用户工艺加工要求,得到用户的认可。
审核编辑 :李倩
  • 变频器
  • 冲床
  • 液压机
原文标题:应用案例 | 变频器在液压小冲床上的应用
文章出处:【微信号:变频器世界,微信公众号:变频器世界】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    为什么需要变频器?如何调节变频器速度?
    现代工业生产和自动化控制系统中,变频器作为一种关键的电力电子装置,发挥着至关重要的作用。它不仅能够调节交流电机的速度和输出功率,还能实现节能降耗、提高设备运行效率,因此被广泛应用于风机、水泵
    的头像 发表于 03-04 09:41 73次阅读
    为什么需要<b class='flag-5'>变频器</b>?如何调节<b class='flag-5'>变频器</b>速度?
    变频器模块 变频器模块价格 变频器模块品牌 西安嘉迅
    变频器模块|变频器模块价格|变频器模块品牌|西安嘉迅 因变频器自身的构造原因,变频器的正常运行受外部工况环境的影响较大,为保证外部的工况环境
    的头像 发表于 10-16 15:53 379次阅读
    浅谈西安变频器维修 西安变频器 西安变频器维护 西安嘉迅
    西安变频器维修|西安变频器|西安变频器维护|西安嘉迅 变频器维修是一项理论知识、实践经验与操作水平的结合的工作,其技术水平决定着变频器的维修
    的头像 发表于 10-16 15:49 665次阅读
    国产变频器维护基本常识
    国产变频器维护基本常识 关键词:变频器维修摘要:我们维修大量的变频器之后感觉到:如果人们使用和维修
    的头像 发表于 10-11 13:24 291次阅读
    变频器坏了怎么修?
    变频器坏了的维修步骤‌ ‌了解故障情况,做好维修记录‌ 记录变频器的型号、功率、电压等级。 取得变频器的有关资料,最好是使用手册。 了解变频器的使用情况。 记录
    的头像 发表于 10-10 14:54 825次阅读
    变频器控制端子是怎样接线的
    变频器控制端子接线是变频器安装和使用过程中的重要环节,正确的接线方式可以保证变频器的正常运行和安全使用。本文将详细介绍变频器控制端子的接线方法,包括接线原理、接线步骤、接线注意事项等内
    的头像 发表于 08-25 10:52 1744次阅读
    多台变频器与wincc如何连接
    工业自动化领域,WinCC(Windows Control Center)是一款广泛使用的监控和数据采集软件,它能够与多种设备进行通信,实现数据的实时监控和控制。多台变频器与WinCC的连接可以
    的头像 发表于 08-25 10:19 820次阅读
    变频器变频电源的区别是什么?
         随着时代的不断进步,电器也会在不断的更新,辅助设备也不断的发生改变,下面我们来详细的了解变频器变频电源的区别。      什么是变频器?
    的头像 发表于 07-26 10:18 750次阅读
    变频器的频率怎么调整?变频器的使用条件有哪些?
    变频器的频率怎么调整 变频器要能正常运行,必须具备两个基本上条件,就是频率信号和运行信号,我们先来讲第一个条件,就是变频器的频率信号。 我们使用变频器目的,就是通过改变
    的头像 发表于 07-25 08:46 3181次阅读
    变频器工业应用中的作用以及使用变频器的好处
    变频器,也称为频率充电器,旨在将50Hz和60Hz电力转换为400Hz。实现这种转换得使用不同的机制,包括静态变频器或旋转变频器,它们使用电动发电机不同频率上转换功率。基本上,
    的头像 发表于 07-08 11:28 907次阅读
    <b class='flag-5'>变频器</b><b class='flag-5'>在</b>工业应用中的作用以及使用<b class='flag-5'>变频器</b>的好处
    PWM与PAM变频器中的应用
    电力电子和电机控制领域,变频器是一种用于改变交流电机供电频率的设备,从而实现对电机转速的调节。随着电力电子技术的快速发展,变频器的控制技术也不断进步。其中,PWM(脉冲宽度调制)和
    的头像 发表于 06-26 14:47 2169次阅读
    你了解变频器吗?变频器对电机有什么影响?
    变频器可广泛应用于传送、起重、挤压和机床等各种机械设备控制领域,由此可见变频器的重要性。为增进大家对变频器的认识,本文将对变频器变频器对电
    的头像 发表于 06-20 18:10 1114次阅读
    交交变频器和交直交变频器的区别
    工业自动化领域,变频器作为电机控制的核心设备,其种类繁多,功能各异。其中,交交变频器和交直交变频器作为两种常见的变频器类型,
    的头像 发表于 06-12 15:28 2943次阅读
    如何解决变频器干扰问题?如何处理变频器IC短路情况?
    变频器按输入电压等级可分低压变频器和高压变频器,低压变频器国内常见的有单相220 V变频器等等。为增进大家对
    的头像 发表于 06-05 08:44 644次阅读
    变频器选型的基本要素有哪些?
    。要根据生产工艺环节的具体要求选择性价比相对较高的品牌和类型的变频器,为此选择变频器前,必须了解和掌握生产工艺设备的特性及变频器的技术特性和分类。
    的头像 发表于 05-20 11:53 601次阅读
    <b class='flag-5'>变频器</b>选型的基本要素有哪些?
