关于内网、外网、宽带、带宽、流量、网速之间的区别与联系
jf_uPRfTJDa 来源:5G通信 2023-02-26 09:35 次阅读
一.带宽与宽带的区别是什么?
带宽是量词,指的是网速的大小,比如1Mbps的意思是一兆比特每秒,这个数值就是指带宽
宽带是名词,说明网络的传输速率很高 。宽带的标准各不相同,最初认为128kbps以上带宽的就是宽带,而以下的就是窄带。
但现在国内运营商一般提供至少512kbps带宽的宽带服务。也就是说,带宽是一个具体数值,而宽带则是满足一定带宽数值的一种传输标准(服务)。
即:宽带是一种业务,带宽是传输速度。
  • 宽带:在数字通信中通常指64kbit/s以上信号的带宽。
  • 窄带:在数字通信中通常指64kbit/s以下信号的带宽。
1. 宽带
通常别人会说你家能不能上网呀?其实这个意思就是你家有没有宽带,换句话说,就是一个名词先有了宽带一词,然后才可以说你带宽是多少,宽带与上网的速度快慢没有直接关系。
2. 带宽
当我们想申请宽带了,需要到一些服务提供商那里注册登记,这时会根据套餐的不同,你可能会有10Mb/s 、 20Mb/s等,通过计算机字节换算比例可以计算出自己的带宽大小。
比如:
1B=8b //1字节=8位
1KB=1024B
1MB=1024KB
1GB=1024MB
我们申请的带宽是10Mb/s。这个单位中的b是小写的,而我们刚才说的1B(字节)=8b(位),这里刚好是8倍的关系,即下载速度:10Mb / 8 = 1.25MB
有的人就会问,为什么要除以8?
在计算机中,下载速度是字节(B)为单位的,而提供商说的是以比特(b)为单位的。
比如说: 在网上下载一个软件,都会以B(字节)为单位的,再比如你打开一个网页,这个网页中可能会有图片、文字、视频等内容,这些内容本质上来说,也是下载到你电脑了,然后你才能看到的。
我们可以通过带宽来计算出自己的下载速度:
计算方式:带宽大小 / 8
带宽 下载速度 公式
带宽为2Mb 下载速度为256KB/s 2 / 8 = 0.25
带宽为4Mb 下载速度为512KB/s 4 / 8 = 0.5
带宽为8Mb 下载速度为1.00MB/s 8 / 8= 1.0
带宽为10Mb 下载速度为1.25MB/s 10 / 8 = 1.25
带宽为20Mb 下载速度为2.50MB/s 20 / 8 = 2.50
带宽为100Mb 下载速度为12.5MB/s 100 / 8 = 12.50
有的时候,使用一些软件测试网速时,发现与我们计算的结果有点差距,这个是正常现象,这是由于一些物理线路磨损等客观原因造成的。
还有的时候,大家在深夜下载软件时,会发现,下载速度超过了我们理论上计算出来的值,这种情况也是存在的。
我们可以这样理解: 比如你家在J区,那么提供商拉到J区的总线路是100Mb/s , 而你家申请的是10M,由于限制都是从路由器里设置的,这个与路由器的设置有关。
第二种情况就是,你下载软件的服务器比较闲,这样速度也是比较快的。
第三种情况就是我们下载软件时,可能会用迅雷呀这方面的软件,也是会影响到下载速度的。
通俗理解的话:
带宽就好比你的水龙头大小,网速就相好比从水龙头里出来的水流速有多快。以上都是说下载速度,那么上传速度是怎么计算的呢,其实上传速度这个因地域的不同而不同,一般上传速度都被提供商限制了,这个说不准。
3.流量
流量是对外发送数据与接收数据包的大小总和,单位是采取1024进制的,单位有B,KB,MB(M),GB(G)
1G=1024MB
1M=1024KB
1KB=1024字节(B)
一般我们手机5元30MB,10元70MB的流量套餐,当我们打开一个网页,需要多少流量呢?(以前哈)
假设某一个网页上有
100个汉字与一张100KB的图片一个汉字=2个字节
即这个页面的数据大小为:
100 * 2B / 1024 + 100KB = 0.2KB +100KB =100.2KB;
每访问一次这个页面,将产生100.2KB的流量,如果是70MB的流量,那么访问几个网页基本快没有了,所以更不要说看视频了。
二.带宽、网速和流量之间的关系
通常情况下,我们说的:
我家的带宽10M
现在网速:200KB/s
看一张图片使用了8M的流量
那么带宽、网速、流量之间有什么关系,他们分别代表什么呢?
1、带宽单位是:比特/秒(bps):10M=10Mbps
2、网速是数据传输的速度,单位是:字节/秒 (B/s, KB/s, MB/s)
1MB/s=1024KB/s1KB/s=1024B/s
3、流量是用户上网发送和接收数据量总和,单位是:字节(Byte
比特是信息的最小单位:1字节=8比特,也就是1B=8bit 或者 1B=8b。
1字节/秒=8比特/秒(1B/s=8bps)。
1比特 (1b or 1位)是信息技术中的最小存储单位,1位代表一个“1”或者“0”
1B(1字节)是比较小的存储单位:一般情况下1个英文字母占1个字节,一个汉字占2个字节。
4、他们之间的换算:带宽大小 / 8
10M带宽(10Mb/s)=1.25MB/s网速
1M带宽(1Mb/s)=0.125MB/s=128KB/s
10Mbps = 10*1024Kbps =10*1024*1024bps =10*1024*1024/8 Byte/s =10/8 MB/s =1.25 MB/s1024*1024/8 Byte/s =10/8 MB/s =1.25 MB/s
三.上行带宽和下行带宽是什么意思?各有什么作用?
上行带宽和下行带宽,或者说上行速度和下行速度是什么意思?
在设置路由器的限速,或者配置其它一些软件时会遇到上行速度和下行速度的配置,很多用户根本就不知道这两个所代表的意思,下面会对这两种进行详细讲解。
在访问互联网时存在两种行为:一是上传数据,二是下载数据。上行带宽(速度) 指的是上传的速度,而下行带宽(速度) 指的是下载数据时的数度。
再详细一点可以理解为:
上行带宽即上行速率。
一般是指从你的电脑上传的速度,别人对你的电脑进行通讯的速率。比如你往QQ空间上传你的相片,这个时候上传相片的速度就是上行速度,其他还有比如你往一些云盘里面上传文件的时候,这个时候的速度也是上行速率,我们可能会发现,通常情况下,上传文件的速度比我们平常使用的网络速度要慢很多。
下行带宽即下行速率。
一般是你从网络上的主机下载的速度,比如你下载文件的速度,打开网页的速度,这种速度就是下行速率,下行速率通常就是我们平常所说的网速,比如你的带宽是电信8M,光纤20M等,这种速度其实就是指的网络的下行速率。
上行带宽(速度)和下行带宽(速度)是不对称的。
一般是下行速度大于上行速度。我们平时所使用的宽带说多少M,都是指的下行带宽,因为我们上网主要是从互联网上下载数据,而上传的数据量要少很多。
为什么在使用宽带的过程中,发现电脑下载的速度根本就达不到自己办理的宽带的标准,例如10Mb/s的宽带,下载速度只有1MB/s左右的速度,这是为什么呢?
因为宽带运营商的带宽下行速度和Windows电脑上的下行速度的单位不一样,Windows电脑的单位是KBbs/s,而宽带运营上的单位是Kbbs/s,1B=8b(1字节=8位)。
假设你办理了10M的宽带,10Mbps=10240Kbps/8=1280KBps,所以在你电脑的最大的下载速度只有1280KBps,也就是大概1.25MB/s左右的样子。所以不要再说宽带公司坑人、办理的宽带扣量了,这只不过是计算的单位不同引起的。
宽带的下载速率除宽带带宽外,与计算机配置、使用的下载软件,下载的大小、下载网站的速率等均有关系,一般的下载软件都可以查看到宽带下载速率(如迅雷)。
理想的状态下:100M光纤宽带的下行带宽在10M/S-11M/s之间;上行带宽会达到多少呢?这个要看你开通的宽带是上下行等同还是不等同了,不知道的可以咨询你的运营商。如果是等同的你的上行带宽也是10M/S - 11M/s之间;不是等同的一般上行带宽只有400kbs/s-500Kbs/s。
注:
一般企业开通的是上下行带宽等同的;家用的是不等同,一般只管下行带宽,上行的不管的。
四.服务器的上行和下行带宽理解
对服务器而言,客户端下载资源消耗的是服务器的上行流量客户端上传资源消耗的是服务器的下行流量
通常买的服务器,比如阿里云,一般买的带宽指的是上行带宽,下行通常是不限的。而且流量的计算一般都是以上行的来计算的。
所以,客户端上传资源,对服务器的带宽基本没有影响,因为服务器的下行基本不限的,跟客户端本身网络的带宽有影响。
客户端下载资源,除了跟服务器的带宽有影响,跟客户端本身的网络带宽也有影响的。
服务器的上行带宽
服务器的上行带宽主要用于本地用户请求服务器上的资源(每秒钟服务器传给客户端的最大数据量,服务器流出的带宽)(即本地的下载、服务器的上传),如果是在其他机器下载服务器上的文件,用的主要是服务器的上行带宽。
这里一定要分清楚上行带宽和下行带宽是对谁而言的,个人PC下载速度看的是自己的下行带宽和服务器的上行带宽。
个人PC(A)与服务器(B)连接,服务器B的最大上行带宽(上行速度)决定了PC最大下载速度。
服务器的下行带宽
下行带宽主要用于本地用户上传文件至服务器(客户上传数据到服务器),对于服务器来说,下行带宽是不限制的,网络因素取决于客户端当前的网络情况。
五.内网ip和外网ip区别
如图,假设我们的计算机是设备一,想要访问百度。
如果使用校园网,首先需要先通过校园网的路由器把我们的内网ip转为校园网外网ip。
然后通过这个外网ip先连接上湖南电信的网关,最后再连接上百度的网关。
百度把你请求的信息回传到你的校园网网关,校园网网关再把信息传给你(整个网络呈网状结构,它会自动找到一条通往百度的路径——基于深度优先搜索或者广度优先搜索)。
这个过程就跟淘宝购物差不多。
假设在学校里订购了一本书,淘宝那边接收到你的订单准备好物品就开始给你发货了。
他发现你的收货地址在湖南,于是它可能从杭州出发,先去了福建的中转站,然后再到江西的中转站,突然发现江西到湖南的中转站不通,于是它只能再绕到广东的中转站,最后再到湖南中转站。这些中转站就相当于公网上的各个网关。
到了湖南中转站,快递小哥再把包裹送到你的校门(这就是最后一级网关)。
这时快递小哥就走了,校门处的管理人员再根据你的宿舍信息把包裹拿给你。(局域网内部的信息交流由校园网这个网关来处理)。
这对刚接触互联网的人来说有些难以理解内网ip和公网ip的区别,那我们再举一个例子。
我们把酒店的201房比作内网ip,那么凡是酒店都可能有201房,假如你饿了会对服务员说:“我在201房间,麻烦送些吃的过来。”而假如你要点外卖的话你对店家仅说送来201房间(内网ip),外面的人是不可能知道的,这时你就要对店家说某某市某某区某某酒店(公网ip)再加上201房,店家才能找到你。
运营商所分配公网ip地址(某某市某某区某某酒店)也就是所住的酒店,而201房(内网ip)则是酒店管家(路由器)所分配的。所以一个酒店可以有很多的房间(内网ip),但是当外面的朋友问你住哪里,你肯定不会说你住在201房间(内网ip),而会说你住在某某市某某区某某酒店(公网ip)。
这是内网ip和公网ip的本质区别。一个对内,一个对外。
注意点:
1、公网ip具有世界范围的唯一性,而内网ip只在局域网内部具有唯一性。
2、一个局域网里所有电脑的内网ip是互不相同的,但共用一个外网ip。
就像前面酒店的例子一样:你所在学校的校名在整个世界上只有一个,但是你学校里面的A栋大楼3层3号教室只有在你的校园内部才具有唯一性,别的学校也有A栋大楼3层3号教室。你只能跟快递小哥说请帮我把包裹送到xx大学,而不能直接说请帮我把包裹送到A栋大楼3层3号教室。
3、在局域网中,每台电脑都可以自己分配自己的IP,但是这个IP只在局域网中有效。而如果你将电脑连接到互联网,你的网络提供商的服务器会为你分配一个IP地址,这个IP地址才是你在外网的IP。两个IP同时存在,一个对内,一个对外。
4、互联网上的IP(即外网IP)地址统一由一个叫“IANA(互联网网络号分配机构)”的组织来管理。由于分配不合理以及IPv4协议本身存在的局限,现在互联网的IP地址资源越来越紧张。IANA将A、B、C类IP地址的一部分保留下来,留作局域网使用。具体如下:
IP地址空间:
a类网
10.0.0.0 ~ 10.255.255.255
b类网
172.16.0.0 ~ 172.31.255.255
c类网
192.168.0. 0~ 192.168.255.255
也就是说,如果你查到的ip地址在以上A、B、C类IP地址的范围内,它一定就是局域网的ip地址,否则就是公网的地址。
5、实际生活中不仅有一级NET技术,还有二级NET技术。也就是可能你的校园网关也只是个局域网。通过多级转换可以得到更多的地址。
这里介绍两种判断是否内网IP的方法,一种是直观法,一种是经验法。
直观法:
以下IP段的地址都是内网IP地址:
10.0.0.0 到 10.255.255.255
172.16.0.0 到 172.31.255.255
192.168.0.0 到 192.168.255.255
经验法:
(1)一般电信ADSL带宽在未升级大带宽前是(动态)公网IP。如果花费很少的钱给你升级为100M光纤上网,99.99%是内网IP,那0.01%是我还没有发现过案例。
(2)代理网络运营商99.99%都是内网IP,如长城带宽、聚友E家等。
(3)光纤上网的99.99%都是内网IP。
审核编辑 :李倩
  • ADSL
  • 数字通信
  • 流量
原文标题:关于内网、外网、宽带、带宽、流量、网速之间的区别与联系
文章出处:【微信号:5G通信,微信公众号:5G通信】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    宽带带宽区别你知道吗?
    随着信息时代的发展,相信大家家里都开通了宽带,目前大多数都是使用的100M宽带。但是大家可能又经常听说带宽这个词,那么宽带带宽
    的头像 发表于 01-19 17:45 2.1w次阅读
    浅谈带宽宽带区别
    在我们日常生活中,经常能听到身边有人说网速不够快,才1M、2M。这个说的就是宽带。那同样,在我们接触高频功放时,也经常见到DC--MHz的频率。这个说的是带宽。这两个M(兆)有什么区别
    的头像 发表于 05-27 13:45 4450次阅读
    带宽网速之间区别是怎样的
    什么是带宽?什么是网速?至今我接触的客户还有不少是没搞懂这块, 误认为互联网的一切只是数据传输交换互的过程, 所以误解了带宽大就相等于速度快, 其实这是完完全全地歪曲了互联网世界上的运作, 以香港网络供应商宣传内容为例"1000
    的头像 发表于 07-03 20:50 4538次阅读
    <b class='flag-5'>带宽</b>与<b class='flag-5'>网速</b><b class='flag-5'>之间</b>的<b class='flag-5'>区别</b>是怎样的
    频谱分析仪分辨率带宽和视频带宽联系区别
    带宽是频域分析中的常用指标。频谱分析仪的常见带宽包括分辨率带宽和视频带宽。本文将全面解释这些概念,以及它们之间
    的头像 发表于 07-05 09:37 1.1w次阅读
    频谱分析仪分辨率<b class='flag-5'>带宽</b>和视频<b class='flag-5'>带宽</b>的<b class='flag-5'>联系</b>和<b class='flag-5'>区别</b>
    内网线和室外网线使用有什么不同
    在安装网线时,很多用户不会特别在意室内和室外的区别,这会造成后期网线故障问题的增加。本文将围绕室内网线和室外网线使用有什么不同,帮助大家更加准确的选择。 室内网线和室
    发表于 10-10 10:36 3098次阅读
    DCI相干子系统的带内网管和带外网管有什么区别
    在相干传输系统中,相干子系统带内网管和带外网管有什么区别呢?
    的头像 发表于 10-20 17:50 2045次阅读
    内网专线和外网专线有什么区别
    外网专线混淆,因为它们都很相似,主要目的都是改善和增加沟通与协作。尽管它们的作用或目的在整个内网专线和外网专线是相同的,但它们却大不相同。 那么内网专线和
    的头像 发表于 03-24 10:52 9028次阅读
    内网,外网,宽带,带宽,流量,网速区别
    带宽是量词,指的是网速的大小,比如1Mbps的意思是一兆比特每秒,这个数值就是指带宽宽带是名词,说明网络的传输速率速很高 。宽带的标
    发表于 07-27 09:46 1210次阅读
    <b class='flag-5'>内网</b>,<b class='flag-5'>外网</b>,<b class='flag-5'>宽带</b>,<b class='flag-5'>带宽</b>,<b class='flag-5'>流量</b>,<b class='flag-5'>网速</b>的<b class='flag-5'>区别</b>
    关于阶段(Stage)和关口(Gate)之间区别联系
    根据我的知识,关于“阶段(Stage)”和“关口(Gate)”之间区别联系,我无法提供维基百科的定义。
    的头像 发表于 08-10 09:02 1896次阅读
    公网,私网,内网,外网区别
    我们知道由于国内网络实际上被限制了的,可以称之为全球最大的局域网,所以国内网络群组可以(科学)访问国外网络群组,而阿里云和你自家电脑都属于C。 那么如果你的电脑在C,W对于你来说就叫外网
    发表于 08-24 17:32 2950次阅读
    公网,私网,<b class='flag-5'>内网</b>,<b class='flag-5'>外网</b>的<b class='flag-5'>区别</b>
    内网线和室外网线使用上有哪些区别
    内网线和室外网线在使用上有一些区别: 场景:室内网线主要用在室内布线,而室外网线则更多应用在户外环境中。 外皮:室
    的头像 发表于 09-08 11:24 3553次阅读
    内网/外网/宽带/带宽/流量/网速区别联系
    发表于 10-27 12:30 1791次阅读
    <b class='flag-5'>内网</b>/<b class='flag-5'>外网</b>/<b class='flag-5'>宽带</b>/<b class='flag-5'>带宽</b>/<b class='flag-5'>流量</b>/<b class='flag-5'>网速</b><b class='flag-5'>区别</b>与<b class='flag-5'>联系</b>
    一文读懂宽带带宽网速之间区别与关系
    一文读懂宽带带宽网速之间区别与关系  宽带带宽
    的头像 发表于 01-31 09:11 8852次阅读
    智能化室内网线和室外网线区别大不大
    智能化室内网线和室外网线在多个方面存在显著的区别,以下是详细的对比和归纳: 应用场景: 室内网线:主要用于室内布线,作为智能居家系统的基础传输通道,支持话音、数据、影像、视频、多媒体等
    的头像 发表于 07-04 09:46 594次阅读
    外网线和普通网线的区别
    外网线和普通网线(即室内网线)之间存在多方面的区别,这些区别主要体现在材质、结构、性能和应用场景上。以下是对两者
    的头像 发表于 07-23 10:00 2314次阅读
