PCA9546A 是一款由 I2C 总线控制的四路双向转换开关。SCL/SDA 上行对扩展到四个下行对,或者通道。根据可编程控制寄存器的内容,可选择任一单独 SCn/SDn 通道或者通道组合。
一个低电平有效 (RESET) 输入使得 PCA9546A 能够在其中一个下行 I2C 总线长时间处于低电平状态时恢复。将 RESET 下拉为低电平会使 I2C 状态机复位,并且使所有通道取消选中,这一功能与内部上电复位功能的作用一样。
由于开关上有导通栅极,因此 VCC 引脚可用于限制将由 PCA9546A 传递的最大电压。这允许在每个对上使用不同的总线电压,以便 1.8V,2.5V 或 3.3V 部件可以在没有任何额外保护的情况下与 5V 部件通信。对于每个通道,外部上拉电阻器将总线电压上拉至所需的电压电平。所有 I/O 引脚为 5.5V 耐压。
审核编辑 :李倩
电阻器
21文章
3938浏览量
63056 -
电压
45文章
5681浏览量
117063 -
总线控制
22浏览量
10035
原文标题:PCA9546ADR具有复位和电压转换功能的 4 通道 2.3V 至 5.5V I2C/SMBus 开关
文章出处:【微信号:兆亿微波,微信公众号:兆亿微波】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
I2C总线通信原理 如何设计I2C总线电路
I2C总线与Arduino的接口示例
I2C总线的工作模式介绍
I2C总线协议详细解析
I2C总线与SPI总线的比较
TCA9546A具有复位功能的低压通道I2C和系统管理总线(SMbus)开关数据表
具有中断逻辑和复位功能的PCA9543A 2通道I2C总线开关数据表
PCA9515B双路双向I2C总线和SMBus中继器数据表
PCA9515A双路双向I2C总线和SMBus中继器数据表
TCA39306-Q1双路双向I3C、I2C总线和SMBus电压电平转换器数据表
PCA9306-Q1双路双向I2C总线和SMBus电压电平转换器数据表
具有复位功能的PCA9546A低压4通道I2C和SMbus开关数据表
