一文详解土壤水分率定方法
清易 来源:清易 2023-02-27 09:12 次阅读
一般所说的土壤含水量,实际上是指用单位质量或体积的土壤在105℃-110℃温度从土壤中驱逐出来的水量,本说明设定土壤水分默认精度为壤土率定后的精度(3%),如测量其他土壤时精度要求在3%以内需针对土壤单独率定。
首先介绍土壤含水量相关的各个变量定义∶土壤密度,为土壤固相的密度,又称土壤比重。是单位体积土壤(不含孔隙)的烘干重量。土壤物理参数之一。单位为g/cm3。其大小与土壤的化学与矿物组成有关。
一般土壤的密度多在2.6~2.8g/cm3范围内,有机质含量高的土壤密度较低。
一般土壤液相(水)的密度取1g/cm³。
土壤容重∶一定容积的土壤(包括土粒及粒间的孔隙)烘干后的重量与同容积水重的比值。一般含矿物质多而结构差的土壤(如砂土),土壤容积比重在1.4-1.7之间;含有机质多而结构好的土壤(如农业土壤),在1.1-1.4之间。土壤容积比重可用来计算一定面积耕层土壤的重量和土壤孔隙度;也可作为土壤熟化程度指标之一,熟化程度较高的土壤,容积比重常较小。
土壤体积含水量:
土壤质量含水量:
所以土壤体积含水量和土壤质量含水量间关系为式(5),即烘干法测算土壤体积含水量的原理。
传感器进行率定时采用烘干法测定土壤质量含水量进行率定,率定时可参考以下2种方法任意一种进行∶
1、土壤体积含水量法
该方法适用于测定过程中测定同一种土壤,且容重变化不大。
操作如下∶
第一步,配制不同含水量的土壤样品(或者对测定区域不同含水量水平进行选点)。
第二步,用电脑或RTU连接传感器测量被测土样,记录对应数字输出值,同时用环刀采取原状土样,并转移至铝盒,送至实验室105℃烘干24小时,计算土壤体积含水量。
第三步,数据处理。用烘干法测定被测土壤不同含水量水平(一般4个点以上)的土壤体积
含水量(cm²cm-3),记为x1、x2、x3、x4、x5等,对应的传感器测定的数字值记为v1、v2、v3、v4、v5等,对以上数据进行一元三次方程进行回归,利用以上数据进行校正。
例如(在容重保持1.3-1.5g/cm³时):
数字输出V和烘干法测算的土壤体积含水量(0%cm3cm-3)用一元二次方程模型(θ=a+bV+cV2)回归各项参数,结果如下:
所以在率定对应的土壤上测定时,土壤体积含水量通过采集的传感器数字输出值通过对应土壤的率定曲线(0=a+bV+cV2)换算获得。精度可以达到0.02cm3cm-3以内。
2、土壤质量含水量和容重同步测定二元回归率定
在方法1率定的同时,测定每次含水量水平的容重记为BD1、BD2、BD3、BD4、BD5、D6,将其值对数转换之后和土壤质量含水量的对数值、电压信号对数值进行二元线性回归。在率定对应的土壤上测定时,土壤体积含水量或土壤质量含水量通过采集的传感器数字输出值和同步测定的容重值通过对应土壤的率定曲线换算获得。精度可以达到0.01cm3cm-3(0.01 gg-')以内。
审核编辑:刘清
  • 传感器
  • RTU
    RTU
  • 电压信号
原文标题:【清易观察】一文详解土壤水分率定方法
文章出处:【微信号:gh_ed9c121d9828,微信公众号:清易】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    管式墒情监测仪:在线监测土壤水分助力农业节水灌溉
    在水资源日益紧张的当下,农业作为用水大户,如何实现节水灌溉成为可持续发展的关键命题。管式墒情监测仪的出现,为农业节水灌溉带来了新的曙光,它通过在线监测土壤水分,让精准灌溉成为现实,有效提升水资源利用
    的头像 发表于 02-13 13:41 152次阅读
    漫途土壤墒情监测系统,赋能农业智能化管理!
    在现代农业领域,土壤墒情是影响作物生长发育、产量及品质的关键因素。随着农业科技的进步,精准农业、智能农业的概念日益深入人心。漫途土壤墒情监测系统旨在实现土壤水分的实时监测、精准灌溉指导、资源优化配置
    的头像 发表于 01-15 16:33 249次阅读
    漫途<b class='flag-5'>土壤</b>墒情监测系统,赋能农业智能化管理!
    土壤墒情监测系统,赋能农业智能化管理!
    的头像 发表于 01-15 14:10 239次阅读
    水肥体化解决方案,颠覆传统农业的未来
    该方案基于现代农业物联网技术开发的智能农业云平台。它由土壤水分监测系统、灌溉系统、水肥分配系统等水肥体化设备组成。节水农业、精细农业、设施农业和智能农业是现代农业的基本形式之
    的头像 发表于 11-06 15:59 528次阅读
    水肥<b class='flag-5'>一</b>体化解决方案,颠覆传统农业的未来
    土壤墒情监测站:实时监测土壤环境数据
    、便于野外监测使用的自动观测设备。他是科学的控制土壤水分情况进行节水灌溉、完成科学用水和灌溉自动化的根底。快速测定农田土壤水分可以探明作物生长期内土壤水分盈亏,以便及时做出灌溉、施肥决策或排水措施。 产品特
    的头像 发表于 11-05 18:16 314次阅读
    智慧公交是什么?带你详解智慧公交的解决方案!
    的头像 发表于 11-05 12:26 693次阅读
    智慧公交是什么?<b class='flag-5'>一</b><b class='flag-5'>文</b>带你<b class='flag-5'>详解</b>智慧公交的解决方案!
    土壤温湿度体监测传感器
    土壤温湿度传感器是款高精度、高灵敏度的测量土壤温度、湿度的传感器。测量湿度的工作原理是通过FDR(频域法) 测量土壤湿度可对应出土壤容积含
    的头像 发表于 10-29 15:21 298次阅读
    土壤监测传感器的使用方法
    土壤监测传感器是用于监测土壤湿度、温度、pH值、电导、有机质含量等参数的设备,对于农业生产、环境监测和科学研究等领域具有重要意义。 土壤监测传感器使用
    的头像 发表于 09-10 14:34 668次阅读
    农业土壤墒情监测站-无线远程实时采集土壤数据
    。 其作用包括: 提高农作物生产效率:通过监测土壤墒情,掌握土壤水分状况,及时调整灌溉水量和灌溉时间。 减少水资源浪费:精准确定灌溉时间和灌溉量,避免过度灌溉。 提高农业生产稳定性:及时发现土壤水分不足或过多的情
    的头像 发表于 08-20 15:18 479次阅读
    蜂窝物联四情监控,让每刻尽在掌握
    蜂窝物联的“四情”监测体系,聚焦于田间虫害动态、作物生长发育状态、气象灾害预警以及土壤水分状况,通过集成管式土壤水分监测站、智能化虫情监测灯、多功能气象站以及高清农情监控摄像头等先进设备,构建起
    的头像 发表于 08-12 15:54 445次阅读
    蜂窝物联四情监控,让每<b class='flag-5'>一</b>刻尽在掌握
    数字化灌溉物联网系统具备哪些功能
    智慧灌溉是种通过利用传感器、物联网、大数据、人工智能等技术来实现精准、高效、节能的农业灌溉方式。它可以根据土壤水分、气象条件、作物需求等因素自动调整灌溉水量和时间,从而提高水资源利用率和作物
    的头像 发表于 07-23 10:35 372次阅读
    数字化灌溉物联网系统具备哪些功能
    物联网土壤墒情监测系统构成是什么
    物联网土壤墒情监测系统构成是什么?【BK-GTS05】。   物联网土壤墒情监测系统通常由以下几个主要部分构成:   传感器部分:包括土壤水分传感器、温度传感器等,用于采集土壤
    的头像 发表于 06-07 17:37 430次阅读
    土壤墒情在线监测系统解决方案
    日升月落,季节更迭,土壤水分不断变化,这对农业生产和生态环境保护至关重要。传统的人工测量方式难以满足现代精细化管理的需求,信息获取滞后且耗费大量人力资源。因此,亟待种高效实时的技术手段来捕捉土壤
    的头像 发表于 05-23 10:57 391次阅读
    <b class='flag-5'>土壤</b>墒情在线监测系统解决方案
    土壤水分检测仪中应用的数字电容传感芯片
    土壤水分检测仪全称土壤水分温度速测仪,土壤水分温度记录仪,土壤水分温度测定仪,适用于各类土壤、水文、水质、温室、气象、农业、道路、桥梁、铁道
    的头像 发表于 04-19 09:23 687次阅读
    <b class='flag-5'>土壤水分</b>检测仪中应用的数字电容传感芯片
    土壤墒情数据采集远程监测系统
    随着现代农业的不断发展,土壤墒情的自动化监测管理逐渐成为了农业领域中不可或缺的环。作为农业生产的重要基础资源,土壤水分状况对于农作物生长发育具有至关重要的作用,良好的土壤温湿度能够保
    的头像 发表于 04-17 11:15 404次阅读
    <b class='flag-5'>土壤</b>墒情数据采集远程监测系统
