OPPO Enco X无线蓝牙耳机
Oppo Enco X耳机采用了人体工程学设计,单耳仅4.8g,佩戴起来稳固性与舒适性都优化不少,还支持IPX4级防水性能,日常佩戴丝毫不受影响耳机正常使用。音质方面,内置11mm 动圈单元+6mm平面振膜单元扬声器,三频均衡自然,高音震撼,低音下潜。另外,耳机还支持5.2蓝牙协议,在连接方面更稳定,速度传输更快,延迟最低可达47ms,全链路传输最低延时94ms。续航方面,在降噪关闭模式下可达25h,强降噪开启后续航为20h。
Beats Fit Pro蓝牙耳机
Beats Fit Pro的充电盒采用了圆润的方形设计,表面是类肤的材质,它的体积略大于AirPods Pro的充电盒,不过因为标志性的logo印刻在了充电盒之上,观感上还是相当有辨识度的。耳机配备了鲨鱼鳍耳翼,提升佩戴的稳固性。续航方面也提升不少,搭配充电仓可使用24小时。支持苹果独有的H1芯片,并支持IPX4等级防水,可降低意外泼溅和运动使用的汗水的侵入。音质方面,Beats Fit Pro的表现很类似于AirPods Pro,在各个频段的表现都比较均衡,没有很明显的风格化侧重。
捷波朗Elite 5真无线蓝牙耳机
Elite 5采用了和Elite 4 Active一样的水滴形设计,提供黑色和米白色两个配色。耳机采用无柄入耳式佩戴方式,单耳重量为5g,通过国人耳部数据打造,耳机贴合耳道,佩戴稳固舒适性进一步提升。机身内置6mm 直径钕磁动圈单元,拾取更多音乐细节。5.2蓝牙版本,连接更快更稳,耳机在开启主动降噪功能的情况下,单耳可续航7小时,配合充电盒总续航可达28小时。
览邦F9 FreeBuds Plus
览邦F9 FreeBuds Plus直径13.8毫米的扬声器使用户能够在紧凑的尺寸中享受强大、清晰的声音,并与AAC编解码器兼容,在iPhone等iOS设备上实现了高音质和低延迟。使用户能够以无线方式享受高分辨率的等效音质,使用户能够以高分辨率的等效音质聆听压缩的音源,如MP3和流媒体音乐。
览邦F9 FreeBuds Plus电池寿命长,单独使用耳机,开启降噪功能的连续音频播放时间为6小时。搭配充电机舱,可以实现长达144小时的播放。关闭降噪功能的连续音频播放时间为12小时。搭配充电机舱,可以实现长达282小时的播放。使其成为长时间锻炼的理想选择,即使有降噪功能。
只需轻按按钮,打开降噪功能,强大的可调式主动降噪(ANC)功能和超乎想象的隔噪设计就能屏蔽周遭,让您在自己的思绪或音乐里恣意驰骋。为您的声音清空背景音。开启环境模式:能很好地消除周围的噪声及杂音。开启通透模式,可适当降低环境音。
览邦F9 FreeBuds Plus多模式降噪蓝牙耳机外观设计出色,就如同一件精雕细琢的工艺品,非常精致,适合那些对于数码产品有非常高要求的用户选择,同时出色音质表现和双模式降噪,体现了览邦扎实的声学技术和优秀的通话降噪,如果你是一个追求品质的年轻群体,这款耳机会让你觉得物超所值。
审核编辑黄宇
蓝牙耳机
20文章
5660浏览量
59501
