概述:
某一光伏并网逆变器卖去欧洲,需要满足欧洲EMC标准EN IEC 61000-6-2:2019(EMS)与EN IEC 61000-6-4:2019(EMI),在TUV做CE认证,发现辐射发射、传导发射不合格。
辐射发射测试照片:
测试数据如下:
逆变器并网正常工作时,原始辐射发射测试数据如下图所示,在垂直极化方向约40MHz不合格,超出标准的限值约10dB
水平极化
垂直极化
分析过程:经过内部远场,在系统内部排查,干扰源头主要是由两部分。核心干扰源头为逆变部分,等效发射天线为AC并网线缆、DCIN线缆、以及核心板子与盖板的近场耦合。
解决方案:
1、机壳外部盖板与内部盖板,搭接处压紧,确保整个平面盖板完全搭接。
审核编辑黄宇
举报投诉
emc
169文章
3871浏览量
182841 -
光伏并网逆变器
4文章
81浏览量
23438
同样是逆变器,储能的和光伏的有啥区别?
作为光伏发电和储能系统的核心部件,逆变器大名鼎鼎在外。很多人看见它们名字相同、作用领域相同,就认为这两个是同一类产品,其实并不然。光
发表于 07-16 09:03
单相光伏并网逆变器的环路控制详解
随着全球能源危机和环境污染问题的日益严重,太阳能作为一种清洁、可再生的能源,受到了广泛关注。单相光伏并网逆变器作为太阳能光
