天线波束宽度计算公式
诺通 来源:诺通 2023-02-27 09:41 次阅读
天线的重要指标非常多,我们介绍了极化、驻波比、增益等常规参数后,本期将围绕天线的另一个参数波束宽度进行解析。可以说,波束宽度决定着天线的辐射水平,其涉及的知识面也较为广泛,我们从中选择几项较为重点的内容,进行细致的介绍。
波束宽度(也可称为波瓣宽度),是定向天线(包括板状天线、平板天线等)各类参数中非常重要的一个,它是指在主瓣最大辐射方向两侧,辐射强度降低3dB(功率密度降低一半)的两点间的夹角。
天线增益与波束宽度的关系: G(dBi)=10Lg{32000/(θ3dB,E x θ3dB,H) }
我们可以在天线方向图上了解波束宽度,它一般分为主瓣和旁瓣,以下是对其概念的解析。
【1】主瓣:不同天线有不同的方向图,有些天线的方向图呈现有许多花瓣的形状,其中辐射强度最大的瓣称为主瓣。
【2】旁瓣:天线的方向图除主瓣外,其余的瓣称为旁瓣或副瓣。
覆盖时主要考虑主瓣,旁瓣通常会对周边区域形成干扰,一般应用中都要增强主瓣,抑制旁瓣。但在天线近点位置需要考虑借助旁瓣来消除覆盖盲区。
注意:波束宽度分为水平波束宽度和垂直波束宽度,对应波瓣角也分为水平波束角和垂直波束角。
1、水平波束宽度
意义:
它决定了天线水平平面的波束宽度。宽度越宽,在扇区交界处的覆盖越好,但当提高天线倾角时,也越容易发生波束畸变,形成越区覆盖;反之宽度越窄,在扇区交界处覆盖就越差,提高天线倾角可以在一定程度上改善扇区交界处的覆盖,相对而言,不容易产生对其他小区的越区覆盖。
使用注意:
中心基站的站距小,天线倾角大,故应当采用水平波瓣宽度小的天线,郊区选用水平波瓣宽度大的天线。
2、垂直波束宽度
意义:
它决定了网络覆盖区中距离向性能的好坏。垂直波瓣宽度越窄,偏离主波束方向时信号衰减越快,就越容易通过调整天线倾角(即俯仰角)准确控制覆盖范围,
使用注意:我们通过观察上图的垂直面方向图。波束应该适当下倾,下倾角度最好使得最大辐射指向图中目标服务区的边缘。如果下倾太多(黄色),服务区远端的覆盖电平会急剧下降;如果下倾太少,覆盖在服务区外,且产生同频干扰问题。
根据上面的解析,我们可以了解到,波束宽度对于平板天线的性能有重要的参考意义。
审核编辑:刘清
  • 天线
  • 天线波束
原文标题:通俗易懂,天线波束宽度解析
文章出处:【微信号:Lcom,微信公众号:诺通】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    请问有八木天线原始的计算公式吗?
    各位,有谁知道八木天线原始的计算公式,求分享
    发表于 03-13 10:22
    图解—相控阵雷达——波束扫描技术
    波束宽度,详细的公式推导在有关相控阵的书籍中都有,这里给出结果:通常,均匀口径照射情况下3dB波束宽度的k=0.886,若是4dB波束宽度的k=1;
    发表于 05-23 08:22
    功率的计算公式/电功率计算公式
    功率的计算公式 电功率的计算公式,用电压乘以电流,这个公式是电功率的定义式,永远正确,适用于任何情况。 对于纯电阻电路,如电阻丝
    发表于 08-13 01:35 13.3w次阅读
    曲率的计算公式
    曲率的计算公式为: 来源:为了平衡曲线的弯曲程度
    发表于 08-13 02:05 3.6w次阅读
    曲率的<b class='flag-5'>计算公式</b>
    天线增益、水平/垂直波束宽度、单/双极化的概念?
    天线增益、水平/垂直波束宽度、单/双极化的概念? 天线增益:某一方向的天线增益是指该方向上的功率通量密度和理想点源或半波振子在
    发表于 06-15 09:46 7004次阅读
    智能天线波束宽度是多大? 多径条件下如何跟踪用户?
    智能天线波束宽度是多大? 多径条件下如何跟踪用户? 智能天线波束宽度天线的个数相关,
    发表于 06-30 08:46 1884次阅读
    电机扭矩计算公式
    电机扭矩计算公式 旋转物体的扭矩计算公式 T=9550P/np是功率,单位是kW,n是转速,单位是转/分,r/min 扭矩
    发表于 09-12 17:41 6.3w次阅读
    电机扭矩<b class='flag-5'>计算公式</b>
    天线增益的计算公式
    天线增益的计算公式 天线增益是指:在输入功率相等的条件下,实际天线与理想的辐射单元在空间同一点处所产生的信号的功率密度之比。它定量
    发表于 10-22 21:15 1.9w次阅读
    双绞线的计算公式
    计算公式参见图4.30 导体直
    发表于 06-10 15:40 1.3w次阅读
    双绞线的<b class='flag-5'>计算公式</b>
    常用体积计算公式
    多面体的体积和表面积:有立方体计算公式、长方体∧棱柱∨计算公式、三棱柱计算公式、棱锥计算公式、棱台计算公式、圆柱和空
    发表于 07-17 09:17 59.1w次阅读
    常用体积<b class='flag-5'>计算公式</b>
    电感的计算公式
    各种电感的计算公式公式全面符号说明细致,希望对大家的设计有帮助。
    发表于 05-06 11:47 44次下载
    电容降压原理和计算公式
    电容降压原理和计算公式 电容降压原理和计算公式
    发表于 06-22 15:09 29次下载
    液压计算常用公式与马达常用计算公式
    一、液压计算常用公式汇总 1.泵和马达的特性计算公式(国际单位系(SI)) 2.马达的常用计算公式 回转运动时液压系统的主要负载如下。 3.油缸方面经常使用的
    的头像 发表于 12-27 15:16 5207次阅读
    关于雷达波束宽度介绍
    相控阵天线采用电子扫描的方法实现雷达波束的无惯性扫描,因此相控阵也叫电子扫描阵列(ESA)。对于相控阵天线辐射的电磁场及其能量分布通常用归一化的天线方向图来描述,它反映
    的头像 发表于 09-12 10:23 6217次阅读
    关于雷达<b class='flag-5'>波束宽度</b>介绍
    电机扭矩的计算公式和转速计算公式
    在电机学中,电机转速和扭矩是非常重要的参数,在实际应用中,电机转速和扭矩的计算公式也使用得非常频繁,本文详细介绍扭矩的计算公式和转速计算公式
    发表于 12-25 09:41 6171次阅读
