常用的功放选型说明
一、简介
搭配我们的方案,我们推荐了4款功放,供用户选择。分别是8002、HX8358、HK9108、HAA2018 四款。这4款功放,基本涵盖了一些低电压供电,驱动小喇叭的场合。同时我们推荐都是市场上出货量很大的芯片,单价和性能都非常合适的。由于2021年缺货潮的影响,早期的HK9108、HX8358都已经拿货困难了。所以目前我们主推HAA2018这颗芯片,货源充足,基本也是pin对pin
二、详细说明
2.1 三款功放的对比
概念说明 1、我们可以暂时理解功放分为AB类和D类
2、AB类的功放,称之为模拟功放,优点是对别人的干扰小 。缺点是发热厉害
3、D类 的功放,称之为数字功放,优点是发热小,效率高 。缺点就是对外干扰大一点点,通常干扰收音机 .对于一般的应用,我们推荐使用D类
8002 优点:便宜,市场上货源充足,使用简单,基本所有的厂家都互相兼容
缺点:由于是AB类,所以芯片发热厉害,功率虚标,长期工作存在隐患
封装:SOP8
HAA2018 优点:D类功放,性能好,成本合适,
缺点:最高只支持7V供电,没有防破音。功率最大也就12W
封装:SOP8带散热大焊盘 --- 注意散热的焊盘是接地的 --- 详见2.5章节--也就是最后一页
选型的说明: 这三款功放都是5V供电的,详细可以查看规格书
我们在这里推荐使用HAA2018 ,因为连续的音乐播放,选择D类最合适
1、如果是一般播放音乐的场合,采用5V或者锂电池供电,音质要求还好的,推荐HAA2018
2、如果一定要便宜,性能要求不高,并且不是长期播放,那么可以选择8002,这个是经典
3、如果要求宽电压输入,并且对音质有要求的,建议使用HAA2018
如果需要立体声,建议使用两个功放芯片组合使用。
2.2 功放8002的应用电路
第1脚为控制功放开启和关闭的端口 。
因为8002属于模拟功放,属于价格便宜,但是能量转换效率低,发热严重。基本我们不推荐客户使用了
建议,使用HAA2018这款芯片,量大,不缺货,性能还好
如果替换的,硬件需要修改的地方如下:
1、芯片的3脚,需要注意
2、上图的R10 需要注意
3、再就是R1和C19稍微改变一下参数即可。详见2.5章节的说明
2.3 功放HX8035的应用电路-淘汰
1、重点注意,芯片的第1脚,第3脚。
2、如果单纯只播放音乐,建议3脚拉高。选择D类。同时设计的时候建议预留电阻位,方便调试
3、同时注意,R1、R2电阻 的选择 。因为芯片内置有200K的反馈电阻,等效R3的位置
详细的查看手册
2.4 功放HK9108的应用电路-淘汰
和HX8358唯一的区别,就在于芯片的内部反馈电阻不一样:详细的可以参考手册
Pin Number Pin Name IO Features
1 SD I Shutdown control. High off, low open
2 BYPASS IO Internal common-mode reference voltage to the capacitor Shimoji
3 MODE I Mode switching. High in the D, low class AB floating default class AB
4 IN I An analog input terminal, an inverting
5 OVN O The negative output terminal
6 VDD IO Positive power supply terminal
7 GND IO Negative Power Supply
8 OVP O Output upright pole
同样注意输入电阻的取值。这里的R1和R2,就推荐使用68K 。具体的参数,就根据实际需要的声音大小去选了
R3的电阻位,建议预留,直接不贴即可 。这样可以兼容很多其他的功放,如8002等等
同时 芯片的3脚如果悬空则是AB类。选择AB类也没关系,声音达到自己需要的效果即可
2.5 功放HAA2018的应用电路-主推
和HX8358、HK9108唯一的区别,就在于芯片的内部反馈电阻不一样:详细的可以参考手册 。
直接可以无缝替换 调整一下外围的两个电阻即可
同样注意输入电阻的取值。这里的R1和R2,就推荐使用22K 。具体的参数,就根据实际需要的声音大小去选了
审核编辑:汤梓红
功放
97文章
792浏览量
103168 -
音频功放
20文章
290浏览量
40091 -
蓝牙
114文章
5776浏览量
169875 -
音频芯片
3文章
128浏览量
17925
