小间距产品,具有高刷新、高灰阶、高亮度利用率、无残影、低功耗、低EMI的特点,室内应用不反光,其轻便超薄、精度高,占用运输及使用空间小、静音且高效散热的特点。
小间距LED显示屏被广泛应用在户内外智能广告机、舞台表演、展览展示、赛事运动、酒店大堂等各种场合。其中以小间距为代表的P1.2、P1.5、P1.8、P2.0、成为最受欢迎产品。有人会问,既然是选小间距,为什么不选比这几个更小间距的呢?这一问充分说明你不会选购小间距led显示屏了,抓紧时间跟我们一起补补脑吧。
在人们传统观念中,点间距、大尺寸以及高分辨三者是决定小间距LED显示屏的重要元素,认为都要选择最好,殊不知,在实际操作中,三者还是相互影响,也就是说,小间距LED显示屏在实际应用中,并非点间距越小、分辨率越高,实际应用效果越好,而是要综合考虑屏体尺寸、应用空间等因素。目前,小间距LED显示屏产品,点间距越小、分辨率越高价格也就越高,用户在选购产品时如果不充分考虑自身的应用环境,很可能会造成花了大价钱却无法达到预期应用效果的窘境。
小间距LED显示屏的一个突出优势就是“无缝拼接”,可以充分满足行业用户的大尺寸显示需求。不过,实际应用中,行业用户在选择小间距大尺寸产品时,要考虑的不仅仅的高采购成本,还有高维护成本。
LED灯珠的寿命虽然可以长达10万小时,但是,由于密度高,且小间距LED显示屏主要是室内应用,要求厚度要低,很容易造成散热困难,进而引发局部故障,实际操作中,屏体的尺寸越大检修过程就越复杂,维护成本就会自然相应提高。此外,显示屏的耗电量不容小觑,大尺寸显示屏后期运营成本普遍较高。
多信号与复杂信号的接入问题是小间距LED入室应用,与室外应用不同,室内信号接入具有多样化、数量多、位置分散、多信号同屏显示、集中管理等要求,实际操作中,小间距LED显示屏要想高效应用,信号传输设备一定不能轻视。
在LED显示屏市场,并不是所有的小间距LED显示屏都能满足上述要求,在选购产品时,切忌片面的关注产品的分辨率,要充分考虑现有的信号设备是否支持相应的视频信号。
小间距LED显示屏凭借更清晰的细节展示与真实的画面效果吸引着用户。客户在选购过程中,客户一定要综合考量的自身的应用需求,达到最想的使用效果的才是最好的。
审核编辑 :李倩
LED显示屏
36文章
1840浏览量
100133 -
小间距
38浏览量
3912
原文标题:选择小间距LED显示屏你都应该注意什么呢?
文章出处:【微信号:ledxspzj,微信公众号:LED显示屏之家】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
