前言
软件开发springboot项目过程中,不可避免的需要处理各种异常,spring mvc 架构中各层会出现大量的try {...} catch {...} finally {...}代码块,不仅有大量的冗余代码,而且还影响代码的可读性。这样就需要定义个全局统一异常处理器,以便业务层再也不必处理异常。
推荐理由
- 代码复制到项目中通过简单的配置即可实现
- 可以灵活的根据自己的业务异常进行更细粒度的扩展
1 封装统一返回结果类实践
源代码
publicclassAjaxResult{ //是否成功 privateBooleansuccess; //状态码 privateIntegercode; //提示信息 privateStringmsg; //数据 privateObjectdata; publicAjaxResult(){ } //自定义返回结果的构造方法 publicAjaxResult(Booleansuccess,Integercode,Stringmsg,Objectdata){ this.success=success; this.code=code; this.msg=msg; this.data=data; } //自定义异常返回的结果 publicstaticAjaxResultdefineError(BusinessExceptionde){ AjaxResultresult=newAjaxResult(); result.setSuccess(false); result.setCode(de.getErrorCode()); result.setMsg(de.getErrorMsg()); result.setData(null); returnresult; } //其他异常处理方法返回的结果 publicstaticAjaxResultotherError(ErrorEnumerrorEnum){ AjaxResultresult=newAjaxResult(); result.setMsg(errorEnum.getErrorMsg()); result.setCode(errorEnum.getErrorCode()); result.setSuccess(false); result.setData(null); returnresult; } publicBooleangetSuccess(){ returnsuccess; } publicvoidsetSuccess(Booleansuccess){ this.success=success; } publicIntegergetCode(){ returncode; } publicvoidsetCode(Integercode){ this.code=code; } publicStringgetMsg(){ returnmsg; } publicvoidsetMsg(Stringmsg){ this.msg=msg; } publicObjectgetData(){ returndata; } publicvoidsetData(Objectdata){ this.data=data; } }
2 自定义异常封装类
源码:publicclassBusinessExceptionextendsRuntimeException{ privatestaticfinallongserialVersionUID=1L; /** *错误状态码 */ protectedIntegererrorCode; /** *错误提示 */ protectedStringerrorMsg; publicBusinessException(){ } publicBusinessException(IntegererrorCode,StringerrorMsg){ this.errorCode=errorCode; this.errorMsg=errorMsg; } publicIntegergetErrorCode(){ returnerrorCode; } publicvoidsetErrorCode(IntegererrorCode){ this.errorCode=errorCode; } publicStringgetErrorMsg(){ returnerrorMsg; } publicvoidsetErrorMsg(StringerrorMsg){ this.errorMsg=errorMsg; } }
3 错误枚举,拒绝硬编码
源码publicenumErrorEnum{ //数据操作错误定义 SUCCESS(200,"成功"), NO_PERMISSION(403,"你没得权限"), NO_AUTH(401,"未登录"), NOT_FOUND(404,"未找到该资源!"), INTERNAL_SERVER_ERROR(500,"服务器异常请联系管理员"), ; /**错误码*/ privateIntegererrorCode; /**错误信息*/ privateStringerrorMsg; ErrorEnum(IntegererrorCode,StringerrorMsg){ this.errorCode=errorCode; this.errorMsg=errorMsg; } publicIntegergetErrorCode(){ returnerrorCode; } publicStringgetErrorMsg(){ returnerrorMsg; } }
4 全局异常处理类
源码/** *全局异常处理器 * */ @RestControllerAdvice publicclassGlobalExceptionHandler { privatestaticfinalLoggerlog=LoggerFactory.getLogger(GlobalExceptionHandler.class); /** *处理自定义异常 */ @ExceptionHandler(value=BusinessException.class) publicAjaxResultbizExceptionHandler(BusinessExceptione){ log.error(e.getMessage(),e); returnAjaxResult.defineError(e); } /** *处理其他异常 */ @ExceptionHandler(value=Exception.class) publicAjaxResultexceptionHandler(Exceptione){ log.error(e.getMessage(),e); returnAjaxResult.otherError(ErrorEnum.INTERNAL_SERVER_ERROR); } }
5 测试
返回结果:
审核编辑 :李倩
举报投诉
软件开发
614浏览量
27356 -
代码
30文章
4786浏览量
68558 -
架构
1文章
513浏览量
25468
原文标题:公司这套架构统一处理 try...catch 真香!
文章出处:【微信号:AndroidPush,微信公众号:Android编程精选】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
基于全志V853处理器的智能辅助驾驶算法介绍
全志V853处理器,是专为智慧视觉领域设计的AI处理器,配备了高效的NPU算力和丰富的外设接口,能够提供稳定的AI边缘计算支持;同时,基于V853处理器这一性能优势,全志还为客户提供了
使用TPS6521815 PMIC为NXP i.MX 7处理器供电
电子发烧友网站提供《使用TPS6521815 PMIC为NXP i.MX 7处理器供电.pdf》资料免费下载
发表于 09-13 09:40
•0次下载
高通骁龙6 Gen 3处理器发布
高通公司近日正式推出了骁龙6 Gen 3处理器,这款芯片采用先进的三星4nm工艺打造,代号为SM6475-AB,标志着中端处理器市场的新一轮性能革新。
一站式统一返回值封装、异常处理、异常错误码解决方案—最强的Sping Boot接口优雅响应处理器
处理的逻辑集中到一个地方,避免代码中出现大量的try-catch语句,降低了代码的复杂度,提高了代码的可读性;异常体系的设计可以清晰地区分不同类型的异常,使得开发者能够更加精准地处理异
龙芯CPU统一系统架构规范及参考设计下载
*附件:LoongArch 系统调用(syscall)ABI.pdf
*附件:龙芯 CPU 统一系统架构规范(适用于 LA 架构通用 PC、服务器系列)-v4.1.0.pdf
*附件:龙芯CPU
发表于 06-20 14:42
适用于ARM Cortex®—A53处理器A53处理器和FPGA的集成电源管理IC TPS65220数据表
电子发烧友网站提供《适用于ARM Cortex®—A53处理器A53处理器和FPGA的集成电源管理IC TPS65220数据表.pdf》资料免费下载
发表于 03-27 10:04
•0次下载
介绍C语言中错误处理和异常处理的一些常用的方法和策略
C语言是一种低级的、静态的、结构化的编程语言,它没有提供像C++或Java等高级语言中的异常处理机制,例如try-catch-finally等。
