电动汽车越来越普及,深受消费者欢迎。但还是有一些消费者对电动汽车充电的便利性和安全性有顾虑。下面对电动汽车充电原理及充电过程予以介绍。
一、电动汽车充电原理
大家最常用充电器是手机充电器。其充电原理如下:
充电器交流端是二插头的,接家用插座,直流端是UEB接口的,再专业充电线接手机充电口。基本原理:
充电基本原理是,把交流电变成直流电,给电池充电。可以理解为:
①电网是电源,提供的是交流电,,而电池充电必须是直流电;
②交流电不能直接给电池充电,必须要配充电器,才能实现充电。
电动汽车充电机原理与手机充电器是一样的。不同的是,电动汽车配备的电池容量比手机的电池大得多,于是充电机体积比充电器大得多,辅助功能也比较多。
二、电动汽车充电机分类
(一)是车载充电机
这个由厂家安装在车上的总成,电动汽车车主不用去认识及深究他,知道车上有充电机,能充电即可。
车载充电机与手机充电器原理是一样的,但是与充电器技术要求是不同,比手机充电器接口更为复杂。
(二)是非车载充电机
这个机器不是汽车自己的总成件,规格品种比较多。非车载充电机比车载充电机体积更大、技术更复杂。
电动汽车车主不用深究非车载充电机内部结构,知道如何安全使用即可。
三、电动汽车充电枪
手机充电器输出口接是充电线,充电线与手机接口有不同几类。
不同厂家生产的手机,配备手机充电线也不同,是什么原因?手机用户不用深究他,主要是厂家出于商业目的而已。
与手机充电线道理一样,电动汽车有充电枪。电动枪按车载电池接口不同,又分交流充电枪、直流充电枪两个大类。
交流充电枪与车载充电机对接。直流充电枪与车载动力电池对接(不与)。要说明的是,交流充电枪和直流充电枪是国家标准的。
电动汽车车主认识充电枪(插头)及插座即可,对充电枪接口内部结构不用深究,认识交流充电桩和直流充电桩,知道安全使用交流充电枪和直流充电枪接可。
四、电动汽车的慢充、快充过程
电动汽车必须配备动力电池,必须通过充电机来实现充电。电动乘用车一般都配备了车载充电机。车载充电机与交流充电枪对接,但基于充电安全性规定,功率不能高于7kW,即一个小时只能充7度电,也就是说,如果电动汽车配70度电池,必须充10个小时,才能完成。这个时间太长,通俗说,这个是慢充。
快充,充电机在地面,目前功率已经做到350kW,目前给电动汽车充电时间在20分以内了,基本可以完成。通俗说,这个是快充。
快充是有条件限制的:
一是电动汽车配备动力电池容量太小,只能慢充,比如某些插电式混合动力汽车;
二是动力电池能接受大功率充电,如目前配备的磷酸铁锂、三元电池;三是充电机功率比较大。
注意:慢充电桩与快充电桩之间的区别,慢充电桩内部没有充电机,快充电桩内部有充电机
五、电动汽车充电时间计算
电动汽车充电过程的极其复杂动力过程。
电动汽车充电时间计算是十分困难。电动汽车车主不用深究。下面是一般估计公式。
1)已知条件:
①电动汽车配备的电池容量大小,比如70度电(70KWh);
②充电机功率大小,比如7KW/
③计算公式:充电量(W)=功率(P)×充电时间(t)。
2)电动汽车车主自己多充几次,以自己体验总结的为准。
六、建 议
目前中国已电动汽车存量经超过有800万辆。AutoInsurance EZ的研究表明,电池电动汽车起火的几率仅为0.03%;而内燃机汽车的着火几率为1.5%;混合动力汽车既装有高压电池,又有内燃机,车辆发生火灾的可能性为3.4%。中国工程院院士孙逢春在全球智慧出行大会上表示,2019年中国新能源汽车起火概率是万分之0.49,2020年是万分之0.26。而传统燃油车的火灾事故率大约在万分之一到万分之二之间。燃油车自燃的概率几乎是电动汽车的五倍。可以看出,电动汽车比燃油汽车安全性要高得多。
当然,车主一定要遵从电器产品操作流程规定。
目前大城市里公共充电站,已经普及了,用手机上寻找公共充电站十分便利。建议如下:
①非运营电动车辆,建议用家用电慢充为主,一是费用较低;二是安全可控;三是应急时到公共充电站用快充模式补电。
②大型电动运营车辆,建议用公共充电站快充模式充电。
③家用电动汽车,最好用家用电充电;
④电动汽车停开一个月以上,再开起时,一定要慢充电。
审核编辑:刘清
电动汽车
156文章
12067浏览量
231084 -
充电器
100文章
4126浏览量
114869 -
交流电
14文章
658浏览量
33980 -
车载充电机
14文章
145浏览量
11709
原文标题:科普:电动汽车充电原理及充电过程
文章出处:【微信号:新能源汽车技术院,微信公众号:新能源汽车技术院】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
