学plc必须知道的知识!
指南车机器人科技 来源:指南车机器人科技 2023-02-27 13:58 次阅读
一般来说,PLC是极其可靠的设备,出故障率很低。PLC的CPU等硬件损坏或软件运行出错的概率几乎为零;PLC输入点如不是强电入侵所致,几乎也不会损坏;PLC输出继电器的常开点,若不是外围负载短路或设计不合理,负载电流超出额定范围,触点的寿命也很长。
因此,我们查找电气故障点,重点要放在PLC的外围电气元件上,不要总是怀疑PLC硬件或程序有问题,这对快速维修好故障设备、快速恢复生产是十分重要的,因此笔者所谈的PLC控制回路的电气故障检修,重点不在PLC本身,而是PLC所控制回路中的外围电气元件。
输入输出(I/O)模块的选取
输出模块分为晶体管、双向可控硅、接点型。
晶体管型的开关速度最快(一般0.2ms),但负载能力最小,约0.2~0.3A、24VDC,适用于快速开关、 信号联系的设备,一般与变频、直流装置等信号连接,应注意晶体管漏电流对负载的影响。可控硅型优点是无触点、具有交流负载特性,负载能力不大。
继电器输出具有交直流负载特点,负载能力大。常规控制中一般首先选用继电器触点型输出,缺点是开关速度慢,一般在10ms左右,不适于高频开关应用。
接地问题
PLC系统接地要求比较严格,最好有独立的专用接地系统,还要注意与PLC有关的其他设备也要可靠接地。多个电路接地点连接在一起时,会产生意想不到的电流,导致逻辑错误或损坏电路。
产生不同的接地电势的原因,通常是由于接地点在物理区域上被分隔的太远, 当相距很远的设备被通信电缆或传感器连接在一起的时候,电缆线和地之间的电流就会流经整个电路。
即使在很短的距离内,大型设备的负载电流也可以在其与地电势之间产生变化,或者通过电磁作用直接产生不可预知的电流。在不正确的接地点的电源之间,电路中有可能产生毁灭性的电流, 以至于破坏设备。
PLC系统一般选用一点接地方式。为了提高抗共模干扰能力,对于模拟信号可以采用屏蔽浮地技术,即信号电缆的屏蔽层一点接地,信号回路浮空,与大地绝缘电阻应不小于50MΩ。
消除线间电容避免误动作
电缆的各导线间都存在电容,合格的电缆能把此容值限制在一定范围之内。即使是合格的电缆,当电缆长度超过一定长度时,各线间的电容容值也会超过所要求的值,当把此电缆用于PLC输入时,线间电容就有可能引起PLC的误动作,会出现许多无法理解的现象。
这些现象主要表现为:明接线正确,但PLC却没有输入;PLC应该有的输入没有,而不应该有的却有,即PLC输入互相干扰。为解决这一问题
应当做到:
使用电缆芯绞合在一起的电缆;尽量缩短使用电缆的长度
把互相干扰的输入分开使用电缆;使用屏蔽电缆
抗干扰处理
工业现场的环境比较恶劣,存在着许多高低频干扰。这些干扰一般是通过与现场设备相连的电缆引入PLC的。除了接地措施外,在电缆的设计选择和敷设施工中,应注意采取一些抗干扰措施:
模拟量信号属于小信号,极易受到外界干扰的影响,应选用双层屏蔽电缆;高速脉冲信号(如脉冲传感器、计数码盘等)应选用屏蔽电缆,既防止外来的干扰,也防止高速脉冲信号对低电平信号的干扰;
PLC之间的通信电缆频率较高,一般应选用厂家提供的电缆,在要求不高的情况下,可以选用带屏蔽的双绞线电缆;模拟信号线、直流信号线不能与交流信号线在同一线槽内走线;
控制柜内引入引出的屏蔽电缆必须接地,应不经过接线端子直接与设备相连;交流信号、直流信号和模拟信号不能共用一根电缆,动力电缆应与信号电缆分开敷设。
在现场维护时,解决干扰的方法有:对受干扰的线路采用屏蔽线缆,重新敷设;在程序中加入抗干扰滤波代码。
标记输入输出,方便检修
PLC控制着一个复杂系统,所能看到的是上下两排错开的输入输出继电器接线端子、对应的指示灯及PLC编号,就像一块有数十只脚的集成电路。任何一个人如果不看原理图来检修故障设备,会束手无策,查找故障的速度会特别慢。
通过程序逻辑推断故障
现在工业上经常使用的PLC种类繁多,对于低端的PLC而言,梯形图指令大同小异,对于中高端机,如S7-300,许多程序是用语言表编的。实用的梯形图必须有中文符号注解,否则阅读很困难,看梯形图前如能大概了解设备工艺或操作过程,看起来比较容易。
若进行电气故障分析,一般是应用反查法或称反推法,即根据输入输出对应表,从故障点找到对应PLC的输出继电器,开始反查满足其动作的逻辑关系。经验表明,查到一处问题,故障基本可以排除,因为设备同时发生两起及两起以上的故障点是不多的。
分合理利用软、硬件资源
不参与控制循环或在循环前已经投入的指令可不接入PLC;
多重指令控制一个任务时,可先在PLC外部将它们并联后再接入一个输入点;尽量利用PLC内部功能软元件,充分调用中间状态,使程序具有完整连贯性,易于开发。同时也减少硬件投入,降低了成本;
条件允许的情况下最好独立每一路输出,便于控制和检查,也保护其它输出回路;当一个输出点出现故障时只会导致相应输出回路失控;输出若为正/反向控制的负载,不仅要从PLC内部程序上联锁,并且要在PLC外部采取措施,防止负载在两方向动作;PLC紧急停止应使用外部开关切断,以确保安全。
其他注意事项
不要将交流电源线接到输入端子上,以免烧坏PLC;接地端子应独立接地,不与其它设备接地端串联,接地线截面积不小于2mm²;辅助电源功率较小,只能带动小功率的设备(光电传感器等);一些PLC有一定数量的占有点数(即空地址接线端子),不要将线接上;
当PLC输出电路中没有保护时,应在外部电路中串联使用熔断器等保护装置,防止负载短路造成损坏。
在目前工业4.0和智能制造2025的大背景之下,“机器换人”已是大势所趋,工业机器人也被誉为“制造业皇冠顶端的明珠”,机器人工程师因此也日益成为紧缺型的高薪职业。如果你想拿高薪、进名企,成为机器人自动化工程师,是个不错的选择!
审核编辑 :李倩
  • 继电器
  • plc
    plc
  • 晶体管
  • 智能制造
原文标题:干货!学plc必须知道的知识!
文章出处:【微信号:指南车机器人科技,微信公众号:指南车机器人科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    高频RF放大电路必须知道的基础知识
    高频RF放大电路必须知道的基础知识在高频状态下工作的晶体管有以下特点:1、由于制造工艺的原因,在高频工作状态下晶体管的β值不能做得很高,工作频率每增加一倍,β值就减少6db。2、在高频状态下
    发表于 11-02 15:25
    【经典】你必须知道的495个C语言问题
    必须知道的495个C语言问题
    发表于 08-02 12:43
    电子工程师必须知道的几个技术问题
    ` 本帖最后由 gk320830 于 2015-3-7 22:30 编辑 电子工程师必须知道的几个技术问题`
    发表于 08-20 21:41
    必须知道的495个C语言问题
    必须知道的495个C语言问题
    发表于 11-03 09:04
    电子工程师必须知道的几个技术问题.pdf
    `电子工程师必须知道的几个技术问题.pdf`
    发表于 11-07 21:41
    学习开关电源你必须知道的电路详解
    学习开关电源你必须知道的电路详解
    发表于 05-23 11:40
    做电机行业必须知道的电机常识汇总
    做电机行业必须知道的45个电机常识!
    发表于 01-25 06:43
    作为一个程序员必须知道哪些内存的硬核知识点?
    发表于 10-13 08:26
    场效应管必须知道的基础知识
    场效应管必须知道的基础知识,华中科技大学老师整理的PPT非常实用
    发表于 06-08 17:31 52次下载
    PLC的控制原理说明
    想掌握PLC必须知道它的工作原理。而各式各样的PLC书籍,前几章内容都离不开介绍PLC原理。可见它的重要性。
    发表于 08-09 17:10 3.2w次阅读
    <b class='flag-5'>PLC</b>的控制原理说明
    电源物料必须知道的小知识分享
    今天给大家分享的是电源物料必备知识,包括PCB板简介、半导体器件等 编辑:jq
    的头像 发表于 08-25 11:33 2049次阅读
    电源物料<b class='flag-5'>必须知道</b>的小<b class='flag-5'>知识</b>分享
    电阻的秘密——你必须知道的电阻参数
    电阻的秘密——你必须知道的电阻参数
    的头像 发表于 12-06 14:31 975次阅读
    电阻的秘密——你<b class='flag-5'>必须知道</b>的电阻参数
    POL负载点电源设计中有何诀窍?有两点很关键,你必须知道
    的头像 发表于 12-06 16:06 2171次阅读
    POL负载点电源设计中有何诀窍?有两点很关键,你<b class='flag-5'>必须知道</b>
    plc输入输出的运行原理
    plc输入端24v. 说明plc输入是PNP输入,要知道怎么接线必须知道plc输入输出的运行原理。
    发表于 12-17 09:27 2105次阅读
    <b class='flag-5'>plc</b>输入输出的运行原理
    学习FPGA必须知道的社区
    学习FPGA必须知道的社区
    的头像 发表于 01-03 17:51 461次阅读
    学习FPGA<b class='flag-5'>必须知道</b>的社区
