探头对于示波器测量是非常关键的,为了理解其重要性,把探头从示波器断开,并且尝试测量,我们知道这是不可能的,必须有一些种类的探头作为电路连接,这些探头连接于被测信号与示波器输入通道之间。探头对于示波器测量是非常重要的,另外探头对于测量质量也是非常关键的。把一个探头连结到一个电路能影响电路的运行,并且,一台示波器仅仅能够显示和测量探头传送的示波器输入信号。因此,探头对于被测回路,必须有最小的影响,同时对想要做的测量应保证足够的信号保真度。如果探头不能保持信号的保真度,如果它以任何方式改变信号或改变一个电路的动作,示波器将显示实际信号的一个畸变的型式。其结果会导致出错的或者误导的测量。实质上,探头是示波器测量链的第一个链环。并且这个测量链环的强度同依赖示波器一样依赖于探头。应用一个不适当的或者不良的探头会削弱这第一个链环,并最终影响整个测量链路的质量。
示波器电流探头让示波器能够测量电流,扩展了测量电压以外的用途。基本上而言,电流探头通过某种方式感应电流流动,并将电流转化为可以在示波器上查看并测量的电压。
目前最常用的电流探头是结合电流互感器和霍尔效应的交直流探头。市面上还有多种可以选择的电流探头类型,先了解清楚每一种探头的原理和优缺点才能合理的根据自己的应用选择。
根据不同的电流检测技术,示波器电流探头一般分为以下三类:
1 电阻采样式电流探头:基于欧姆定律实现电流检测
2 夹合式电流探头:基于交流互感器的交流探头或者混合霍尔器件/交流互感器的交直流探头
3 罗氏线圈:用于大交流电流测量的便捷探头
那么那种电流探头适合测量小电流?今天PRBTEK来推荐一款微小型电流探头,测试小电流探头PT-7020
测试交直流电流信号
电流探头可以测量低的直流或交流电流,而无需断开正在工作的电路。它们连接到万用表或电压输入和输出阻抗≥1MΩ≤100pF的任何其他仪器。探头钳口直径为3.9 mm。
特性参数:
示波器
113文章
6185浏览量
184477 -
探头
1210浏览量
41556 -
小电流
28浏览量
11651
