既然你已经配置好了SDL, 是时候来建立一个能加载并显示一张图片的基本图形程序了。
//启动SDL并创建窗口
bool initSDL();
//加载媒体
bool loadMedia();
//释放媒体并关闭SDL
void closeSDL();
在第一个教程中,我们将所有内容都放在 main 函数中。由于它是一个小程序,我们可以这样,但在实际程序中,代码尽可能模块化。这意味着你的代码是整齐的块,每个块都易于调试和重用。
这意味着我们有处理初始化、加载媒体和关闭 SDL 应用程序的函数。我们在源文件的顶部附近声明这些函数。
//要渲染的窗口指针
SDL_Window* gWindow = NULL;
//窗口包含的表面
SDL_Surface* gScreenSurface = NULL;
//我们将载入并显示在屏幕上的图像
SDL_Surface* gHelloWorld = NULL;
这里我们声明了一些全局变量。通常,你应该避免在大型程序中使用全局变量。我们在这里这样做的原因是因为我们希望源代码尽可能简单,但是在大型项目中全局变量会使事情变得更加复杂。由于这是一个单一的源文件程序,我们不必太担心。
这是一种称为 SDL 表面的新数据类型。SDL 表面只是一种图像数据类型,它包含图像的像素以及渲染它所需的所有数据。SDL 表面使用软件渲染,这意味着它使用 CPU 进行渲染。可以渲染硬件图像,但它有点困难,所以我们将首先通过简单的方法学习它。在以后的教程中,我们将介绍如何渲染 GPU 加速图像。
我们将在这里处理的图像是屏幕图像(您在窗口内看到的)和我们将从文件加载的图像。
请注意,这些是指向 SDL 表面的指针。原因是 :
- 我们将动态分配内存来加载图像
- 最好按内存位置引用图像。想象一下,你有一个砖墙游戏,由多次渲染的相同砖块图像组成(如超级马里奥兄弟)。当您可以拥有图像的一个副本并一遍又一遍地渲染它时,在内存中拥有数十个图像副本是很浪费的。
另外,请始终记住初始化您的指针。我们在声明它们时立即将它们设置为 NULL。
bool initSDL()
//初始化SDL
if (SDL_Init(SDL_INIT_VIDEO) < 0)
SDL_Log("SDL could not initialize! SDL_Error: %s\\n", SDL_GetError());
return false;
else
//创建窗口
gWindow = SDL_CreateWindow("SDL Tutorial", SDL_WINDOWPOS_UNDEFINED, SDL_WINDOWPOS_UNDEFINED, SCREEN_WIDTH, SCREEN_HEIGHT, SDL_WINDOW_SHOWN);
if (gWindow == NULL)
SDL_Log("Window could not be created! SDL_Error: %s\\n", SDL_GetError());
return false;
else
//获取窗口表面
gScreenSurface = SDL_GetWindowSurface(gWindow);
return true;
在上面的代码中,我们已经获取了SDL初始化和窗口创建代码,并将其放在自己的函数中。
我们想在窗口内显示图像,为了做到这一点,我们需要获得窗口内的图像。因此,我们调用SDL_GetWindowSurface来获取窗口所包含的表面。
bool loadMedia()
//加载图片
gHelloWorld = SDL_LoadBMP("assets/02/hello_world.bmp");
if (gHelloWorld == NULL)
SDL_Log("Unable to load image %s! SDL Error: %s\\n", "assets/02/hello_world.bmp", SDL_GetError());
return false;
return true;
在加载媒体功能中,我们使用 SDL_LoadBMP 加载我们的图像。SDL_LoadBMP 接受 bmp 文件的路径并返回加载的表面。如果该函数返回 NULL,则意味着它失败,因此我们使用 SDL_GetError 将错误打印到控制台。
需要注意的重要一点是,这段代码假设您的工作目录中有一个名为“assets/02”的目录,其中包含一个名为“hello_world.bmp”的图像。工作目录是您的应用程序认为它正在运行的地方。通常,您的工作目录是可执行文件所在的目录,但某些程序(如 Visual Studio)会将工作目录更改为 vcxproj 文件所在的位置。因此,如果您的应用程序找不到该图像,请确保它位于正确的位置。
同样,如果程序正在运行但无法加载图像,则您可能有工作目录问题。工作目录的功能因操作系统和 IDE 不同而异。
void closeSDL()
//释放表面内存
SDL_FreeSurface(gHelloWorld);
gHelloWorld = NULL;
//销毁窗口
SDL_DestroyWindow(gWindow);
gWindow = NULL;
//退出SDL子系统
SDL_Quit();
在我们的清理代码中,我们像以前一样销毁窗口并退出SDL,但我们还必须注意我们装载的表面。我们通过使用sdl_freessurface来释放它。不要担心屏幕表面,SDL_DestroyWindow会处理它。
当指针没有指向任何东西时,请确保养成让指针指向NULL的习惯。
int main( int argc, char* args[] )
//启动SDL并创建窗口
if( !initSDL() )
SDL_Log( "Failed to initialize!\\n" );
else
//加载媒体
if( !loadMedia() )
SDL_Log( "Failed to load media!\\n" );
else
//在窗口上显示图片
SDL_BlitSurface( gHelloWorld, NULL, gScreenSurface, NULL );
在我们的主函数中,我们初始化 SDL 并加载图像。如果成功,我们使用 SDL_BlitSurface 将加载的表面 blit 到屏幕表面上。
块传输的作用是获取源表面并将其副本标记到目标表面上。SDL_BlitSurface 的第一个参数是源图像。第三个参数是目的地。我们将在以后的教程中学习第二个和第四个参数。
现在,如果这是我们唯一的绘图代码,我们仍然不会在屏幕上看到我们加载的图像。还差一步。
//更新窗口表面
SDL_UpdateWindowSurface( gWindow );
在屏幕上绘制了我们想要为该帧显示的所有内容后,我们必须使用 SDL_UpdateWindowSurface 更新屏幕。当你在屏幕上绘图时,你通常不会在屏幕上看到你看到的图像。默认情况下,大多数渲染系统都是双缓冲的。这两个缓冲区是前缓冲区和后缓冲区。
当你进行像 SDL_BlitSurface 这样的绘制调用时,你渲染到后台缓冲区。您在屏幕上看到的是前端缓冲区。我们这样做的原因是因为大多数框架需要在屏幕上绘制多个对象。如果我们只有一个前端缓冲区,我们将能够看到正在绘制的帧,这意味着我们会看到未完成的帧。所以我们要做的是首先将所有内容绘制到后台缓冲区,完成后我们交换后台缓冲区和前台缓冲区,这样现在用户就可以看到完成的帧了。
这也意味着您不会在每个 blit 之后调用 SDL_UpdateWindowSurface,只有在当前帧的所有 blit 都完成之后才会调用。
//等待2秒
SDL_Delay( 2000 );
//释放资源和关闭SDL
closeSDL();
return 0;
现在我们已经把所有东西都渲染到了窗口上,我们延迟了两秒钟,这样窗口就不会消失了。等待完成后,我们关闭我们的程序。
程序
116文章
3777浏览量
80855 -
函数
3文章
4308浏览量
62434 -
main
38浏览量
6141
