上海博通BK芯片一级代理商,主力产品线有WIFI、BLE蓝牙、音频及2.4G芯片,有专业的技术协助支持,配合您做好每一个项目,全系列芯片可提供完整的产品解决方案。
1、wifi芯片系列-全系支持全新MATTER协议
- BK7231NBL2028N 智能家居类,灯控、插座、开关等
- BK7256QN68(WIFI6) 音视频类,可视门锁,门铃,猫眼,IPC,支持低功耗-保活长连接-720P
- BK7258QN80(WIFI6)音视频类,支持H264压缩格式,低功耗,保活,双麦-1080P
- BK7235QN40(WIFI6)智能家居类,强大的内部资源,做好更广扩的领域
- BK7231U 蓝牙+wifi双模,支持图传,内窥镜,可视采耳等
- BK7252QN68音视频类,IPC、A9、摇头机。
BK全系品类:1-3-6-6-2-6-4-8-4-4-6
2,BLE蓝牙芯片:
BK3431Q:
-低功耗蓝牙4.2BLE,SOC芯片,Flash版本,arm9内核,QFN48和QFN32封装,64KRAM, 500K Flash,RX5.2mA,TX5.0mA,休眠2uA适用于蓝牙电子秤、蓝牙防丢、蓝牙手环、智能穿戴设备、蓝牙智能家居APP控制等低功耗蓝牙产品-
BK3432:
-低功耗蓝牙4.2BLE+3.0双模,SOC芯片,Flash版本,ARM9内核,QFN32封装,20K RAM, 160K Flash,RX5.1mA,TX4.8mA,休眠1.8uA,资源相对BK3431Q做了精简,兼容性更好,性价比更好,适用于做标准透传类等简单的应用开发。如电子秤,电子烟,门锁,共享充电线,pos机等
BK3633:
-蓝牙 5.2 双模和专有 2.4 GHz 协议,约5 mA全运行电流 小于1uA深度睡眠电流与低功耗运行计时器蓝牙5.1标准到达角度和出 发角度最大16个天线阵列精确门定位蓝牙低能量125kbps,500kbps, 1Mbps和2Mbps经典蓝牙1Mbps 专有的2.4 GHz 1Mbps和2Mbps 高输出功率高达12dBm和蓝牙LE电源控制32位RISC核心,80KB数据内存和 高达80MHz速度500KB可编程闪存
BK3433:
-BK3433是一个高度集成的单片蓝牙LE5.2芯片系统(SoC)。它集成了一个高性能的蓝牙射频收发器,一个功能丰富的基带处理器,一个内存控制器,多个模拟和数字外设,以及蓝牙协议堆栈,BK3433采用先进的设计技术和超低功耗工艺技术,为物联网(物联网)应用,如语音遥控器、可穿戴设备、智能照明、USB键等提供高集成和最小功耗
BK3296:
-BK3296内部集成了32位RISC MCU,支持Bluetooth 5.2双模兼容协议栈,SoC可以运行应用程序,无须外部主机控制器。外部主机则可以通过UART接口连接以进行调试,但不是运行应用程序所必需的,耳机,音箱,TWS,头戴,单耳,挂脖等
BK3266:
低功耗蓝牙手环通话芯片
耳机3266, qfn32 4*4 (主推) 4Mflash (传统蓝牙BL、 tws/AI)、 8Mflash (数
产品:入耳,单边,头戴,tws,线控,通话手环
XW-32标准透传模块
- 功耗极低,深度休眠电流0.8微安,TX发射电流为5mA,RX接受电流为5.2mA。
- 性价比高
- 资源丰富,内置500K Flash,有64kRAM可供客户二次开发
- 支持蓝牙4.2,可做主机模式或从机模式
- 支持微信AirSync
广泛应于电子称、手环,键鼠,血压计,血糖仪、pos机等低功耗产品支持二次开发,满足客户订制化应用。
3.2.4G芯片
1. 2.4G无线射频系列:
BK2425:单RF,有裸片和QFN20两种封装,适用于遥控器、无线键鼠、手柄、玩具和无线周边设备。
BK2535:SOC芯片,Flash版本,51核+RF2.4G,有QFN32和QFN56两种封装,IO口多,功耗最低,可用于无线键鼠,鼠标,智能遥控器,无线数据传输,安防产品,数据采集系统等
BK2451:SOC芯片,OTP版本,51核+RF2.4G,SOP20和QFN20封装,支持USB2.0,常用于USB接收端
BK2461:SOC芯片,OTP版本,ARM9+RF2.4G,内置PA,最大可输出功率12dBm,5PWM,有SOP16、SOP20和QFN24三种封装,适用于远距离控制产品,翻页笔,飞控,灯控,各类遥控器、空鼠和玩具等
BK2452:SOC芯片,OTP版本,51核+RF2.4G,SOP16和QFN32封装
BK2471:SOC芯片,Flash版本,ARM9+RF2.4G,有QFN32和QFN56封装,常用于无人机等飞控产品作为接收端。
以上多款芯片可以根据不同的产品进行搭配-
审核编辑黄宇
芯片
459文章
51873浏览量
433006 -
蓝牙
115文章
5965浏览量
172578 -
soc
38文章
4290浏览量
220944 -
BLE
12文章
683浏览量
60209 -
Wi-Fi 6
112浏览量
8573
nRF Cloud Wi-Fi 定位服务
Wi-Fi 定位服务
还不知道Nordic 有Wi-Fi 6+BLE组合?
2.4GHz+5GHz双频低功耗 Wi-Fi 6协同IC -nRF7002
BK7258-上海博通集成,BK7258-WiFi6-音视频SOC单芯片,接入豆包AI大模型
支持蓝牙5.3,超低功耗Wi-Fi 6模块,待机可达2年以上
华为海思正式进入Wi-Fi FEM赛道?
从Wi-Fi 4到Wi-Fi 7:网速飙升40倍的无线革命
Wi-Fi 7与Wi-Fi 6E有什么区别
2.4G+5.8G双频WiFi模块,自带BLE5.0蓝牙,可支持Wi-Fi Mesh 组网
低功耗,极小尺寸的Wi-Fi/蓝牙二合一模组Ai-M62-CBS
