如何为DC-DC转换器添加裕量调节功能
星星科技指导员 来源:ADI 作者:ADI 2023-02-27 15:30 次阅读
本应用笔记介绍了如何将DS4404(4通道可调电流DAC(或DS4402,DS2的4404通道版本)连接至DC-DC转换器电路,以增加裕量调节能力。
图1中的电路说明了将DS4404集成到现有设计中的简单性。DS4404被添加到反馈节点(见虚线),使V的反馈节点外的 DC-DC 转换器可以调整。上电时,DS4404输出0A电流(表现为高阻抗),基本上使DS4404透明,直到通过I²C写入。
图1.将DS4404连接至DC-DC转换器反馈电路
假设我们的示例如下(独立于DS4404):
输入电压 = 3V 至 5.5V
VOUT = 1.8V (所需的标称输出电压)
VFB = 0.6V (不要与DS4404的VREF混淆)
VFB 的值可在 DC-DC 转换器的数据手册中找到。验证该电压是否在DS4404数据资料(VOUT:SINK和VOUT:SOURCE)中规定的OUTx电压范围内非常重要。最后,检查DC-DC转换器FB引脚的输入阻抗也很重要;这里的例子假设它是高阻抗的。
假设我们使用DS4404增加±20%的VOUT裕量。因此,我们有:
最大输出电压 = 2.16V
VOUTNOM = 1.8V
最小值 = 1.44V
首先确定 RTOP 和 RBOTTOM 之间的必要关系,当 IDS4404 = 0A 时,产生标称 VOUT,VOUTNOM。
求解RTOP,我们得到:
所以对于我们的例子:
使VOUT增加到VOUTMAX(IDS4404)所需的电流是通过对FB节点上的电流求和得出的。
该方程可以通过求解R的公式1来简化底然后替换。
或就保证金百分比而言:
其中边距 = 0.2 对于本例的 ±20% 保证金。
但是,在我们可以使用此关系来计算 R 之前返回页首和 R底、满量程电流、I司 司长,必须选中。
根据DS4404的数据资料,满量程电流需要在0.5mA至2.0mA之间(指定为I出:水槽和我输出:源在DS4404数据资料中,取决于是灌电流还是拉电流),以确保精度和线性度规格。遗憾的是,没有一个公式可以计算理想的满量程电流。每个应用程序都会有所不同。影响满量程电流选择的一些项目是所需的步数、步长以及 RTOP 和 RBOTTOM 值。同样,有时您可能希望特定寄存器设置对应于特定的保证金百分比。无论哪种方式,为您的应用选择理想的满量程电流通常需要多次迭代,任意选择满量程电流(在范围内),然后计算 RTOP、RBOTTOM、RFS 和步长。然后,一旦确定了满量程电流,您可以选择调整它或一些电阻值,以便最终得到公共电阻值。
回到原始示例,要计算 RTOP,我们将使 IFS = IDS4404。这将为我们提供从VOUTNOM到VOUTMAX的31步和从VOUTNOM到VOUTMIN的31步,这对于我们的示例来说已经绰绰有余了。
或者,我们可以从任意选择 I 开始司 司长位于指定范围的中心(1.25mA),然后执行所有计算。相反,出于说明目的,我们将对范围的端点执行计算。
所以IFS = IDS4404 = 0.5mA.
使用方程 3 并求解RTOP:
然后使用DS4404数据资料中给出的公式以及DS4404数据资料中的VREF(也可在DS4404数据资料中找到)计算RFS:
最后,为了完整起见,我们可以确定DS4404输出电流作为寄存器设置的函数:
注意:此处的寄存器设置不包括用于选择灌电流或源的符号位。当符号位 = 0 时,DS4404 吸收电流,从而使 VOUT 增加到 VOUTMAX。当符号位=1时,DS4404提供电流,从而降低VOUT至VOUTMIN。
同样,对于 IFS = IDS4404 = 2.0mA:
比较两种情况的RTOP和RBOTTOM,可以看到IFS = 0.5mA更具吸引力,因为电阻更高。
审核编辑:郭婷
  • 转换器
  • dac
    dac
  • DC-DC
    DC-DC转换器的输出电压调节模式
      引言:PWM和PFM是两种DC-DC转换器的输出电压调节模式,两种模式的原理和性能是不一样的,尤其体现在重负载和轻负载时的效率。简单地讲,DC-DC
    发表于 06-06 17:02 5966次阅读
    <b class='flag-5'>DC-DC</b><b class='flag-5'>转换器</b>的输出电压<b class='flag-5'>调节</b>模式
    DC-DC转换器
      DC-DC转换器为转变输入电压后有效输出固定电压的电压转换器DC/DC转换器分为
    发表于 03-09 14:20
    DC-DC转换器
    发表于 04-19 11:43
    DC-DC转换器和AC-DC转换器的区别及功能
    DC-DC转换器和AC-DC转换器的区别图及功能介绍,方便大家参考。DC/
    发表于 11-17 06:24
    如何在DC-DC转换器中增加调节功能
    如何在DC-DC转换器中增加调节功能 本应用笔记介绍了一种简便的通过连接DS4404 4通
    发表于 04-16 16:08 590次阅读
    如何在<b class='flag-5'>DC-DC</b><b class='flag-5'>转换器</b>中增加<b class='flag-5'>裕</b><b class='flag-5'>量</b><b class='flag-5'>调节</b><b class='flag-5'>功能</b>
    如何在DC-DC转换器中增加调节功能
    摘要:本应用笔记介绍了一种简便的通过连接DS4404 4通道可调节电流型DAC (或2通道版本DS4402)在DC-DC转换器中增加
    发表于 05-07 10:52 509次阅读
    利用可变负载大范围地调节DC-DC转换器模块的输出电压
    发表于 01-06 18:03 0次下载
    发表于 05-24 16:45 0次下载
    DC-DC转换器原理
    DC-DC转换器原理(不间断电源技术参数)-DC-DC转换器原理,有需要的可以参考!
    发表于 09-15 18:13 125次下载
    <b class='flag-5'>DC-DC</b><b class='flag-5'>转换器</b>原理
    什么是DC-DC转换器DC-DC转换器是如何命名的?
    DC-DC转换器和AC-DC转换器的区别图及功能介绍,方便大家参考。 DC/
    发表于 11-09 19:20 46次下载
    什么是<b class='flag-5'>DC-DC</b><b class='flag-5'>转换器</b>?<b class='flag-5'>DC-DC</b><b class='flag-5'>转换器</b>是如何命名的?
    何为 DC-DC 转换器添加调节功能
    发表于 11-18 23:45 0次下载
    如<b class='flag-5'>何为</b> <b class='flag-5'>DC-DC</b> <b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>添加</b><b class='flag-5'>裕</b><b class='flag-5'>量</b><b class='flag-5'>调节</b><b class='flag-5'>功能</b>
    利用DS4402/DS4404对DC-DC转换器的输出电压调节
    DS4402或DS4404可调电流DAC用于调节DC-DC转换器输出电压的。本文介绍在设计中使用DS4402或DS4404时,如何正确选
    的头像 发表于 01-10 09:31 1382次阅读
    利用DS4402/DS4404对<b class='flag-5'>DC-DC</b><b class='flag-5'>转换器</b>的输出电压<b class='flag-5'>裕</b><b class='flag-5'>量</b><b class='flag-5'>调节</b>
    DC/DC转换器添加调节功能
    通过与现有电路进行单次连接,您可以轻松地为DC/DC转换器添加
    的头像 发表于 01-10 10:35 918次阅读
    为<b class='flag-5'>DC</b>/<b class='flag-5'>DC</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>添加</b><b class='flag-5'>裕</b><b class='flag-5'>量</b><b class='flag-5'>调节</b><b class='flag-5'>功能</b>
    如何在使用DS4412时选择DC-DC转换器反馈分压网络的电阻值
    DS4412可调电流DAC用于调节DC-DC转换器输出电压的。本文介绍如何在设计中使用DS4412时正确选择
    的头像 发表于 01-13 09:32 1194次阅读
    如何在使用DS4412时选择<b class='flag-5'>DC-DC</b><b class='flag-5'>转换器</b>反馈分压<b class='flag-5'>器</b>网络的电阻值
    何为DC-DC转换器添加调节功能
    本应用笔记解释了将DC-DC转换器连接至DS4404 4通道可调电流DAC(或DS4402,2通道版本)是多么容易增加调节
    的头像 发表于 04-08 11:43 1134次阅读
    如<b class='flag-5'>何为</b><b class='flag-5'>DC-DC</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>添加</b><b class='flag-5'>裕</b><b class='flag-5'>量</b><b class='flag-5'>调节</b><b class='flag-5'>功能</b>
