一、什么是 map?
map 容器,又称键值对容器,即该容器的底层是以红黑树变体实现的,是典型的关联式容器。这意味着,map 容器中的元素可以分散存储在内存空间里,而不是必须存储在一整块连续的内存空间中。跟任意其它类型容器一样,它能够存放各种类型的对象。
二、容器特性
1.存储结构
map是由多个节点(二叉树中的红黑树变体)组成的。
2.键值对
map是一个键值对序列,即(key,value)——封装在结构体pair中,它提供基于key的快速检索能力,不能在指定位置插入,但支持at(pos)和[]操作。如:map[key]=value;
multimap与map的区别:map中的key只能唯一,每个key只能出现一次;而multimap中同一key可以出现多次。
3.双向迭代器
不支持随机访问迭代器,只能从容器中第一个元素或最后一个元素开始遍历容器,直到找到该位置。
三、基本函数实现
1,构造函数
- map();创建一个空map
- map(const map&);复制构造函数
- map(begin,end);复制[begin,end)区间内的元素,到另一个map中
2.map插入
pair insert(const T& x); //往容器插入元素,返回pair
在map中插入元素的三种方式:
假设 map mapStu;
一、通过pair的方式插入对象
mapStu.insert( pair(3,"小张") );
二、通过pair的方式插入对象
mapStu.inset(make_pair(-1, “校长-1”));
三、通过value_type的方式插入对象
mapStu.insert( map::value_type(1,"小李") );
四、通过索引(key)的方式插入值
mapStu[3] = “小刘";
mapStu.at(4) = “小王";
- 注意:使用key的方式插入,当key存在时会直接修改key对应的值,当key不存在时会新建一个然后插入
3.map删除
- iterator erase(iterator it);删除键值对中迭代器指向元素
- iterator erase(iterator first,iterator last);删除键值对中[first,last)中元素
- size_type erase(const key_type& key); 删除指定的元素
- void clear();清空键值对中所有元素
4.查找函数
iterator map.find(key); 查找键key是否存在,若存在,返回该键的元素的迭代器;若不存在,返回map.end();
size_type map.count(keyElem); //返回容器中key为keyElem的对组个数。对map来说,要么是0,要么是1。对multimap来说,值可能大于1。
pair map.equal_range(keyElem); //返回容器中key与keyElem相等的上下限的两个迭代器。上限是闭区间,下限是开区间,如[beg,end)。
以上函数返回两个迭代器,而这两个迭代器被封装在pair中。
5.判断函数
- bool empty() const;判断容器中是否有元素,若无元素,则返回 true;反之,返回 false。
6.大小函数
- int size() const;返回键值对中元素的个数
- int max_size() const;返回最大可允许的map元素数量值
7.其他函数
- void swap(map&);交换两个同类型容器的数据
四、基本用法
#include
#include
using namespace std;
int main()
//保存学生学号和姓名
map<int,string> s;
for (int i = 0; i < 10; i++)
string ch = "ABCDEFGHIJ";
string name= "maye";
//注意pair的类型参数,需要和map的一致
s.insert(pair<int,string>(i,name+ch[i]));
s.insert(make_pair(111, "C语言PLUS"));
s.insert(map<int, string>::value_type(222, "法外狂徒"));
s[333] = "顽石";
cout << "学号:" <<" "<< "姓名:" << endl;
for (map<int, string>::iterator it = s.begin(); it != s.end(); it++)
cout << it->first << " " << it->second << endl;
//cout << "\\nmap size():" << s.size() << endl;
//查找指定的key值,返回指向的迭代器,没有找到返回end()迭代器,所以再输出之前需要判断是否找到
map<int, string>::iterator it1 = s.find(6);
if (it1 != s.end())
cout << it1->first << " " << it1->second << endl;
//如果map中有等于4的key,则返回指向4的迭代器,如果没有返回第一个大于4的元素的迭代器,没有找到返回end()迭代器
it1 = s.lower_bound(4);
if (it1 != s.end())
//如果map中有大于4的key,返回第一个大于4的元素的迭代器,没有找到返回end()迭代器
it1 = s.upper_bound(4);
if (it1 != s.end())
cout << "------------------我是 C语言Plus 华丽分割线" << endl;
//定义对组,接受equal_range()的返回值
pair
容器
499浏览量
22153 -
MAP
49浏览量
15194 -
元素
47浏览量
8480
基于Google Map Api的Android导航应用
Map Service Engine Based On We
最好的辅助数据,MAP图对调速电机有什么作用?
基于DSP的Max-Log-MAP算法解析
mapreduce 中MAP进程的数量怎么控制?
Mapreduce和Hive中map reduce个数设定
mapreduce设置map个数_mapreduce设置map内存
单片机中的MAP文件分析
MAP传感器有什么作用?是如何工作的?
