一、什么是 set?
set 容器,又称集合容器,即该容器的底层是以红黑树变体实现的,是典型的关联式容器。这意味着,set 容器中的元素可以分散存储在内存空间里,而不是必须存储在一整块连续的内存空间中。跟任意其它类型容器一样,它能够存放各种类型的对象。
二、容器特性
1.存储结构
set是由多个节点(二叉树中的红黑树变体)组成的。
2.集合
set 容器不能在指定位置插入,意味着不支持at(pos)和[]操作。在set中查找元素,效率是非常高的
multiset与set的区别:set中的元素值唯一,每个元素只能出现一次;而multiset中同一元素可以出现多次。
3.双向迭代器
不支持随机访问迭代器,只能从容器中第一个元素或最后一个元素开始遍历容器,直到找到该位置。
三、基本函数实现
1,构造函数
- set();创建一个空set
- set(const set&);复制构造函数
- set(begin,end);复制[begin,end)区间内的元素,到另一个set中
2.set插入
- iterator insert(const T& x); 插入元素
3.set删除
- iterator erase(iterator it);删除集合中迭代器指向元素
- iterator erase(iterator first,iterator last);删除集合中[first,last)中元素
- size_type erase(const key_type& elem); 删除指定的元素
- void clear();清空集合中所有元素
4.查找函数
iterator set.find(elem); //查找elem元素,返回指向elem元素的迭代器。
size_type set.count(elem); //返回容器中值为elem的元素个数。对set来说,要么是0,要么是1。对multiset来说,值可能大于1。
iterator set.lower_bound(elem); //返回第一个>=elem元素的迭代器。
iterator set.upper_bound(elem); // 返回第一个>elem元素的迭代器。
reverse_iterator rbegin();反向迭代器,指向最后一个元素
pair set.equal_range(elem); //返回一对迭代器,这两个迭代器分别用于指向set中大于指定元素的第一个元素,以及等于或大于指定元素的第一个元素。
equal_range返回值pair是什么?
- pair.second是pair里面的第二个值,是T2类型。
- pair.first是pair里面的第一个值,是T1类型。
- pair存放的两个值的类型,可以不一样,如T1为int,T2为float。T1,T2也可以是自定义类型。
- pair译为对组,实际上就是一个结构体类型,有两个成员。
5.判断函数
- bool empty() const;判断容器中是否有元素,若无元素,则返回 true;反之,返回 false。
6.大小函数
- int size() const;返回集合中元素的个数
- int max_size() const;返回最大可允许的set元素数量值
7.其他函数
- void swap(set&);交换两个同类型集合的数据
四、基本用法
#include
#include
using namespace std;
int main()
set<int> s;
for (int i = 0; i < 10; i++)
s.insert(rand()%20);
for (set<int>::iterator it = s.begin(); it != s.end(); it++)
cout << *it << " ";
cout <<"\\nset size():"<< s.size() << endl;
//输出:0 1 2 4 7 9 14 18 为什么只输出8个元素呢?
//因为set只能存在唯一的元素,重复的会被丢掉
//思考:为什么set里面的元素是有序的呢?
//因为set是关联式容器,会默认按照升序进行排列
//如果找到,返回指向的迭代器,没有找到返回end()迭代器,所以再输出之前
//需要判断是否找到
set<int>::iterator it1 = s.find(6);
if (it1 != s.end())
cout << *it1 << endl;
//如果set中有等于4的元素,则返回指向4的迭代器,如果没有返回第一个
//大于4的元素的迭代器,没有找到返回end()迭代器
it1 = s.lower_bound(4);
if (it1 != s.end())
//如果set中有大于4的元素,返回第一个大于4的元素的迭代器,没有找
//到返回end()迭代器
it1 = s.upper_bound(4);
if (it1 != s.end())
cout <<"------------------我是 C语言Plus 华丽分割线"<
内存
8文章
3052浏览量
74279 -
容器
499浏览量
22111 -
SET
17浏览量
7978
