线性直流电源输入电压差过大导致效率低的原因是什么?以LM7805三极线性直流稳压器为例,其输入电压在7-12V之间涌动,而输出电压保持在5V不变。
输入和输出电压之间的最大差值可高达12V-5V=7V,因此当输入电压为12V时,LM7805本身的静态被忽略了,整个电路的效率只有
5V÷12V x 100% = 41.7%。
当输入电压为7V时,输入电压和输出电压之差只有2V,效率分别为
5V÷7V x 100% = 71.4%。
可以看出,线性调节器的输入和输出之间的电压差越大,控制管上转化为焦耳热量的能量就越大,系统的效率就越低。
线性直流电源提高效率的方法:
1、在电压效应稳定的情况下,尽量减少输入电压值(减少输入和输出的电压差)。
2、切换到开关电源。
由于功率开关控制器工作在开关模式,饱和状态和开路状态交替出现,因此控制器的功耗非常低,开关效率非常高,超过90%。当然,需要一个与负载串联的感应线圈来控制饱和管导体下的感应能量的储存。在开关的有效期内,感应的直流电流被放电到负载电压,然后用一个电容滤波器来保持负载的直流电流均匀,压力的稳定性被传送到脉冲宽度调制电路。
开关电源有很多类型,包括串联、并联、升压、降压、恒压、恒流等。
审核编辑:汤梓红
直流电源
8文章
1289浏览量
52343 -
线性直流电源
7浏览量
2659 -
线性直流稳压器
4浏览量
1802
