一、什么是 deque?
双端队列(deque)和deque一样都是STL的容器,deque是双端数组,而deque是单端的。跟任意其它类型容器一样,它能够存放各种类型的对象。
二、容器特性
1.顺序序列
deque是由多个连续内存组成的。可以通过元素在序列中的位置访问对应的元素。
2.动态数组
支持对序列中的任意元素进行快速直接访问。在前端和末尾添加/删除元素操作是比较快的。
3.支持随机访问迭代器(下一章介绍)
可以用迭代器随意访问容器
三、基本函数实现
1,构造函数
- deque();创建一个空deque
- deque(int nSize);创建一个deque,元素个数为nSize
- deque(int nSize,const t& t);创建一个deque,元素个数为nSize,且值均为t
- deque(const deque&);复制构造函数
- deque(begin,end);复制[begin,end)区间内另一个数组的元素到deque中
2.增加函数
- void push_back(const T& x); 尾部增加一个元素X
- void push_front(const T& x); 头部增加一个元素X
- iterator insert(iterator it,const T& x);队列中迭代器指向元素前增加一个元素x
- iterator insert(iterator it,int n,const T& x);队列中迭代器指向元素前增加n个相同的元素x
- iterator insert(iterator it,const_iterator first,const_iterator last);队列中迭代器指向元素前插入另一个相同类型队列的[first,last)间的数据
3.删除函数
- iterator erase(iterator it);删除队列中迭代器指向元素
- iterator erase(iterator first,iterator last);删除队列中[first,last)中元素
- void pop_back();删除队列中最后一个元素
- void pop_front();删除队列中的第一个元素
- void clear();清空队列中所有元素
4.遍历函数
- reference at(int pos);返回pos位置元素的引用
- reference operator[](int Pos);返回pos位置元素的引用
- reference front();返回首元素的引用
- reference back();返回尾元素的引用
- iterator begin();返回队列头指针,指向第一个元素
- iterator end();返回队列尾指针,指向队列最后一个元素的下一个位置
- reverse_iterator rbegin();反向迭代器,指向最后一个元素
- reverse_iterator rend();反向迭代器,指向第一个元素之前的位置
5.判断函数
- bool empty() const;判断队列是否为空,若为空,则队列中无元素
6.大小函数
- int size() const;返回队列中元素的个数
- int max_size() const;返回最大可允许的deque元素数量值
7.其他函数
- void swap(deque&);交换两个同类型队列的数据
- void assign(int n,const T& x);设置队列中第n个元素的值为x
- void assign(const_iterator first,const_iterator last);队列中[first,last)中元素设置成当前队列元素
四、基本用法
//和vector用法基本相同
举报投诉
容器
483浏览量
21928 -
队列
1文章
46浏览量
10860 -
双端
6浏览量
6443
c++值deque容器
deque 是 double-ended queue 的缩写,又称双端队列容器。deque容器支持从头部和尾部双端插入、删除数据。与vector容器不同的是,vector容器是一段连续的空间
HarmonyOS方舟开发框架容器类API的介绍与使用
通过数组实现,包括ArrayList、Vector、List、LinkedList、Deque、Queue、Stack七种。线性容器类API,充分考虑了数据访问的速度,实现了运行时(Runtime)通过
发表于 03-07 11:40
OpenHarmony 3.1 Beta版本关键特性解析——ArkUI容器类API介绍
及使用场景。下面,我们将为大家一一道来。1.1线性容器类线性容器类底层主要通过数组实现,包括 ArrayList、Vector、List、LinkedList、Deque、Queue、Stack 七种
发表于 04-24 14:58
HarmonyOS线性容器特性及使用场景
线性容器实现能按顺序访问的数据结构,其底层主要通过数组实现,包括ArrayList、Vector、List、LinkedList、Deque、Queue、Stack七种。
线性容器,充分考虑了数据
发表于 09-27 15:10
夜空中最亮的星——deque容器
一、deque工作原理:deque容器内部有个中控器,维护每段缓冲区中的内容,缓冲区中存放真实数据;中控器维护的每个缓冲区的地址,使得使用deque时像一片连续的内存空间,如下图所示:二、de
C++学习笔记之顺序容器
C++中的顺序容器是一种用于存储和管理元素序列的数据结构。它们提供了一组有序的元素,并支持在序列的任意位置插入和删除元素。C++标准库中提供了多种顺序容器,包括vector、deque、list、forward_list和array。
OpenHarmony语言基础类库【@ohos.util.Deque (线性容器Deque)】
Deque(double ended queue)根据循环队列的数据结构实现,符合先进先出以及先进后出的特点,支持两端的元素插入和移除。Deque会根据实际需要动态调整容量,每次进行两倍扩容。
