KT148A语音芯片ic的供电电压以及电源输入的详细说明V1
清月电子 来源:清月电子 作者:清月电子 2023-02-27 16:38 次阅读
一、问题简介
问一下KT148A语音芯片说明书里说,供电大于3.5v时7、 8脚单独引出是指vcc直接接8脚,7脚不接吗?
我测试反而3.7V时接芯片的7脚才能正常工作
分别测试了锂电池电脑USB
二、详细说明
首先这里的问题,分为三个部分,也就是三个注意点,我们详细说明一下。以芯片的原理图为例
问题1:芯片的供电说明
1、芯片的原理图里面标识的非常清楚了,如果是锂电池供电的场景,比如3.2---4.2V的话,那电源肯定是进入8脚。而KT148A的7脚也是不能悬空,必须外加一个105的电容
2、如果芯片的供电是纽扣电池,最高也才3.3V ,则KT148A的7和8脚短路,然后外接一个105或者其他更大的电容
3、如果KT148A的供电是稳定的5V,或者4.6V之类的,那电源进入KT148A的8脚,7脚同样不能悬空,需要外接滤波电容
==》总之,KT148A芯片的内部结构,就是存在一个LDO 。KT148A的8脚是LDO的输入,7脚是输出,同时7脚的电压也是芯片内核的电压,也是芯片GPIO的高电平电压
==》这样理解就很简单了
问题2:我测试反而3.7V接到KT148A的7脚才能工作,正常吗?
1、肯定不正常,因为你3.7V是要接到芯片的8脚才行
2、是因为你3.7V的电源带载能力很弱,才会是这样的问题。毕竟KT148A的芯片一旦播放声音,基本上都需要150mA的瞬间电流,如果带载能力太弱,那必然电压就被拉低,导致KT148A复位了
3、为什么你接到7脚就正常了,说明这个刚好是一个临界点而已,没什么可奇怪的
==》总之,电源的供电理解起来非常简单,就是内部集成一个LDO。外面记得靠近芯片加滤波电源
问题3:分别测试了锂电池和USB供电,都不正常?
1、出现这个问题,我们怀疑是KT148A芯片没有外接滤波电容 。或者压根不是电源供电的问题,比如进入下载模式等等情况
2、具体问题,还是建议使用我们的测试板去测一下
三、总结
完整的测试板如下图所示:建议先用这个测一下
审核编辑黄宇
  • 电源
  • IC
    IC
  • 语音芯片
    WT588F02B-8S(B2)语音芯片资料V1
    发表于 03-13 09:53 0次下载
    WTN6 F系列语音芯片使用说明V1
    WTN6F系列语音芯片使用说明V1
    发表于 03-06 11:00 0次下载
    WTN6系列语音芯片使用说明V1
    WTN6系列语音芯片使用说明V1
    发表于 03-06 10:59 0次下载
    WTVxxxx系列语音芯片(一线&二线 单双字节)资料V1
    WTVxxxx系列语音芯片(一线&二线单双字节)资料V1
    发表于 03-06 08:27 0次下载
    WTVxxxx系列语音芯片UART通信说明V1
    发表于 03-06 08:26 0次下载
    KT148A语音芯片一个mp3语音,有办法分成一段一段的吗
    第一步:生成语音素材:到这一步,就实现了语音素材的生成,下载下来就是一整个mp3文件 详见KT148A资料包里面的文档说明 第二步:将需要的语音
    的头像 发表于 01-22 16:11 178次阅读
    <b class='flag-5'>KT148A</b><b class='flag-5'>语音</b><b class='flag-5'>芯片</b>一个mp3<b class='flag-5'>语音</b>,有办法分成一段一段的吗
    KT148A语音芯片一线串口和5V单片机MCU相连需要串电阻吗?
    KT148A语音芯片一线串口IO口,和5V的单片机或者MCU系统相连,需要串电阻吗? 串多大的电阻合适呢?
    的头像 发表于 01-20 09:40 236次阅读
    <b class='flag-5'>KT148A</b><b class='flag-5'>语音</b><b class='flag-5'>芯片</b>一线串口和5<b class='flag-5'>V</b>单片机MCU相连需要串电阻吗?
    KT148A语音芯片的声音小,如何让喇叭声音变大?声音影响注意点
    声音的大小是一个系统的工作,KT148A本身驱动声音的能力是很大的,达到200mA,通过电流也可以看出来。所以一般8欧姆1w以内的,不需要考虑外挂功放 喇叭的选择原则上越大越好,视结构而定。 尽量选择纸盆类型的喇叭【某宝搜搜】,发声更清晰,更大,也就贵一点点而已
    的头像 发表于 01-10 09:53 219次阅读
    <b class='flag-5'>KT148A</b><b class='flag-5'>语音</b><b class='flag-5'>芯片</b>的声音小,如何让喇叭声音变大?声音影响注意点
    KT148A语音芯片的7脚VDDIO平时是2.8V,响语音时变成3.3V是为什么呢
    KT148A语音芯片的7脚=VDDIO,是KT148A芯片内部的LDO输出引脚,是芯片
    的头像 发表于 01-04 11:11 262次阅读
    <b class='flag-5'>KT148A</b><b class='flag-5'>语音</b><b class='flag-5'>芯片</b>的7脚VDDIO平时是2.8<b class='flag-5'>V</b>,响<b class='flag-5'>语音</b>时变成3.3<b class='flag-5'>V</b>是为什么呢
    KT142C语音芯片的10脚VDDIO平时是2.8V 播放语音时变成3.3V的原因
    KT142C-SOP16语音芯片的10脚=VDDIO,是KT142C芯片的LDO输出引脚,是芯片
    的头像 发表于 01-03 11:36 239次阅读
    <b class='flag-5'>KT</b>142C<b class='flag-5'>语音</b><b class='flag-5'>芯片</b>的10脚VDDIO平时是2.8<b class='flag-5'>V</b>  播放<b class='flag-5'>语音</b>时变成3.3<b class='flag-5'>V</b>的原因
    KT148A-SOP8语音芯片接收到一线串口指令到播放声音大概多长时间
    请问KT148A-SOP8语音芯片接收到一线串口指令,到播放出来声音,大概需要多长时间 我的需求是做按键提示音,初测了一下感觉有延时,这个要如何处理 KT148A从接收到指令,到执
    的头像 发表于 06-21 11:55 614次阅读
    <b class='flag-5'>KT148A</b>-SOP8<b class='flag-5'>语音</b><b class='flag-5'>芯片</b>接收到一线串口指令到播放声音大概多长时间
    100V电压H62410A恒压芯片 24V降压5V 24V降压12V电源IC
    H62410A是一款宽电压100V 内置MOS管的降压恒压芯片,适用于24V降压至5V或12
    发表于 06-17 14:02
    30V转5V1A 30降压12V1A DCDC低电压恒压IC 车充芯片-H4010
    H4010是一款同步降压型DC-DC转换器,可满足汽车充电器、照明灯、便携式设备供电电源以及电池充电器等领域的应用。该芯片内置30V耐压MO
    发表于 06-04 09:18
    KT142C语音芯片工作电压多少?电流是多少?串口波特率多少?多大的喇叭?
    KT142C-sop16语音芯片ic工作电压多少?电流是多少?串口波特率是多少?支持多大的喇叭?
    的头像 发表于 05-23 09:45 596次阅读
    <b class='flag-5'>KT</b>142C<b class='flag-5'>语音</b><b class='flag-5'>芯片</b>工作<b class='flag-5'>电压</b>多少?电流是多少?串口波特率多少?多大的喇叭?
    KT148A语音芯片串口版本播放音乐的时候,直接导致单片机工作异常
    在使用你们KT148A串口版本播放音乐的时候,直接导致单片机工作异常,测了一下供电发现每次播放音乐的时候,供电会有很大波动。看了一下你们的手册,说是带载能力不够,但是我把供电接出来,接
    的头像 发表于 05-07 10:50 603次阅读
    <b class='flag-5'>KT148A</b><b class='flag-5'>语音</b><b class='flag-5'>芯片</b>串口版本播放音乐的时候,直接导致单片机工作异常
