导致电热管使用过程中出现开裂爆管的原因有哪些?
guoren288 来源:guoren288 作者:guoren288 2023-02-27 17:11 次阅读
电热管在使用的过程中,会出现电热管的管子开裂的现象,也是我们常常说的电热管的爆管现象。这种现象是很常见的,但是对于电热管本身来说是一个非常非常致命的。那么导致电热管使用过程中出现开裂爆管的原因有哪些?接下来深圳信禾昌电热管厂家的小编就来给大家简单分析一下电热管开裂爆管的大致原因,主要有以下几点:
1、电热管的功率
无论是加热液体还是干烧的电热管,都会有一定的功率范围。电热管功率设定过高,表面负荷太大,内部温度过高,容易引起电热管内部膨胀,从而导致爆管。
2、电热管的管材
一般现在电加热管管材选用一般都是用不锈钢管材,根据具体使用情况的不同,不锈钢管的材质也不尽相同。由于管材导致加热管爆管的因素主要有:管壁厚度太薄、材质选用错误或者质量有问题、使用的是有缝管。管壁一般厚度是0.8个单位,如果太薄会很容易导致受到外力作用下破损的情形。另外,不锈钢管根据加工形式不同可以分为有缝管和无缝管,有缝管是一个整体的管材,容易发生破损;而无缝管则是由钢条焊接而成,相对而言不容易发生爆管现象。一般如果经常发生爆管现象的话,可以考虑和厂家沟通把管壁厚度做厚一点,或者选用无缝管来保障正常的使用寿命。
3、电热管内部的氧化镁粉
如果排除上述因素,则可能是氧化镁粉的缘故。氧化镁粉分很多种,其中最好的是耐温高的改性氧化镁粉。如果氧化镁粉在加工烘干工序没有做到工艺要求,则会导致内部有水分,水分热膨胀对管材造成较大压力,甚至还会有发生漏电的隐患。另外,如果电加热管内部的氧化镁粉质量不达标,或者,氧化镁粉内有杂志,高温使用也会导致爆管现象。
4、电热管的使用环境
按照使用环境的不同,可以将电热管分为干烧和加热液体两种类型。在不同使用环境下,电热管不能混用。具体来讲,如果干烧的电热管长期在潮湿的情形下使用,或者加热液体的电加热管长期脱离水面干烧都会导致发生开裂爆管的现象。
此外,复杂的加热环境也会导致电热管发生爆管现象,比如说加热的液体杂质过多,加热的液体或者气体有腐蚀性等等,都有可能导致电热管表面破损,以致发生爆管现象。不锈钢电热管用于地下水,或者自来水,这种的水质杂质较多,易结水垢,水垢太多太厚,会导致电热管内部温度无法扩散,从而导致电热管爆管。
5、电热管的日常维护
除了以上所提到的,电热管本身质量,以及使用环境的因素,电热管发生爆管和日常的使用使用维护也有很大的关系。
比如:长期在潮湿的环境下闲置,使得电热管受潮,绝缘下降;长期使用用高于额定电压的电压进行供电;在容易产生水垢或者其他需要保养的情形下没有进行定期的保养等等。
以上内容就和大家分享到这里,内容仅供大家参考!如果想要了解更多关于电热管的相关内容,请关注信禾昌电热管厂家官网,我们会定期更新,如果想要咨询电热管价格,欢迎来电咨询,我们会竭诚为您服务!
审核编辑黄宇
  • 电热管
    DLP9500使用过程中,偶发的会出现DMD损坏,什么原因
    您好,我们在使用过程中,偶发的会出现DMD损坏,不确定是表面的玻璃损坏了还是内部的微镜损坏,也无法确定损坏原因。还请FAE给我点建议,损坏DMD图片如下。谢谢!
    发表于 02-21 08:30
    量水堰计在使用过程中常见问题剖析
    :一、堰体堵塞问题描述:堰体堵塞是量水堰计在使用过程中常见的故障之一。堵塞通常由于上游漂浮物、杂质积累或冲刷造成的。堵塞会导致水流不畅,影响测量精度,甚至使设备无
    的头像 发表于 02-20 16:45 133次阅读
    量水堰计在<b class='flag-5'>使用过程中</b>常见问题剖析
    量水堰计在使用过程中会遇到哪些常见的故障?
    量水堰计作为一种常用的水位测量仪器,在水文监测、水资源管理等领域发挥着重要作用。然而,在实际使用过程中,由于各种因素的影响,量水堰计可能会出现一些故障,影响其正常运行和测量精度。南京峟思将给大家介绍
    的头像 发表于 02-20 14:20 122次阅读
    量水堰计在<b class='flag-5'>使用过程中</b>会遇到哪些常见的故障?
    DLP3010在使用过程中有黑白点,是什么原因
    型号:DLP3010:后缀AFQK或者 FQK 两个版本的器件,在使用过程中有黑白点,是什么原因
    发表于 02-18 08:05
    ADS1258使用过程中,不能顺利读出ID需要重启几次成功,是什么原因导致的?
    同样是ADS1258使用过程中,遇到的问题是一般情况下能通讯了,但有时候会出现偶尔启动板子,不能顺利读出ID,需要重启几次成功。额,当然这个问题不是很大,如果有了解的可以帮忙分析一下为什么,可能哪些原因
    发表于 01-03 06:03
    ads1232使用过程中经常性的出现AD值为8388607,为什么?
    使用过程中经常性的出现AD值为8388607,且不变。有时断电重启能恢复正常,有时不能。电路按照参考电路设计。这是怎么回事?有时出现8388607的情况时,把SCLK与DOUT用线短接,AD值为0,移开短接线,又能恢复正常。
    发表于 01-01 07:34
    ADS1601作为采集电路的ADC,在使用过程中老是出现ORT信号一直为3.3V,然后DOUT没有输出,怎么解决?
    最经使用了TI公司的ADS1601作为采集电路的ADC,可是在使用过程中老是出现ORT信号一直为3.3V,然后DOUT没有输出,其他管脚上的电压经测试又都正常,搞得头大啦,哪位高手遇到过或知道
    发表于 12-20 07:07
    ldc1614使用过程中会有尖峰的存在,怎么解决?
    我购买了该公司的ldc1614,在使用过程中发现了一些问题,如果能为我解答,我将非常感谢。 问题1:为什么我的ldc1614上面LED是红色但是显示已连接。正常数据读取,这个现象大概发生在我取下
    发表于 12-16 06:53
    sma反极接头起翘问题的原因
    德索工程师说道SMA反极接头起翘问题可能由多种因素引起,如果外壳材料选择不当或质量不合格,可能导致接头在使用过程中出现变形或开裂。例如,使用低强度的金属或合金作为外壳材料,可能无法承受连接和拆卸
    的头像 发表于 11-04 16:49 300次阅读
    sma反极接头起翘问题的<b class='flag-5'>原因</b>
    PurePath Console 3在使用过程中经常卡在登录画面,为什么?怎么解决?
    PurePath Console 3在使用过程中,经常卡在登录画面,如下图所示:
    发表于 10-10 06:57
    利用INA219作为电池输入的电压电流采集,会出现烧毁的情况怎么解决?
    利用INA219作为电池输入的电压电流采集(前端未加TVS),在使用过程中出现INA219整体烧毁直接冒火碳化,请问出现这种问题一般什么原因导致?浪涌?
    发表于 08-05 08:11
    OPA4192在使用过程中,芯片发烫是什么原因导致的?
    OPA4192在使用过程中,芯片发烫,我们的供电电压是正负16V,是因为供电电压太高导致的嘛?有这方面的数据嘛?
    发表于 08-05 07:27
    贴片电容开裂和短路的原因
    贴片电容开裂和短路的原因可以归纳为以下几个方面: 一、开裂原因 1、机械应力 : 贴片电容在安装、焊接或运输过程中可能会受到机械应力的作用,
    的头像 发表于 06-07 14:37 1907次阅读
    谷景科普贴片线圈电感外壳开裂原因
    导致贴片线圈电感外壳出现开裂呢?根据谷景多年的经验,我们可以结合一些客户案例来分析一下,常见的导致贴片线圈电感外壳开裂的可能
    发表于 05-11 21:10 0次下载
    正确安装了JRE和CubeMX,但是在使用过程中老是花屏的原因
    CubeMX花屏问题,正确安装了JRE和CubeMX,但是在使用过程中老是花屏
    发表于 03-20 06:08
