什么是探针卡?有哪些类型呢?
冬至子 来源:金誉半导体 作者:金誉半导体 2023-02-27 17:48 次阅读
探针卡(Probe card)或许很多人没有听过,但看过关于CP(Circuit Probing、Chip Probing)测试,也就是晶圆测试方面文章的人应该不会陌生,其中就有提到过探针卡。晶圆测试过程非常重要,而它之所以可较早筛选不良产品,避免不良die流到封装过程中,探针卡功不可没。
探针卡是由探针(probe pin)、电子元件(component)、线材(wire)与印刷电路板(PCB)组成的一种测试接口,根据不同的情况,还会有电子元件、补强板(Stiffener)等的需求,主要对裸芯进行测试,即wafer level测试。
晶圆测试时,被测对象安置于探针台之上,然后用探针卡上的探针与芯片上的焊垫或凸块直接接触,引出测试机(Atomic Test Equipment, ATE)产生的芯片讯号施加于被测器件之上,并将被测器件中的反馈信号传输回ATE,从而完成整个测试。测出、筛选出不良晶圆后,再进行封装工程,这一步骤相当大的影响着芯片制造成本。
探针卡类型
1、U-Probe
U-Probe是指适用于存储设备测量的探针卡(probe card)。U-Probe的探针面积等于晶圆尺寸,因此探针可以放置在晶圆上的任何位置。用于DRAM的U-Probe具有新月形的DUT布局,可以最有效地利用空间,从而充分利用测试仪的资源。
DUT布局减少了测试晶圆片所需的接触次数,并实现了整个晶圆的均匀以实现最佳接触,从而显着提高了测试良率。不仅如此,它还允许使用MEMS探针“微悬臂”和薄膜多层技术进行晶圆级探测。
2、 垂直探针卡
Vertical-Probe是指适合常规逻辑产品(包括SoC和微计算机产品)的多管芯测试的探针卡。
它被称为“垂直型”探针卡,因为探针针垂直于基材。由于其短针状结构且与设备垂直接触,因此垂直类型最适合于测量小焊盘,高频设备。
3 、微机电系统探针卡
MEMS-SP是指用于逻辑器件的探针卡(probe card),适用于微处理器和SoC器件的倒装芯片以及细间距凸点晶圆测试。
得益于垂直弹簧针型探针和MEMS技术制造,MEMS-SP可以进行几乎没有变化的高精度和可靠测试。
此外,其结构允许更换单针,从而减少了维护时间。
4、 SP探针卡
SP-Probe是指垂直弹簧针型探针卡(probe card)。用于NAND闪存的SP-Probe适用于12英寸晶圆的一触式测试。其高针压规格通过与氧化膜下的垫片接触来帮助实现稳定的接触,还允许更换单针以方便维护。
5 、WLCSP晶圆级封装芯片测试探针卡
晶圆级芯片级封装(WLCSP)的探针卡适用于测试区域阵列设备。探针的尖端有皇冠型和扁平型规格,您可以根据测试环境选择一种。
随着芯片制程越来越小,晶圆代工工艺越来越先进,测试技术也不断提高。探针作为测试阶段的耗材,对其精密度、产量、寿命、一致性的也要求越来越高了。
  • DRAM
  • 晶圆
  • 探针卡
  • PCB
    PCB
    什么是ICT探针
    ICT测试治具的使用通常需要用到探针,而探针是电测试的接触媒介,是一种高端精密型电子五金元器件。那么ICT测试治具的探针类型主要有哪几种
    发表于 02-23 13:50
    PCB探针的作用及哪些应用类型
    PCB探针是电测试的接触谋介,为高端紧密型电子五金元器件,属于是重要的电子部件,是电子元器件连接导电的载体。 通常线路板的探针很多的规格,针主要是三个部分组成的:一是针管:主要是以
    的头像 发表于 07-12 16:05 1.4w次阅读
    一文解析探针是什么?探针分布的领域和应用
    探针是什么?探针是一个多义词,在不同的领域中,探针的含义和作用也不相同。那么到底探针是什么?主要可以分为以下几类: 信息探测工具
    发表于 03-30 14:27 2.9w次阅读
    Altius探针的主要特征是什么
    Altius探针概述 封装系统(SIP)技术是将高端逻辑和存储设备结合在一起,用于计算密集型应用(如云计算和无人驾驶汽车)的关键推动力。硅中介层是在不同设备类型之间提供互连平台的关键元素
    发表于 06-07 15:24 655次阅读
    Parametric 系列 Pyramid 探针的主要特征
    Parametric 系列 Pyramid 探针概述 Parametric 系列 Pyramid 探针是高性价比的测试解决方案,兼容所有主流的参数测试机平台,实现 65 nm 和
    发表于 06-13 10:06 515次阅读
    Katana-RF 探针的主要特征介绍
    Katana-RF 探针概述 Katana-RF 探针能满足最高10 GHz 频率的射频芯片和对寄生电感敏感的芯片的测试要求, 其特点是出色的信号完整性、极低的寄生电感及较长的使用
    发表于 06-13 10:09 701次阅读
    Pyrana 探针的主要特征
    Pyrana 探针概述 对于高达 10 GHz 的 RF 器件和对电感敏感的应用,Pyrana 探针提供了出色的信号完整性、低寄生电感及较长使用寿命。Pyrana
    发表于 06-13 10:11 708次阅读
    Pyramid-MW 探针的主要特征说明
    Pyramid-MW 探针概述 FormFactor 的 Pyramid-MW 探针是目前世界上仅有的一款毫米波 (mmW) 射频量产用探针
    发表于 06-13 10:12 558次阅读
    探针类型介绍
    探针是由探针(probe pin)、电子元件(component)、线材(wire)与印刷电路板(PCB)组成的一种测试接口,根据不同的情况,还会有电子元件、补强板(Stiffener)等的需求,主要对裸芯进行测试,即wafe
    的头像 发表于 10-17 17:44 2678次阅读
    晶圆测试设备的“指尖”——探针
    探针是半导体晶圆测试过程中需要使用的重要零部件,被认为是测试设备的“指尖”。由于每一种芯片的引脚排列、尺寸、间距变化、频率变化、测试电流、测试机台有所不同,针对不同的芯片都需要有定制化的探针
    的头像 发表于 05-08 10:38 6408次阅读
    晶圆测试设备的“指尖”——<b class='flag-5'>探针</b><b class='flag-5'>卡</b>
    晶圆测试设备的指尖—探针
    晶圆测试的方式主要是通过测试机和探针台的联动,在测试过程中,测试机台并不能直接对待测晶圆进行量测,而是透过探针(Probe Card)中的探针(Probe)与晶圆上的焊垫(Pad)或
    的头像 发表于 05-11 14:35 4305次阅读
    晶圆测试设备的指尖—<b class='flag-5'>探针</b><b class='flag-5'>卡</b>
    射频探针类型哪些
    为了测量电路性能,需要将信号传输到某种传输线上,这要求至少两个导体,即“信号导体”和“地导体”。因此,射频探针可以分为三种基本类型:GS、SG、GSG。
    发表于 09-05 11:01 5655次阅读
    射频<b class='flag-5'>探针</b>的<b class='flag-5'>类型</b><b class='flag-5'>有</b>哪些
    探针设计之MLO介绍
    作为芯片晶圆测试阶段的重要工具之一,探针卡在不断更新迭代。为满足更高需求的晶圆测试,针类型也逐渐从悬臂针向垂直针升级。
    的头像 发表于 01-25 10:29 8846次阅读
    <b class='flag-5'>探针</b><b class='flag-5'>卡</b>设计之MLO介绍
    容器探针的三种类型介绍
    如果应用是慢启动类型,建议配置启动探针或者为存活探针配置initialDelaySeconds参数,避免存活探针过早介入导致容器频繁重启。如果应用启动时间不固定建议使用启动
    的头像 发表于 02-26 11:08 580次阅读
    【SPEA飞针应用】半导体探针测试
    探针是晶圆功能验证测试的关键工具,通常是由探针、电子元件、线材与印刷电路板(PCB)组成的一种测试接口,主要对裸die进行测试。探针上的
    的头像 发表于 05-11 08:27 933次阅读
    【SPEA飞针应用】半导体<b class='flag-5'>探针</b><b class='flag-5'>卡</b>测试
