TPS731xx系列低压差(LDO)线性稳压器使用了一种新的拓扑结构:电压跟随器配置中的NMOS通路元件。
这种拓扑使用具有低等效串联电阻(ESR)的输出电容器是稳定的,甚至允许在没有电容器的情况下操作。
该设备还提供高反向阻断(低反向电流)和接地引脚电流,在所有输出电流值上几乎恒定。
TPS731xx采用先进的BiCMOS工艺,在提供极低的压降电压和低接地引脚电流的同时实现高精度。
未启用时,电流消耗小于1?A,是便携式应用的理想选择。
极低的输出噪声(30?VRMS,0.1-?F CNR)是为VCO供电的理想选择。
这些设备受到热关机和折返电流限制的保护。
审核编辑:刘清
举报投诉
电容器
64文章
6400浏览量
101024 -
稳压器
24文章
4465浏览量
94900 -
ESR
4文章
214浏览量
31477 -
低压差线性稳压器
202浏览量
12619 -
LDO电路
26浏览量
2553
原文标题:TPS73125DBVT具有反向电流保护和使能功能的 150mA、高精度、超低压降稳压器
文章出处:【微信号:兆亿微波,微信公众号:兆亿微波】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
数据手册#TPS704系列 1-A,双通道超低压差稳压器,具有电源正常和独立启用功能
TPS704xx 系列器件由双输出、低压差稳压器组成,具有集成的 SVS(RESET、POR 或电源就绪复位)和电源正常 (PG) 功能。这些器件能够分别通过
数据手册#TPS732系列 250mA 高精度、超低压差稳压器,具有反向电流保护和使能功能
TPS732 低压差 (LDO) 稳压器在电压跟随器配置中使用 NMOS 传输晶体管。这种拓扑结构使用具有低等效串联电阻 (ESR) 的输出电容器即可稳定工作,甚至允许在没有电容器的情
数据手册#TPS732-Q1系列 具有反向电流保护功能的汽车类 250mA、高精度、低压差稳压器
TPS732-Q1 低压差 (LDO) 稳压器采用 san NMOS 拓扑,该拓扑由电压跟随器配置中的 NMOS 传输瞬变组成。这种拓扑结构使用低 ESR 的输出电容器时很稳定,甚至允许在没有电容器的情况下工作。该拓扑结构还提供
数据手册#TPS73215-EP 增强型产品、无电容 NMOS、具有反向电流保护的 250mA 低压差稳压器
TPS732xx 系列低压差 (LDO) 稳压器采用一种新的拓扑结构:电压跟随器配置中的 NMOS 传输元件。这种拓扑结构使用输出电容器时很稳定 具有低 ESR,甚至允许在没有电容器的
数据手册#TPS73250-EP 增强型产品、无电容 NMOS、具有反向电流保护的 250mA 低压差稳压器
TPS73216-EP 增强型产品、无电容 NMOS、具有反向电流保护的 250mA 低压差稳压器数据手册
TPS73230-EP 增强型产品、无电容 NMOS、具有反向电流保护的 250mA 低压差稳压器数据手册
TPS73218-EP 增强型产品、无电容 NMOS、具有反向电流保护的 250mA 低压差稳压器数据手册
TPS73233-EP 增强型产品、无电容 NMOS、具有反向电流保护的 250mA 低压差稳压器数据手册
TPS73201-EP 增强型产品、无电容 NMOS、具有反向电流保护的 250mA 低压差稳压器数据手册
TPS73225-EP 增强型产品、无电容 NMOS、具有反向电流保护的 250mA 低压差稳压器数据手册
TPS7A30 具有使能功能的 200mA、低噪声、高 PSRR、负、可调低压差稳压器数据手册
CMOS 逻辑电平兼容的使能引脚和电容可编程软启动功能,允许定制电源管理方案。其他功能包括内置电流限制和热关断
TPS7A49 具有使能功能的 150mA、36V、低噪声、高 PSRR、可调低压差稳压器数据手册
逻辑电平兼容的使能引脚和电容可编程软启动功能,允许定制电源管理方案。其他可用功能包括内置电流限制和热关断
数据手册#TPS74801-Q1 汽车级1.5A 低VIN(0.8V)可调LDO稳压器,具有电源正常和使能功能
TPS74801-Q1 低压差 (LDO) 线性稳压器为各种应用提供易于使用、稳健的电源管理解决方案。用户可编程的软启动功能通过减少启动时的电容浪涌电流,将输入电源上的应力降至最低。软
TPS709-Q1系列 具有反向电流保护功能的汽车类 150mA、30V、超低 IQ、低压差稳压器数据手册
TPS709-Q1 系列线性稳压器是专为功率敏感型应用而设计的超低静态电流器件。一个精密的带隙和误差放大器在整个温度范围内提供 2% 的精度。仅 1 μA 的静态电流
