仪表灯故障有救吗?
jf_cVC5iyAO 来源:易心Microbit编程 2023-02-28 09:35 次阅读
今天突然发现车子的仪表中间暗掉,推测是中间的仪表灯坏了,当然这种小事就自己 DIY 就好,一起分享给各位。换车上的任何零件,重点都不是在换东西本身,重点是你要知道怎么拆,才能拆到你要换的地方。
饰板拆除
我这台是 Toyota Premio,要拆仪表前要先拆饰板,由于它是用卡榫固定的,没有螺丝,只要用手将饰板的上下扳住,左右各拉一次就拿下来了,要注意的是饰板左边有雾灯开关与防盗器指示灯,拔开饰板后,要先把雾灯插座拔下来,才能完全移开。
雾灯插座本身也有卡榫,只要轻按卡榫,就很容易拔,千万别硬拔喔。
先拉出方向盘后方的饰板
接着拆咖啡色的主饰板,它有两个螺丝,一个在仪表凹槽的上方,另一个再右边如下图,松开之后就可以把主饰板拆下来了。
Toyota premio 拆除主饰板
主饰板的背后有些卡榫,需要用手一个一个拉出来,其实不会太难拆,但要从方向盘后方移出来,会有点卡住,需要考验你的智慧,有点像益智游戏。
拉出主饰板
把饰板移开之后,终于露出这次的主角了。仪表板是由三个螺丝锁住,拆下这三颗螺丝,外加拔除后面的三组接线,就能把仪表板拿起来了。
仪表板的螺丝
仪表灯原来长这样
这就是拆下来的仪表板背面,它的电路板是软的,上面一颗颗圆形的东西就是灯座含灯泡,只要将灯座旋下来就可以更换灯泡。
Toyota Premio 的仪表板背板
当我真的把灯座转下来才发现,灯泡上有套个绿色的套子,原来仪表板上那淡淡的绿色是这样来的,但是这些套子有些已经硬化脆掉,所以也无法完全沿用,看来连灯套也要重新买过了。
拆下来的仪表灯,原来上面有套子
仪表灯有分 T5 与 T10 的尺寸,所以我还特别买了灯泡与绿色灯泡套,我没有全部都换,只换面板背光灯而已,想说只换一颗应该颜色会不均匀。
网络上买的仪表灯泡套 T5 与 T10 大小
换完了之后我其实不是很满意,因为绿色太重,感觉很不舒服,再来是左边时速表的右半边偏暗,如下图。
新灯泡加上绿色套子之后实在很难看
会较暗的原因是时速表的右边有一颗特殊规格的灯泡,它没有 T10 大颗,也没有 T5 小颗,如下图。它的座是 T5 大小,但它的灯头尺寸却介于 T5 与 T10 中间,我原先以为这个是 T6.5,但实际拿 T6.5 的灯泡来插,又插不进去,这应该是原厂的特殊规格,将来就算买到,还要连套子一起买,问题是看来这种灯泡似乎买不到。
中间的灯泡是特殊规格,用在时速表右方
LED 仪表灯
既然钨丝灯看来没有得解,那就转往 LED 找解答,我在网络上买了下面几种规格的白光 LED 灯,拿来试看看,其中 T6.5 是买好玩的只买一个,基本上插不进我的仪表。
T5、T6.5、T10 的仪表灯
换上 LED 之后,我担心的事情果然发生了,仪表板亮暗不一,LED 灯与钨丝灯最大的不同,就是 LED 灯是有方向性的,正对 LED 正前方最亮,越靠侧面越暗,你可以回想美术馆的展示灯打出来是个锥形,大概就是那么回事。
换上 LED 灯泡之后,仪表板的亮暗不一致
你可以看到上图左右两个箭头的位置都是偏亮的,而中间的时速表箭头位置依旧是偏暗,因为 T10 的 LED 灯头顶最靠近仪表板,所以很亮,而这款 T5 的 LED 灯,只有头顶有 LED 两侧没有,所以时速表偏暗。
为了克服这个问题,我只好把亮的部分变暗,做法就是拿张 A4 剪成条状对折后盖在头顶的 LED 上,再用 OK 线绑起来。
用两层 A4 纸盖起来的 LED 仪表灯
为何要用 OK 线绑起来,用双面胶不行吗?我其实不知道双面胶行不行,但是我知道 LED 发亮时会有热产生,就算不会有热,夏天停在外面时,我相信双面胶应该会因为无法抵挡热能而脱落,为了以后不要再拆仪表板,我宁愿现在花点时间用 OK 线绑起来。
再来为了克服时速表过暗的问题,我另外特别买了有侧面 LED 的 T5 灯泡如下图,我也用纸把头顶灯盖起来减低亮度,侧面就不用了,让光线可以沿着导光柱到达远方。
有三颗 5050 LED 的仪表灯
至于其他单颗 LED 的 T5 灯泡,我就拿来替换仪表板中间的排档灯,本来也就想更换了,趁这次一次搞定。全部弄完之后上电测试,这照片为了突显差异,我有刻意减低曝光亮,不然全都会一样亮。
仪表灯已更换完毕
整体来说状况比之前好很多,只是时速表亮度虽然搞定了,但颜色有一点点差,这个在零售市场有点难要求,因为前前后后是跟不同厂商买的,难免会有色差,另外排档灯 L 起步档的部分是有点偏暗,我不打算处理它,反正也不太常用。
接触不良/不稳定
安装好之后看起来一切都那么的美好,但是经过一星期之后,问题慢慢浮现出来了,整个仪表跟夜店一样,闪阿闪的。T10 的仪表灯整个闪到不行,但是 T5 排档灯倒是没甚么问题。
仪表灯灯泡接触不良——仪表闪烁
所以我后来就不在网络上买 T10 LED 灯泡了,其实这些网购灯泡本身不是问题,问题在于它的基座与仪表灯的灯座,尺寸就是有那么一些些的差别,所以在汽车这种恶劣的工作环境下,容易造成接触不良。
我后来就乖乖地去电子商场挑选仪表灯,买了两组 T10 COB(Chip-On-Board)的 LED 仪表灯,换上之后一切就真的非常美好,目前开了 4 个多月都没问题,所以表示之前做的功全都白费了,不过在开了两年半之后的今天 2021 年,这些 COB 也开始出现接触不良的问题,也是会闪,但灯泡本身是没问题的,应该是插进去之后和插座咬合不良,所以我又买了其他种类的 T10 灯泡,等我换完再更新给各位,想 DIY 换灯泡的人可以做参考。
审核编辑:刘清
  • led灯
  • 指示灯
  • 防盗器
原文标题:仪表灯故障有救吗?汽车仪表灯泡更换 DIY
文章出处:【微信号:易心Microbit编程,微信公众号:易心Microbit编程】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    虹科免拆案例 | 2015款奔驰R320车行驶中偶尔多个故障异常点亮
    2015款奔驰R320车行驶中偶尔多个故障异常点亮周庆云故障现象故障诊断故障排除一辆2015款奔驰R320车,搭载276826发动机,累计
    的头像 发表于 02-06 17:37 483次阅读
    虹科免拆案例 | 2015款奔驰R320车行驶中偶尔多个<b class='flag-5'>故障</b><b class='flag-5'>灯</b>异常点亮
    光纤收发器指示的常见故障及解决方案
    光纤收发器是现代网络通信中的核心设备之一,它通过光缆传输数据,提供了高速且稳定的连接。了解光纤收发器的指示含义及其故障排查方法,对于确保网络通信的稳定性和可靠性至关重要。本文将详细解析光纤收发器指示的常见
    的头像 发表于 02-02 14:54 340次阅读
    虹科免拆案例 | 2007 款法拉利 599 GTB 车发动机故障异常点亮
    2007款法拉利599GTB车发动机故障异常点亮杭州捷盛行汽车服务有限公司乐翔故障现象故障诊断故障排除一辆2007款法拉利599GTB车,
    的头像 发表于 01-15 17:14 145次阅读
    虹科免拆案例 | 2007 款法拉利 599 GTB 车发动机<b class='flag-5'>故障</b><b class='flag-5'>灯</b>异常点亮
    虹科免拆案例 | 2011 款奔驰 S400L HYBRID 车发动机故障异常点亮
    ,累计行驶里程约为29万km。车主反映,行驶中发动机故障异常点亮。故障现象故障诊断故障排除接车后试车,组合
    的头像 发表于 12-19 11:34 220次阅读
    虹科免拆案例 | 2011 款奔驰 S400L HYBRID 车发动机<b class='flag-5'>故障</b><b class='flag-5'>灯</b>异常点亮
    SMD珠的性能特点 常见SMD故障及解决方法
    SMD(Surface-Mounted Device,表面贴装器件)珠是一种常见的LED封装形式,广泛应用于照明、显示、指示等领域。以下是关于SMD珠的性能特点、常见故障及解决方法的概述
    的头像 发表于 12-13 09:31 457次阅读
    电磁流量计使用中的常见故障分析
       电磁流量计 使用中的故障一般可以分为两种类型:安装调试时出现的故障(调试期故障)和正常运行时出现的故障(运行期故障)。还有的是由于
    的头像 发表于 11-26 10:25 231次阅读
    变频器故障诊断?怎么解决?
    现场变频器突然出现问题,故障怎么诊断?怎么维修? 1.如何区分重断层和轻断层 当故障时,系统发出报警信号,故障指示闪烁。当发生严重
    的头像 发表于 10-11 13:17 621次阅读
    虹科免拆诊断 | 2016 款宾利GT车仪表盘上的多个故障点亮
    2016款宾利GT车仪表盘上的多个故障点亮上海永达汽车集团有限公司张非凡故障现象故障诊断故障
    的头像 发表于 09-26 08:03 433次阅读
    虹科免拆诊断 | 2016 款宾利GT车<b class='flag-5'>仪表</b>盘上的多个<b class='flag-5'>故障</b><b class='flag-5'>灯</b>点亮
    主板cpu故障常亮是什么原因
    1. 故障的定义和功能 故障,通常被称为故障指示或系统诊断
    的头像 发表于 09-02 14:43 6202次阅读
    主板内存故障亮会是cpu的问题吗
    主板内存故障亮并不一定是CPU的问题,但CPU与内存之间的交互确实可能影响这一故障现象。以下是对主板内存故障亮可能原因的分析: 一、内存
    的头像 发表于 09-02 14:42 3828次阅读
    电气控制柜指示常见故障及解决方法
    电气控制柜指示作为设备状态的重要指示工具,其正常运行对于保障设备安全和有效监控至关重要。然而,在使用过程中,指示可能会出现各种故障。以下是一些常见的电气控制柜指示
    的头像 发表于 08-05 15:38 3765次阅读
    2016款保时捷Macan车发动机故障异常点亮
    ,发动机故障异常点亮。故障现象故障诊断故障排除接车后试车,发动机怠速无明显异常,组合仪表上的发
    的头像 发表于 07-11 08:09 567次阅读
    2016款保时捷Macan车发动机<b class='flag-5'>故障</b><b class='flag-5'>灯</b>异常点亮
    2022款问界M5增程式混合动力车充电口盖指示不工作
    尾部受到碰撞进厂维修,维修后进行慢充,发现充电口盖指示不点亮(图1),但仪表提示车辆正在充电,且车辆充电正常。图1慢充时充电口盖指示不点亮故障现象故
    的头像 发表于 06-20 08:09 659次阅读
    2022款问界M5增程式混合动力车充电口盖指示<b class='flag-5'>灯</b>不工作
    2019款别克GL8豪华商务车前照水平调节故障
    ,车辆行驶过程中组合仪表提示前照水平调节故障故障现象故障诊断故障排除接车后试车,起动发动机,
    的头像 发表于 04-04 08:08 573次阅读
    2019款别克GL8豪华商务车前照<b class='flag-5'>灯</b>水平调节<b class='flag-5'>故障</b>
    逆变器故障常见,超载并停止运行
    够解决这个问题。逆变器故障问题逆变器上的故障通常意味着电压过高或过低。当变频器过载或电池有问题时,该也会出现。检查电缆连接,确保电池充
    的头像 发表于 02-19 09:45 3651次阅读
    逆变器<b class='flag-5'>故障</b><b class='flag-5'>灯</b>常见,超载并停止运行
