基本概况
串口介绍
- 串口 :是一种可以将接受来自CPU的并行数据字符转换为连续的串行数据流发送出去,同时可将接受的串行数据流转换为并行的数据字符供给CPU的器件。一般完成这种功能的电路,我们称为串行接口电路。
- 串口通信(Serial Communications) :串口按位(bit)发送和接收字节。尽管比按字节(byte)的并行通信慢,但是串口可以在使用一根线发送数据的同时用另一根线接收数据。串口通信最重要的参数是波特率、数据位、停止位和奇偶校验。对于两个进行通信的端口,这些参数必须匹配。
- 波特率: 这是一个衡量符号传输速率的参数。指的是信号被调制以后在单位时间内的变化,即单位时间内载波参数变化的次数,如每秒钟传送240个字符,而每个字符格式包含10位(1个起始位,1个停止位,8个数据位),这时的波特率为240Bd,比特率为10位*240个/秒=2400bps。
- 数据位: 这是衡量通信中实际数据位的参数。当计算机发送一个信息包,实际的数据往往不会是8位的,标准的值是6、7和8位。标准的ASCII码是0~127(7位),扩展的ASCII码是0~255(8位)。如果数据使用简单的文本(标准 ASCII码),那么每个数据包使用7位数据。每个包是指一个字节,包括开始/停止位,数据位和奇偶校验位。
- 停止位: 用于表示单个包的最后几位。典型的值为1,1.5和2位。由于数据是在传输线上定时的,并且每一个设备有其自己的时钟,很可能在通信中两台设备间出现了小小的不同步。因此停止位不仅仅是表示传输的结束,并且提供计算机校正时钟同步的机会。适用于停止位的位数越多,不同时钟同步的容忍程度越大,但是数据传输率同时也越慢
- 奇偶校验位: 在串口通信中一种简单的检错方式。有四种检错方式:偶、奇、高和低。当然没有校验位也是可以的。
- 串口通信的接口标准: 标准有很多,有 RS-232C、RS-232、RS-422A、RS-485 等。常用的就是 RS-232 和 RS-485。串口通信使用的大多都是 DB9 接口,如下图
编辑
1 载波检测(DCD) 2 接受数据(RXD) 3 发出数据(TXD) 4 数据终端准备好(DTR) 5 信号地线(SG) 6 数据准备好(DSR) 7 请求发送(RTS) 8 清除发送(CTS) 9 振铃指示(RI)
c#中的串口操作类
****System.IO.Port.SerialPort 是 .NET Framework提供的操作串行端口的类,里面提供了一些方法、属性和和事件供开发者调用操作串口。
** 常用字段**
名称 | 说明 |
PortName | 获取或设置通信端口 |
BaudRate | 获取或设置串行波特率 |
DataBits | 获取或设置每个字节的标准数据位长度 |
Parity | 获取或设置奇偶校验检查协议 |
StopBits | 获取或设置每个字节的标准停止位数 |
示例
// 建立串口对象
private static SerialPort serialPort;
public void init()
serialPort = new SerialPort();
//串行波特率
serialPort.BaudRate = 115200;
//每个字节的标准数据位长度
serialPort.DataBits = 8;
// 设置每个字节的标准停止位数
serialPort.StopBits = StopBits.One;
// 读、写 超时时间 单位毫秒
serialPort.ReadTimeout = 500;
serialPort.WriteTimeout = 500;
// 串口名称
serialPort.PortName = "COM1";
常用方法
名称 | 说明 |
Close | 关闭端口连接,将 IsOpen 属性设置为false,并释放内部 Stream 对象 |
GetPortNames | 获取当前计算机的串行端口名称数组 |
Open | 打开一个新的串行端口连接 |
Read | 从SerialPort输入缓冲区中读取 |
ReadExisting | 读取 SerialPort 对象的流和输入缓冲区中所有立即可用的字节 |
Write | 将数据写入串行端口输出缓冲区 |
示例
public void test1()
// 判断串口是否打开
if (serialPort==null || serialPort.IsOpen)
return;
// 打开串口
serialPort.Open();
// 读取串口中的内容
serialPort.ReadExisting()
//如果串口处于打开状态,则关闭
if (serialPort.IsOpen)
// 关闭串口
serialPort.Close();
常用事件
名称 | 说明 |
DataReceived | 表示将处理SerialPort对象的数据接收事件的方法 |
示例
public void test2()
//设备监听回调
serialPort.DataReceived += new SerialDataReceivedEventHandler(DataReceivedHandler);
// 回调方法
public void DataReceivedHandler(object sender, SerialDataReceivedEventArgs e)
try
//解析内容
SerialPort sp = (SerialPort)msg;
string content = sp.ReadExisting();
Console.WriteLine("WX GZH: 程序猿知秋,"+content);
catch (Exception ex)
Console.WriteLine(ex);
举报投诉
接口电路
8文章
467浏览量
57267 -
cpu
68文章
10947浏览量
213899 -
器件
4文章
325浏览量
28030
在STM32上如何去对接一款串口传感器
背景说明:STM32上对接一款串口传感器,该串口采用串口如下波特率:115200停止位:1校验位:偶校验(Even)硬件流控:无数据位:8bit笔者使用STM32F103
发表于 08-05 07:28
怎么实现阿里云IOT与单片机的对接?
基于MQTT通信协议 实现单片机与腾讯云IOT|阿里云IOT|中国移动ONENET的对接。在实际调试时选择STM32F103C8T6与ESP826601S的开发板,对接过程是一个比较艰难的过程。编译
发表于 11-22 06:55
LVGL的输入设备API对接
LittleVGL (LVGL)干货入门教程二之LVGL的输入设备(indev)API对接前言:阅读前,请确保你拥有以下条件:你已经完成“显示API”的移植。你已经实现了一个屏幕的触摸驱动 (如果你
发表于 01-18 10:12
m452rg6串口与8位mcu串口如何对接才能传输数据?
目前有一案子,利用m452rg6与8位芯片串口对接,m452串口串接470欧的电阻,用usb转串口模块与pc调试时是正常的,但与8位机串口
发表于 06-25 06:56
PLC与对接设备如何实现无线通信
PLC与对接设备要实现无线通信,如何选用匹配的无线通信模块,取决于PLC及设备的通讯接口、通讯协议、通讯距离等。因此可分为两类进行概述。
发表于 02-11 11:17
•6559次阅读
