基本概念
线程
- 被定义为程序的执行路径,也叫执行单元
- 线程是轻量级进程;使用线程节省了 CPU 周期的浪费,同时提高了应用程序的效率
进程
- 是Windows系统中的一个基本概念,它包含着一个运行程序所需要的资源。一个正在运行的应用程序在操作系统中被视为一个进程
- 一个进程可以包括一个或多个线程, 注:至少得有一个线程
- 进程之间是相对独立的,一个进程无法访问另一个进程的数据
查看当前系统中的进程
打开任务管理器,查看当前运行的进程
编辑
查看当前系统中的线程
在任务管理器里面查询当前总共运行的线程数
编辑
并行与串行(异步与同步)
- 并行(异步): 多个线程同时执行任务
- 举例:小明在烧开水的同时去洗菜了
- 串行(同步): 一个任务执行完后才能执行下一个
- 举例:小明在烧开水,等开水烧开后再去洗菜
线程的生命周期
- 新建 :当线程实例被创建但 Start 方法未被调用时的状况
- 就绪 :当线程准备好运行并等待 CPU 调度
- 不可运行 :下面的几种情况下线程是不可运行的:
- 已经调用 Sleep 方法
- 已经调用 Wait 方法
- 通过 I/O 操作阻塞
- 死亡状态 :当线程已完成执行或已中止时的状况
主线程
- 一个进程可以包含若干个线程,在进程入口执行的 第一个线程被视为这个进程的主线程 。
- 在 C# 中,都是以Main()方法作为入口的,当调用此方法时系统就会自动创建一个主线程。
- 在 C# 中,System.Threading.Thread 类用于线程的工作。它允许创建并访问多线程应用程序中的单个线程
- 可以使用 Thread 类的 CurrentThread 属性访问线程。
举例:主线程执行
internal class ThreadTest
static void Main(string[] args)
Thread th = Thread.CurrentThread;
th.Name = "MainThread";
Console.WriteLine("线程ID是:{0},线程名称是:{1}", th.ManagedThreadId, th.Name);
输出结果
线程ID是:1,线程名称是:MainThread
**多线程的创建与管理 **
创建
- 线程是通过扩展 Thread 类创建的,然后在构造方法中传入委托对象。扩展的 Thread 类调用 Start() 方法来开始子线程的执行
- **子线程不需要传参使用 **ThreadStart
// 创建两个子线程
Thread t1 = new Thread(new ThreadStart(PrintStr));
Thread t2 = new Thread(new ThreadStart(PrintStr));
t1.Start();
t2.Start();
private static void PrintStr()
Console.WriteLine("线程ID是:{0}", th.ManagedThreadId);
输出结果
线程ID是:7
线程ID是:6
通过ThreadStart 源码,可以看到它其实是一个委托
编辑
- 如果要向子线程中传递参数则需要使用: ParameterizedThreadStart
- 注意:ParameterizedThreadStart委托的参数类型必须是Object的
// 创建两个子线程
Thread t1 = new Thread(new ParameterizedThreadStart(PrintStrParam));
Thread t2 = new Thread(new ParameterizedThreadStart(PrintStrParam));
t1.Start("我是有参数1");
t2.Start("我是有参数2");
private static void PrintStrParam(Object obj)
Console.WriteLine("线程ID是:{0},参数是:{1}", th.ManagedThreadId,obj);
输出结果
线程ID是:6,参数是:我是有参数1
线程ID是:7,参数是:我是有参数2
线程的管理与销毁
- Thread 类提供了各种管理线程的方法,下面演示sleep() 方法的使用,用于在一个特定的时间暂停线程
- Abort() 方法用于销毁线程;通过抛出 threadabortexception 在运行时中止线程。这个异常不能被捕获,如果有 finally 块,控制会被送至 finally 块。 注:这个方法被标记过时了,虽然依旧可以使用,但推荐使用 CancellationToken 来代替
// 创建两个子线程
Thread t1 = new Thread(new ThreadStart(printSleep));
t1.Start();
// 主线程睡眠 1 秒
Thread.Sleep(1000);
// 销毁线程
try
t1.Abort();
catch (ThreadAbortException e)
Console.WriteLine("进catch了吗???");
finally
Console.WriteLine("进finally了吗???");
private static void printSleep()
for (int i = 0; i < 10; i++)
// 睡眠 500 毫秒
Thread.Sleep(500);
Console.WriteLine("输出数字:{0}", i);
输出结果
输出数字:0
Unhandled exception. 输出数字:1
System.PlatformNotSupportedException: Thread abort is not supported on this platform.
输出数字:2
进finally了吗???
线程同步与锁
- 所谓同步:是指在某一时刻只有一个线程可以访问变量。
- 如果不能确保对变量的访问是同步的,就会产生错误。比如:两个人同时卖一个仓库中的同种 手机,如果不控制就可能出现 超卖现象 (即卖出的大于库存的)
- c#为同步访问变量提供了一个非常简单的方式,即使用c#语言的关键字 **Lock**,它可以把一段代码定义为互斥段,互斥段在一个时刻内只允许一个线程进入执行
lock
块语法:
- 需要注意,传给**
lock
块**的参数不能是值类型和string
类型,必须是除了string
外的引用类型,而且这个引用类型对象必须是所有线程都能访问到的,否则锁不住。 - 如果你想保护一个类的实例,一般地,你可以使用this;
- 如果你想保护一个静态变量(如互斥代码段在一个静态方法内部),一般使用类名就可以了
- 也可以单独创建一个
object
对象来作为指定的锁对象
语法如下:
lock(expression)
// 代码逻辑
加锁前案例
PhoneSale phone=new PhoneSale();
// 创建两个子线程
Thread t1 = new Thread(new ThreadStart(phone.SalePhone));
Thread t2 = new Thread(new ThreadStart(phone.SalePhone));
t1.Start();
t2.Start();
public class PhoneSale
// 数量
private int num = 1;
public void SalePhone()
if (num > 0)
Thread.Sleep(100);
num--;
Console.WriteLine("卖出一部手机,还剩下 {0} 个",num);
else
Console.WriteLine("卖完了....");
输出结果
卖出一部手机,还剩下 0 个
卖出一部手机,还剩下 -1 个
**加锁后案例
// 创建两个子线程
t1.Start();
t2.Start();
// 数量
lock (this)
if (num > 0)
Thread.Sleep(100);
num--;
Console.WriteLine("卖出一部手机,还剩下 {0} 个", num);
else
输出结果
卖出一部手机,还剩下 0 个
卖完了....
多线程的优缺点
优点
- 可以同时完成多个任务,使程序的响应速度更快
- 多线程技术解决了多部分代码同时执行的需求,能够更好的利用cpu的资源
- 可以设置每个任务的优先级以优化程序性能
缺点
- 线程需要占用内存,线程越多,占用内存也越多
- 多线程需要协调和管理,所以需要占用CPU时间以便跟踪线程
- 线程之间对共享资源的访问会相互影响,必须解决争用共享资源的问题
- 线程太多会导致控制太复杂
为什么程序可以多线程执行呢? 程序中的多线程与CPU的多线程有什么关系?
目前电脑都是多核多CPU的,一个CPU在同一时刻只能运行一个线程,但是多个CPU在同一时刻就可以运行多个线程。
线程的最大并行数量上限是CPU核心的数量,但是,往往电脑运行的线程的数量远大于CPU核心的数量,所以还是需要CPU时间片的切换
CPU运行速度太快,硬件处理速度跟不上,所以操作系统进行分 ** 时间片
管理** 。这样,从宏观角度来说是多线程并发的,因为CPU速度太快,察觉不到,看起来是同一时刻执行了不同的操作
举报投诉
cpu
68文章
11006浏览量
215084 -
WINDOWS
4文章
3596浏览量
90677 -
程序
117文章
3816浏览量
82123
Java多线程的用法
本文将介绍一下Java多线程的用法。 基础介绍 什么是多线程 指的是在一个进程中同时运行多个线程,每个线程都可以独立执行不同的任务或操作。 与单线程
多线程技术在串口通信中的应用
首先介绍了多线程技术的基本原理,然后讨论了多线程技术在串口通信中的应用,并给出了实现的方法和步骤。关键词:多线程;串口通信;事件
发表于 09-04 09:10
•18次下载
多线程与聊天室程序的创建
多线程程序的编写,多线程应用中容易出现的问题。互斥对象的讲解,如何采用互斥对象来实现多线程的同步。如何利用命名互斥对象保证应用程序只有一个实例运行。应用多线程编写网络聊天室程序。
发表于 05-16 15:22
•0次下载
linux多线程编程技术
1 引言 线程(thread)技术早在60年代就被提出,但真正应用多线程到操作系统中去,是在80年代中期,solaris是这方面的佼佼者。传统的 Unix也支持线程的概念,但是在一个进程
发表于 10-24 16:01
•5次下载
多线程好还是单线程好?单线程和多线程的区别 优缺点分析
摘要:如今单线程与多线程已经得到普遍运用,那么到底多线程好还是单线程好呢?单线程和多线程的区别又
发表于 12-08 09:33
•8.2w次阅读
mfc多线程编程实例及代码,mfc多线程间通信介绍
摘要:本文主要以MFC多线程为中心,分别对MFC多线程的实例、MFC多线程之间的通信展开的一系列研究,下面我们来看看原文。
发表于 12-08 15:23
•1.8w次阅读
什么是多线程编程?多线程编程基础知识
摘要:多线程编程是现代软件技术中很重要的一个环节。要弄懂多线程,这就要牵涉到多进程。本文主要以多线程编程以及多线程编程相关知识而做出的一些结论。
发表于 12-08 16:30
•1.3w次阅读
多线程如何保证数据的同步
多线程编程是一种并发编程的方法,意味着程序中同时运行多个线程,每个线程可独立执行不同的任务,共享同一份数据。由于多线程并发执行的特点,会引发数据同步的问题,即保证多个
mfc多线程编程实例
(图形用户界面)应用程序的开发。在这篇文章中,我们将重点介绍MFC中的多线程编程。 多线程编程在软件开发中非常重要,它可以实现程序的并发执行,提高程序的效率和响应速度。MFC提供了丰富的多线程支持,可以轻松地实现
