市面上的信号放大器种类繁多,如何挑选是个难题。其实信号放大器的参数中,最重要的既不是功率,也不是增益,而是噪声系数。
何为噪声系数?
通信中,把信号功率和噪声功率的比值,称之为信噪比,信噪比越高则噪声越小,而放大器的输出端和输入端信噪比的差就称之为噪声系数。
这是判断信号放大器是否合格的标准之一
举几个比较通俗的例子,假设你在一个房间里面,有一个人要跟你说话,但是周围又有噪声,需要把信号放大,就有以下几种情况:
1、环境很安静,对方的声音很小。
听不清对方讲话的话,只需要把对方的声音放大即可。但是这种情况却很难实现,由于空气中弥漫着白噪声,是导体中电子的热振动造成的,只跟温度有关,而且这种噪声是在所有频段都有的,且无法被消除的,再加上家里的一些电器所造成的电磁干扰,只能是以下第二和第三种情况。
2、环境比较吵,对方声音一般。
做工较差的放大器在工作时,噪声系数比较高,也就会把周边的噪声也一同放大,最后的结果可能就是你勉强可以听见对方说话,但是噪声也同样很大,还会干扰到其他人的通信,辐射也会较大。而正规的放大器,在放大说话的声音的同时过滤其他噪声,你听到的是正常环境的噪声里面一个相对比较响的声音,手机就很容易识别,而且不会产生额外的辐射。
3、环境比较吵,而对方声音比较小。
这种属于信号特别差的情况,做工较差的放大器由于自身接受到的信号信噪比不高,加上噪声系数之后,信噪比进一步降低,一般降到5dB以下就无法被手机识别了,这就是为什么有些信号放大器明明显示信号满格,却无法上网的情况,这种劣质的信号放大器就变成了一部手机信号屏蔽器,不仅产生额外的辐射影响健康,还会严重干扰其他人的正常通信。
选用正规的信号放大器,把信号从噪声中过滤出来,才能正常通信,这种情况虽然功率不大,但是却能够确保正常通信,功率小也不会产生额外的对人体的辐射。
也有些非正规的信号放大器可以放大信号的情况,但是危害也不可忽视:首先是信噪比下降会造成通话丢包率上升,直观的感受就是说话断断续续,也会产生更大的辐射。还会让所在区域增加了辐射源,由于这些商家私接的信号放大器大多来路不明,未进行正规检测,辐射数值难以控制,辐射超标在所难免。
所以购买信号放大器一定要选择正规产品!
林创产品遍及全球155个国家和地区,服务超过100多万用户的高新技术企业。在移动通信领域,坚持围绕客户需求积极创新,助力客户解决通讯信号需求!林创一直致力成为弱信号桥接行业领导者,让世界没有盲区,让大家沟通无障碍!
审核编辑黄宇
屏蔽器
3文章
78浏览量
21406 -
信号放大器
4文章
341浏览量
27178 -
噪声放大器
1文章
49浏览量
13398
数字放大器与模拟放大器对比
运算放大器和普通放大器的区别
射频放大器应用领域 射频放大器与信号放大器的区别
同相放大器和锁相放大器的区别
交流放大器可以放大直流信号吗
差分放大器可以放大什么信号
锁相放大器适合检测什么信号?
运算放大器如何抑制噪声
低噪声放大器的原理和参数是什么 前置微小信号放大器
