目前几乎所有的电源都具备输出过载保护功能。输出过载的基本保护方式有下列三种:
功率降额
电流限制
电流降额
一般来说,功率降额保护是用得最多,也是廉价的一种输出短路保护方式,具有这种保护功能的电源,一旦探测到了输出短路,电源的所有输出电压和电流就会立即降得很低,当短路消除后,电源恢复正常工作。
图 18 为(a)电流降额和(b)电流限制过载保护的 V-I 特性和负载线。图 18中 A、B、C 分别对应着阻性负载、恒流负载和混合负载。当过载或过流出现时,电源降额保护将降低输入功率,从而使输出电流减小到远远小于额定电流。如图(a)所示,恒流负载线 B存在着两个稳定点,因而电流降额后输出就会锁定在输出电乐较低的点上。当过载或短路消除后,不能自动恢复正常工作,需要重置。而(b)中的不同类型负载的电流限制负载线都只有一个稳定点,所以当过载或短路故障消除后,电源能自动恢复到正常工作状态。但是这样在过载或短路时电源
审核编辑黄宇
举报投诉
电源
184文章
17705浏览量
249965 -
电源模块
32文章
1701浏览量
92816 -
过载保护
1文章
126浏览量
12532
模块电源有哪些优势 BOSHIDA高效稳定,节省空间!选择模块电源,让你的设备更加可靠
转换为输出电压,并在输出电压波动时自动进行调整,确保电路中的器件得到稳定的电源供应。 便捷易用:模块电源通常具有紧凑的设计和适用于各种应用的标准接口,方便安装和连接。它们通常配备有短路
如何准确的推荐合适的模块电源
如何准确的推荐合适的模块电源 BOSHIDA 负载需求、输入输出电压和电流、效率和功率因数、安全认证和保护功能、尺寸和安装方式、可靠性和寿命等因素 要准确地为客户推荐合适的
电源模块的电路原理 BOSHIDA 宽电压输入 整流器滤波器稳压器
。 滤波器:用于平滑整流后的直流电源,去除残余的交流成分和高频噪声。 稳压器:保持输出电压的稳定性,确保输出电压不受输入电压和负载变化的影响。 电流限制保护电路:用于限制
电源模块在电路中如何应用 宽电压输入范围,效率高输出过压、过流、短路保护
电源模块在电路中如何应用 宽电压输入范围,效率高输出过压、过流、短路保护 电源模块是用来为电路提供稳定的电源电压的元件。它在电路中的应
电源模块外壳材质详细说明 保护散热绝缘 AC电源模块
电源模块外壳材质详细说明 保护散热绝缘 AC电源模块 BOSHIDA 选择电源模块外壳材质时,需要考虑以下几个因素:
电源模块怎么选择,考虑哪些因素 输入输出电压尺寸保护BOSHIDA
电源模块怎么选择,考虑哪些因素 输入输出电压尺寸保护BOSHIDA 选择合适的电源模块需要考虑以下几个因素:
电源模块的实际应用 BOSHIDA输入欠压保护,输出过压、过流、短路保护
电源模块的实际应用 BOSHIDA输入欠压保护,输出过压、过流、短路保护 电源模块在各种电子设
电源模块可以实现哪些功能 保护您的设备,避免过载和短路!高效电源模块,稳定供电
电源模块可以实现哪些功能 保护您的设备,避免过载和短路!高效电源模块,稳定供电 电源模块可以实现以下功能: 电压转换:将输入
